Оффтоп
при тонкой настройке всего усилителя более 100 юсек около мкс(
С номиналами коррекции на схеме ? В целом УН не далеко ушёл от этого...
С уважением, Дмитрий
Дмитрий, издеваисси? Плеть я чё только что тут старался до усрачки по поводу номиналов коррекции в стоковой схеме и про её(подобных ей) зажатость - для чего это; я для кого тут из себя дурака-гвардейца корчил4597d30abadcb9abdcd52287e5214af3.gif, объясняя ,что латералы должны плеть обязаны летать, чтобы показать свою красоту - что это не просто кирпичи, а волшебные камни? Накойкер их вообще цеплять с картинкой нексов? - я тя спрашиваю. Опять дваоба говорим по-индусски и зулусски?
ууу... табло только себе разбил :vava: пойду-ка я лучше спать завалюсь.
Ну вот в железе запустите, коррекцию подберёте так сразу же и станете говорить о скорости усилителя. А так не интересно...
А пока вырезка из даташита КР544УД2
Изменено пользователем Pont 007
Без полемики, можно пару слов о ювелирности схемы? :)
Алексей, А какая здесь может быть полемика - полевики же в первом ДК. По-моему все "бонусы-малусы" очевидны без невероятного. ;)
ЗЫ-ка(не для полемики). Хотя мне ДК с полевиками, применный Остроущенко, больше понравился: полевики выполняют свои задачи, биполяры свои - вместе красота - "всё гениальное - просто"(с). Скорость в петле теоретически ограничена только работой латералов. На практике входной удавитель всякого ВЧ-гавна и УН ес-но вносят свои коррективы, тем не менее при тонкой настройке всего усилителя более 100 юсек около мкс( :)), как нате-здрасте на блюдечке.(Кстати, вот тут-то как раз и таится дерьмо паразитных емкостей в сурсах латералов - разобрался - усилитель вылетает из "найквиста" в неустойку эмм... точно не помню - примерно на 5,5 МГц) - связка ДК+УН много быстрее, спектр изюмительный.
Дык по сути все это уже было, только в биполярном Холтоне из твоей же темы :). Только без полевиков и ТЗ в ДК.
Ну и тут не зря дровы стоят перед ВК, емкостя двух пар немаленькие. Вот скорость без дров и с одной пары латералов, усилитель Сапра.
Как видим, все довольно не быстро...
Одно из исключений схемотехники усилителей Sharp/Optonica. Полностью на полевых транзисторах, а не транзисторные сборки STK
Схема:
Характеристики:
С Уважением, Павел
Есть желание отстроить ТП в данной схеме.Возможно ли это добавив подстроечник в эту цепь
Полная схема
ECC 5004 schematic diagram & audio.zip
Изменено пользователем Дима 1991
исправил :lol2:
Тогда по теме. Выделенное - элементы термостабилизации + регулятор ТП. Вопрос неясен, там уже стоит подсолнечник подстроечник :)
Глубины регулировки не хватает?
Лучшее, конечно, впереди!
Добавлен в схему подстроечник.Пока плата не установлена на место.
Хочется поставить и больше не снимать.А то замучился эти прижимные клипсы сдергивать.
Сопротивление его впаяно полное 1ком.По идее при таком сопротивление ТП должен уже зашкаливать.Транзисторы быть открытыми.Но они все так же холодные.
Без прогрева на сигнале естественно
Ток УНа какой ? Смещение в базах ВК сколько ? Постоянки на выходе нет ?
На резисторах выхлопа УНа и по закону ОМа, затем его нужно умножить на 2 так как транзистор выхлопа УНа аж два штуки в плече.
А причем транзисторы уна если схема похожа по построению на ланзар.И ТП выставить надо так же на транзисторах усилителя по току
Это ВК ты выделил, а нужен ток УНа. Ток УНа интересен тем, что не появляеться ток покоя ВК, возможно у УНа совсем малый ток по факту нужно просто проверить, что мы имеем в железе. На базах ВК для тока покоя должно быть по +/- 0,5-06 В
Формула та же, что и для тока ВК.
Замерьте напряжение на резисторах 450, 451 и 454, 455. Разделите его на номинал фактического сопротивления и получите ток. Т.к. УН парный, то общий ток будет равен сумме токов в плече.
Напряжения в тех каналах выхлопа уна где по два транзистора в плечо составляет 0,31в на резисторе 100ом.То есть на 450, 451 и 454, 455 (354 ,355 и 350 ,351)
Напряжения на каналах где по одному транзистору в плечо на выхлопе УНА 0,31в на резисторе в 56ом 254 и 250 (154 и 150)
К примеру получается на R254 и R250
310мв/56ом=5,5ма+5,5ма=11ма
Так?
Нет. Ток в последовательной цепи одинаков на всех элементах.
0.0031А*2=0.0062А ток.
5.5мА.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
