Оффтоп
24 минуты назад, alexeim2005 сказал:
1 час назад, MARKUS сказал:
Сольвентные краски.И нет проблем.
Для чего? Вместо паяльной маски?
1 час назад, Ulis сказал:
Ламинатором не пробовали
Для чего? Наша задача выровнять слой под пленкой до нужной толщины без проплешин. Еще нюанс, однокомпонентная не сохнет, как двухкомпонентная.
судя по таким вопросам вы точно не маляр))
Как вы это представляете? Опишите как.
Я делал практически как на видео. Само видео не во всем очевидное, но общее представление о методе дает.
Получается очень неплохо. Из минусов - расход маски чуть повыше.
@Ulis , спасибо, посмотрел, у меня точно такой же ламинатор, для выводных нормальный подход, можно будет попробовать. Пластиковая карточка по пленке позволит минимизировать расход маски. Все равно, и это видно на видео по отблеску на пленке, маска получается не ровная. Для SMD нужен тонкий слой маски, чтобы компонент был как можно ближе к дорожке.
Дед на видео кладет маску со всей пролетарской ненавистью.
Если потратить времени чуть больше и предварительно намазюкать с аккуратностью, то результат получается хороший.
У меня SMD не меньше 50% и итог меня устраивает, в принципе. B)
Карточка - это ближе к искусству, ИМХО. Нам лучше суровый завод:D, то есть быстро и рационально, с нормальным по качеству выходом.
Изменено пользователем Ulis
возня, звуки, говор деда и сама атмосфера, хорошо подходит для ASMR/ )) Для тех кто не знает  ASMR, гугл вам в помощь
про трансформатор он имел в виду развязывающий звуковой?
Это как голос Сергея Чонишвили в озвучке.
Кто его не знает, можно погуглить. :D
Эпична его озвучка книги Пелевина, отрывок про 3,14дарасов - гуглится на ютьюбе. Ржу каждый раз. Тут не буду выкладывать, ибо полный оффтоп.
6 минут назад, Aliens444 сказал:
Как то мимо меня прошло. Судя по творческому бардаку обстановке в комнате дед погружен полностью в свое дело :D
Может не совсем туда пишу, по идее сюда сойдёт.
Вопрос в подключении к компу колонок с сабом. 2 колонки широкополосные visaton и саб. усилитель просто *2 канала на какой-то TDA (забыл).
Регулировка уровня на нч канал получается полюбому будет отдельная. И сигнал с выхода звуковой через двойник  подать как на тот усилитель, так и на фильтр низких частот ?
3 минуты назад, finn32 сказал:
сумматор.
Ну да, бывают записи (хотя и редко) где бас гитара играет только в одном канале.)
Аркадий Райкин
5 часов назад, Ulis сказал:
видео
рабочая обстановка, прям как у меня, перед трассировкой в ящик, провода на полу, стол весь в хламе... А я боялся, что один такой. ))
1 минуту назад, рижанин сказал:
что-ли
мкФ
У него даже инструкция есть.
Через пару сообщений кто-нибудь решит, что я собираю этот конструктор :crazy:
С уважением
    • Спасибо большое. Я еще хотел узнать про такие igbt модули белые (фото). Там сверху контакты в виде пружинок, они прижимаются к печатной плате.  Один раз я хотел прозвонить такой igbt модуль на работоспособность. Сбоку  на нем нарисована его схема, то есть цифры (контакты) стоков, истоков и затворов. Но мне было не понятно, почему например на затворе одного транзистора стоят две или три цифры, например 3,4 это затвор первого igbt транзистора (я схему примерно нарисовал как там было, фото 2). Но эти контакты 3 и 4 между собой не звонились. И вообще эти транзисторы я не смог проверить на работоспособность.. Кто знает, дайте ответ пожалуйста.
    • Ток заряда модуля регулируется одним резистором, между второй ножкой микросхемы и минусом. От китайцев он всегда идёт с 1,2 кОм - настроен на 1 ампер. Для вашего аккумулятора хотя бы 200 - 300 мА установить. Но это не отменяет всё вышесказанное, про чрезмерный ток потребления самой метки. С таким током высаживание этого аккумулятора за пару часов как раз нормально.
    • Подскажите что за смд диод. Похож на стабилитрон. Знать бы его характеристики. Длина 3 мм.
    • Протэус для аналоговых схем не нужен (это просто дерьмо собачье). В любой симулятор можно добавить модели, можно в библиотеку,чтобы были всегда, можно прямо на схему - если на раз. Если интересует LTs, то сюда: https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=15 там и 4-й, и 17-й, и освоение с нуля, и громадная библиотека компонентов.
    • Спасибо вам за ответы. Скажите, а если выбирать между Протеусом и LT Spicre, что бы вы выбрали? А также можно ли в LT Spice также как в микропап подгружать спайс модели компонентов которых нету в библиотеке ???
    • Да. Главное чтобы зазора не было. Плотно стягивать половинки нужно обязательно.  И сразу скажу, что если мотать обмотки на разных концах, то индуктивность рассеяния огромная будет, что приведет к сильным выбросам при переключении. Либо же эту индуктивность использовать во благо, если трансформатор делать резонансным
