Оффтоп
9 часов назад, finn32 сказал:
Смотрю, топология Букварева нашла почитателей
Можно поподробнее - в чём, собс-но, секрет топологии Букварёва? Не в том ли, что выход усилителя вплотную к его входу? ;)
Нет секретов. + и - шины друг над другом, выходная шина и силовая земля хордой и друг над другом, транзисторы ВК расположены с чередованием. Автоматом получается кратчайший путь сигнала ОООС. Но трасса выходит довольно мудреная, лучше делать в "сквозном" САПРе.
Я испросил разрешения у Евгения позаимствовать топологию, он дал добро.
Мои платы для проектов Криптон, Параллакс и ПолТОС сделаны по этой топологии.
11 часов назад, finn32 сказал:
И рзозовые?
Розовых не делают:(.  Ну были у меня зажигалки розовые-ничего, не умер....
топология Букварева нашла почитателей, как и схема Sapra
У Сапра интересные ВК. И не самая глубокая общая ООС. При этом усь достаточно широкополосный и с низкими искажениями. Вдруг интересно звучать будет?
Ну и 8 пар б/у латералов жгут в одном месте, хочется их куда-то пристроить... Из схем под латералы, - симулил несколько, эта из наиболее понравившихся.
По разводке- да, списывал у Букварева, насколько смог. Топология кажется рациональной. Захотелось по ней развести.
29 минут назад, lopuh сказал:
Я собирал ее, на Веге в теме Сапра есть инфа. Не все там однозначно. В целом вариант работоспособный, но помудохаться с настройкой нужно.
С латералами у него есть схемы поинтереснее, КМК.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"...
Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
51 минуту назад, finn32 сказал:
Я собирал ее
усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций?
Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал:D
В 22.03.2024 в 21:48, vredny_ded сказал:
Да, как раз по этой схеме
только конденсаторы 3300х6.3. 10000 в этот раз не завезли..
А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы?
И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
1 час назад, lopuh сказал:
А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче :D
И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита.
Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами.
Да там работы - на 15 мин.
Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
Изменено пользователем vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
40 минут назад, Ulis сказал:
Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря...
Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже.
Обмерил его недавно случайно  :D. Все нормально.
Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
Юрист, что с него возьмешь :D
Изменено пользователем Ulis
6 минут назад, lopuh сказал:
Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
42 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Ну да ладно. Схему неплохую разработал, конструктив, и общий доступ выложил. В любом случае, спасибо ему!
Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится.
Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше.
Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
С уважением
Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.
Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.
Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.
Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
