Оффтоп
Что будет лучше для 10ГДШ-1-4 ИТУН или комбинированная обратная связь (Радио №6 2001г ст16)?
6.djvu
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Кто-нибудь делал такую тему, чтобы на 4 и 8 Ом мощность усилителя была одинаковая ? это типа обмотки транса нужно под разное напряжение сделать и в зависимости от подключенной нагрузки переключать обмотки, так ?
Да, обычно такой переключатель ставят на задней стенке усилителя. Этот переключатель может управлять реле и т.п. Или управление через контроллер (меню - выбор сопротивления АС - 4-6, 8-16 Ом).
кстати да, я вообще буду собирать итун на 2050. Для 10ГДШ дешево и сердито. Только подвес тканевый найду вместо сгнившего полиуретана. Еще думаю добавить 2ГД-36 через емкость с разделом в районе 14-15кГц.
Корпус ЗЯ от 10ас-318 (Маяк)
Ожидания -звук на 4 с минусом для озвучивания ПК
Еще вопрос возник - какой 2ГД-36 брать: с бумажным колпачком или с поролоном в каркасе катушки. (Больше от темы усилителей отдалятся не буду)
2гд-36 нужно измерять индивидуально каждый- очень крикливые. В своем большинстве. Поэтому пара купленных динов без замера хар-к дает звучание очень и очень разное. Между собой конечно же, ну и составе АС в целом.
П.С. Дедуля знакомый в ящике с старыми запасами ,,новых,, из 50!!! штук отбирал 3-4шт с приемлемыми характеристиками.
Freement
присмотрись лучше к пьезопищалкам-с част раздела 12кГц активного деления вторым порядком вовсе неплохо звучит, но слитно оно ну уж никак звучать не будет. Просто неплохо спелись и все.
Или пару динамиков от моб телефонов типа нокии н79/82....Хе-Хе...Да. Именно так-ВЧ очень неплохо дают но малая мощность...
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
А такое может быть? Чтобы при 150 Вт так отвести тепло, чтобы температура не поднялась выше 25 градусов?
А 400 Вт снимались, если правильно помню, при токе 5А и падении на транзисторе 80 вольт. При соответствующем охлаждении конечно.
Как при этом распределялась температура в цепочке кристалл - корпус - радиатор - среда не знаю.
А ничё, что у них по даташиту 150Вт и то при Т=25?
400Вт ведь не на транзисторе рассеивалось, а шло в нагрузку.
Только не падении, а питании.
Если на транзисторе 80 В при токе 5 А, то это не в нагрузку идет, а рассеивается на транзисторе.
Какая разница между падением и питанием при параллельном включении?
