Pont 007 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) С ТОС легче корректировать усилитель, можно использовать ОУ с меньшей скоростью и всё равно усилитель будет не плохо отрабатывать синтетические сигналы. ТОС очень хорошо вписывается в структуру УНа Натали. Второй ВВ не нужен.. Изменено 28 марта, 2017 пользователем Pont 007 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 ТОС на месте остаётся, естественно. По плечам, кстати, ничего подбирать не приходилось. Я с двойкой на выходе делал вот так. С полевиками хотел поэкспериментировать, но не было в наличии, а потом руки не дошли. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Интересная концепция защиты. Эффективность проверяли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vadim 161 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Так это же защита от усилителя Петрова, его собирали, на веге, так что должна быть рабочей. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) 2 часа назад, finn32 сказал: Интересная концепция защиты. Эффективность проверяли? Да, защита проверена уже на двух усилителях. Спалить ну никак не получилось) Недостаток- нужен перезапуск, но для домашнего усилителя это не страшно. Можете зайти здесь в тему про усилитель Зуева, там я тоже такую защиту применял. Кстати, с ней я усилители при настройке без лампочки на трансе проверял, ничего не спалил. Хотя, когда Натали ООСник отлаживал, номиналы коррекции попутал и усилитель начал свистеть- попросту защита питание вырубила и всё. А защита действительно от Петрова. Нечто похожее другой автор (Пугачёв) тоже в каком-то журнале публиковал. Изменено 30 марта, 2017 пользователем Витёк Дополнение 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Понял, спасибо. Нужно будет смакетиовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 В узле защиты от постоянки можно воткнуть оптопару РС814, тогда диодный мост становится ненужным 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) В 28.03.2017 в 19:26, Витёк сказал: finn32, раз уж проводите интересные эксперименты, можете попробовать перевести этот УН в безООСный вариант. Звук может удивить) А с ЭТОГО места можно поподробней,Есть что то на "бумаге" или в макете!??( Я про безООСНЫЙ вариант) Изменено 31 марта, 2017 пользователем BadaBum 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 54 минуты назад, BadaBum сказал: А с ЭТОГО места можно поподробней,Есть что то на "бумаге" или в макете!??( Я про безООСНЫЙ вариант) Ну так а схема, которую я выложил, за "на бумаге или в макете" уже не катит? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Может я что не так понимаю, а R6,это что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Обратите внимание на конденсатор С2. На переменном токе R6 никакого влияния на работу схемы не оказывает. ОУ по переменке работает как предварительный усилитель сигнала со своей местной ОС, а по постоянке- как интегратор- поддерживает нуль на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvs Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 1 час назад, BadaBum сказал: Может я что не так понимаю, а R6,это что? Часть интегратора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Да наверное сильно "отстал", для меня безОООсные, это когда нет никакой,совсем, ни через что либо, связи выхода со входом(не считая интеграторов конечно) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Хотя тут https://geektimes.ru/post/284056/ утверждают что это всё таки ООС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvs Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 2 часа назад, BadaBum сказал: Хотя тут https://geektimes.ru/post/284056/ утверждают что это всё таки ООС. Частота среза этой ООС около 0,3Гц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) "Ключевое слово здесь общей — обратная связь тут подаётся не с выхода ОУ на его вход, а с выхода всего усилителя." ))) Я не против хорошей схемы усилителя "проект N", просто я бы не стал заявлять что это без ООС ный вариант "Натали" , тем более автор и не говорит что это так, в своём описании-"ТОС на месте остаётся, естественно", а Токовая ОБРАТНАЯ связь,она и есть обратная связь))))) Изначально заинтересовало именно упоминание что без ООС, не более Изменено 5 апреля, 2017 пользователем BadaBum 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 BadaBum, ну раз уж Вам так нравится докопаться к словам(ажно с пятницы Гугль в покое не оставляете), то уточню- в усилителе отсутствует ОООС. А ТОС здесь- местная ООС, ибо весь усилитель не охватывает. Вторая местная ООС- охватывает ОУ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadaBum Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 "специально" в "картинках" показал,для "глубокого"))) понятия, что это такое ООООс, и что Вы "лукативе" про отсутствие общей обратной связи в данной схеме,и только , Вера в её отсутствие, это ваша видение общей обратной связи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Вот когда Вы мне расскажете, как действует Общая ООС в этом усилителе ну, скажем, в звуковом (20-20000Гц) диапазоне частот, тогда и поговорим. P.S. Господин BadaBum, давайте в этой ветке писать по существу. Почему-то у того же finn32, который, к слову, куда больше Вашего разбирается в электронике, не возникло вопросов про безООСность. У меня за 10 лет тут чуть больше 300-х постов , и я не очень люблю просто трепаться в Интернете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Местные связи там есть, к примеру резисторы в эмиттерах транисторов. А токовая обратная связь она общая. И этот усилитель как не очень-то относится к этой теме ибо это уже не композитник 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 В сравнении Сим показывает многократное увеличение искажений 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 54 минуты назад, serzhant808 сказал: Местные связи там есть, к примеру резисторы в эмиттерах транисторов. А токовая обратная связь она общая. И этот усилитель как не очень-то относится к этой теме ибо это уже не композитник Если это ко мне, то я и не отрицал, что местные связи там есть.Хотелось бы глянуть на усилитель, где их нет. А токовая ОС весь усилитель не охватывает. 19 минут назад, Alex_63 сказал: В сравнении Сим показывает многократное увеличение искажений И это естественно. Вот только звук не только от процента искажений зависит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 ТОС охватыват весь усилитель в этом все дело. Весь усилитель охвачен общей обратной токовой отрицательной связью. Как к примеру линкс17. А в данном случае микросхема тут стоит просто буфером охваченная своей общей обратной отрицательной связью по напряжению. И в добавок утрачена основная фишка- это стал не композитник 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 В Линксе 17 входной каскад не охвачен ОООС. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витёк Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 1 час назад, serzhant808 сказал: ТОС охватыват весь усилитель в этом все дело. Весь усилитель охвачен общей обратной токовой отрицательной связью. Весь усилитель- это устройство, у которого есть вход и есть выход. И ОУ это часть усилителя, причём отвечающая не только за усиление входного сигнала. Так что, когда удалите из схемы ОУ, тогда и будете считать, что токовая ООС охватывает весь усилитель (и то не весь). 1 час назад, serzhant808 сказал: И в добавок утрачена основная фишка- это стал не композитник Ну это то как раз и не страшно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
