Оффтоп
А если плата односторонняя?
Сейчас, наверное, односторонний стеклотекстолит и не найти... Оставляете верхний слой как полигон земли. Соединение с ним или через выводы компонентов, или "металлизацию" отверстий (использую развальцованные втулки от кабельных наконечников), или рядом делаете переходное доп. отверстие, куда впаиваете кусок провода.
Наверное старые запасы.
Что китайцы, что у нас везде стравливают одну сторону, чтобы получить односторонний.
Двухсторонний говорят дешевле, чем односторонний.
Возможно с технологией производства связано, когда наличие фольги с двух сторон упрощает техпроцесс спекания.
У нас односторонний есть в каждом магазине где продают р\детали любой толщины. Да и в наличии есть, так что покупать ничего не нужно.
На самом деле нет никаких проблем сформировать пути возвратных токов и на двухстороннем текстолите. к тому же второй слой даёт дополнительную свободу в трассировке и возможность сокращения путей. Но цельный полигон будет выигрывать с позиций минимального сопротивления, а ток, как известно, течёт по пути наименьших препятствий. Слаботочные цепи в таком случае легко изолировать от затекания больших токов прорезями. (Сэмпл в картинке)
Опять-таки бесспорно. :)
Конденсатор транзисторный К10-62; по 30рэ., да ещё и возможность взять в лизинг - это круто; это что-то невообразимое! Круче не бывает - гениально!! Саранск... видимо в Мордовии шайтан-трава сильно торкучая.
... чё если, то у злодеев-"чип и дип"-ов это гуано и то где-то около 4-5 р/шт.
Но ламповые конденсаторы полюбому звучат лучше.
А не побалуете ссылочкой на них? Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Можно применить в качестве С1 какой-нибудь из этих кондюков? Какой предпочтительней?
Вообще, пригодны эти кондюки в звуковом тракте или же их место в питании?
Красные пленочные пойдут. Они безиндукционные. Бывает зеленая пленка, она хуже.
А синие это скорее всего керамика. Их обычно не рекомендуют.
А я думал, что они пленочные. С виду похожи на эту картинку
http://www.chipdip.r...32529c0105k000/
Синие - эпкосовский лавсан.
Конечно пригоден
Изменено пользователем Ulis
Вполне возможно. Картинка не очень информативная. Но судя по габаритам, форме и размеру скорее всего керамика.
На ссылке другой конденсатор. Там пленочный. У него и габариты побольше и корпус другой.
Пожертвуйте одним. Нам тоже будет интересно.
