Оффтоп
5 минут назад, korsaj сказал:
JFET
Жаль конечно что не пример заводской реализации)
По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать:bad: до 7,62мм надо было(
01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf
Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам"^_^. По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.
Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
Коллеги, может быть, кто-то подскажет: где по нынешним временам покупать тонкопленочные резисторы? В радиолюбительских количествах, и, желательно, по вменяемым ценам...
Раньше брал в "Электронщике" и на LCSC, но сейчас этих вариантов нет...
Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
Тонкопленочники для планарного монтажа бывают и в MELF, и в SMD исполнении.
Вот такие SMD, от VISHAY - точные, металлопленка.
Изменено пользователем Ulis
3 часа назад, lopuh сказал:
Раньше брал здесь https://triema.su/shop/products/view/13400492
еще говорят можно тут
https://dip8.ru/shop/?q=+RT1206BRD071KL&s=Найти
Понятно что все сейчас хуже.
Он вроде заработал. https://www.electronshik.ru/item/YAG/RT1206BRD071KL
Изменено пользователем nemoli
В Триеме сложно что-то найти, не зная партнамбера производителя... Потом на них есть "осадочек", ОРА 2134 прислали в свое время со следами припоя на ногах,то есть с демонтажа.
В Дип8- заглядывал, там в основном от 100 шт, а мне надо примерно 16 позиций... по 100 шт - без штанов останешься, да и куда лишние девать...
Это не тонкопленка может быть.
ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз....
Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная
А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
6 часов назад, Ulis сказал:
Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы. ;)
10 часов назад, Ulis сказал:
У кого был раньше акк на их сайте, у тех есть доступ
Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • если вам очень надо купите делители, в любом радиоларьке раньше были, с разным ослаблением на отводах. всё зависит от расстояния между источником и мониторами( раз это не указано, то можно подумать, всё в пределах комнаты). плюс земляные петли могут доставать неприятности. или нет.
    • Залезьте в даташит и посмотрите в разделе Configuration Words, какие биты установлены у этого чипа. Там три слова конфигурации. Ваш программатор видимо их прочитал. Если установлены биты защиты, ничего вы с него не прочитаете.
    • Причём тут камера и тем более паспорт?! Внимательнее мой вопрос читать нужно. Во-первых камера тут не причем, может быть любой источник AV сигнала, во-вторых, я написал что у меня нет всех запчастей, камеры тоже нет ещё. И толку с её паспорта? В паспортах не рисуют схемы подключения нескольких мониторов. Там на странице описания то пару картинок и то без схем. А тем более она обычная китайская за 500 руб, там и паспорта то нет скорее всего.    Я же написал что не могу - потому что ещё не пришло оборудование. Вот и спохватился может еще чего надо заказать, так понятнее? В электронике я понимаю, но с системами видеонаблюдения и телевидения к сожалению не сталкивался, поэтому и спросил совета. Я так понимаю есть какой-то AV сигнал (или композитный или компонентный? или это разное?) который использует простой обычный провод как в аудиотехнике с тюльпанами, а есть ВЧ сигнал, который идет с антенны через ВЧ разъемы BNC, вот он получается модулированный, или как там правильно, и он передается по специальному коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 ом, и чтобы не спалить устройства по КСВ и тд нужны выравнивающие балластные резисторы 75 ом для достижения чего-то там (бегло изучил теорию ТВ-передачи).
    • Судя по виду, типичный представитель китайпрома, с драйвером, распаянным на плате со светодиодами (скрыт под рамкой). Как писали выше, перепаивать светодиоды нецелесообразно, проще купить на Али готовую плату примерно подходящего размера. Если, конечно, удасться оторвать стекло без повреждений.
    • Сейчас еще с десяток форумов окучит, где-нибудь да подадут. Ну или Бориса_У ждать.
    • С чего вы взяли, что попрошайка? По-моему он просто заданием хвастается. Вопроса-то в посте нет.
