Оффтоп
1 минуту назад, HAKAS сказал:
И получилось, что первыми берут ток драйвера
Ну,....компромисы-компромисы, а я мальнький такой...
Я ж не гооврю, что прямо идеально. Но мне ход мысли разраба в этом плане понравился. Конечно можно и получше, особенно с одной парой ВК.
Уберите вы катушку с платы...
Конденсаторы по питанию можно подтянуть к ВК максимально. И перемычек не жалеть,все равно 1 сторона.
1 час назад, finn32 сказал:
1 час назад, Ulis сказал:
Нужно!
Фэншуй будет потом. Пока вход с УН.
две сопли повешать если односторонняя, банки по питанию в ряд прям возле дырок в плате.
Ланзар хороший (допил на Веге, "Серый мыш", "Факел",.. ).
ТП 190мА, Квадрат квадратный, пик ту пик в предкиппе 52В (Кг 0.016% на 20К, 2х27в, 82Вт)
сделать мне не реально, 649, 669 нет в пары, одни кучки собралиь.
Апекс - мусор, хотя бы джифеты накрутили в ДК, да, и это ему не надо, перекошенным и ИТ (с суппер костылями) с шин питания... линейный стаб обязателен (ещё та песня)
Т.З., если 20м.кв. озвучиватьь, то соберите Лимит - 101% оно того стоит.
34 минуты назад, Zvuk. сказал:
возле дырок в плате
Как у меня батя говорит (слесарь) - Дырка в жопе, а это технологическое отверстие! ;)
5 часов назад, HAKAS сказал:
Продолжение завтра, если получится.
R21/R22 - для одной пары в ВК 5Wt-е рез-ы избыточны и габаритны. 2-ваттных, типа MF, достаточно, и это позволит ужать всю платку.
Да, я знаю. Но это потом. Пока вход и УН. И подключить УН к драйверам как-то нормально. Проводом или перемычкой снизу, наверно.
11 часов назад, kuzmitch сказал:
А вообще для работяг объяснить проще... дырка это всегда на сквозь.... , а отверстие и глухое бывает... ;-)))
Кто нибудь тонировку делал оргстекла ( красили ) Суть такова, прозрачное оргстекло, оно не дорогое. Для лицевой части усилителя и т.п.
@Aliens444 Я красил, в принципе нормально, выглядит, но мне кажется что краска как то воздействует, на "стекло", то ли растворяет, , оно несколько мутнеет со временем. Лучше пленкой наверное.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Я сразу черные акриловые стекла беру. Последний раз брал лист 50Х50 см, 3мм толщиной за 1100 на озоне.
Тонированные и в китае дорогущие. Хотя можно попробовать пленкой из нутри заклеить
Почему из нутпи? Вот, напарник не правильно заклкил
7 часов назад, Aliens444 сказал:
Пластиковые автомобильные фары покрывают же лаком, когда по желтеют, оргстекло это акрил, автолак тоже акриловая смола, совместимость.
12 минут назад, yakopka сказал:
Поликарбонат там, по хорошему спец лаком, но это не в моде, в моде пленка - меньше работы. И не когда пожелтеют, а когда отпесочатся (становятся матовыми и не прозрачными).
Спойлер
1415621464_Screenshot_20231026-205415198(1).thumb.jpg.e1ba2519a281527db43b3cadf45019cb.jpg
Каждому своё.
Выходит в обычный в автомобильный акриловый лак, добавить краситель, какой нужно и по тональности и задуваешь компрессором, раза три.
В лак добавляешь белую 202 эмаль ( по тону ) и можно сделать матовость.
Так. Вроде всё поставил.
А теперь будем крутить, фэншуй наводить. Как я его понимаю, конечно. И по возможности односторонки.:D
406v1 3.lay6
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
