Усилители D-класса на IR2092
Господа, подскажите по поводу емкости конденсатора с 5 на 6 ногу. Как я понял из апноута, он служит времязадающим на включение/выключение микросхемы, когда появляется какая то нештатная ситуация. Какая минимальная и максимальная емкость может быть применена, и какую ставите Вы?
Рекомендуется задержка не менее 0,1сек , что соответствует приблизительно 1мкФ . Можешь поставить 100мкФ и ждать 10сек включения уся , оно тебе надо ?
Я все время раньше ставил 4,7мкФ ( такая керамика была) , сейчас затарился 10мкФ .
Данный вопрос уже обсуждался у VDIJ, но спрошу опять, потому как что то не так наверное я понял.
Ключи IRFB5615, в затворе 15 Ом, питание +-52В, частота 313кГц, дроссель пробный 16 мкГн, DT выставил вроде как 45нс, т. е. DT2 согласно AN1138.
На ХХ ключи тепленькие, следовательно что то не так я рассчитал. Наверное с ДТ ошибся, или индуктивности маловато?
Во-первых , много левых 5615 , 5620 , 4227 гуляет по свету , перемаркеров.......
Во-вторых , почему 15Ом? Рассчитал или опять знахарка нашептала? Чтоб не сквозило при этом ДТ надо порядка 10Ом.
В-третьих , а кто сказал что они должны быть холодными ? :unknw: Вдобавок ты при такой частоте , напряжении и индуктивности нехилый ток на ХХ через них гоняешь .
Dimonis, уже всё сам настроил, не дождался ответа. Один Вы тут дельные советы даёте. Только что снял 35,5В синуса 1кГц на 4 Ом. Ключи чуть тёплые. Радиатор на каждом ключе свой - алюминиевый кубик 35х30х12 мм
Dimonis, можете подсказать, как переделать термозащиту под термистор на 10к?
Изменено пользователем sima8520
Сайт, а какие у Вас затворные резисторы были?
10 ом
сопротивление резистора R103 должено быть примерно в три раза меньше чем сопротивление терморезистора
Поиском воспользоваться можно, было уже кучу ответов:
Чтот не въеду. Имеем термистор 10кОм, тогда какой номинал нужен вместо 715Ом?
Чуть меньше 1\3 , 2.2/ 0.715 = 10/х , абсолютно не понятно зачем людям поисковики в инете даны...... :umnik2:
ЗЫ А ежели у тебя ключики "холодные" , на кой термозащита сдалась?
1) Узнать сопротивление термистора при необходимой температуре (ширпотреб на 10k имеет 1кОм при 85 градусах)
2) Ставим делитель в базе на 0.6 вольт больше =
Правда, на практике, если ток требуется больше 100мкА, то придётся наверное уменьшить сопротивление двух нижних резисторов в делителях, а то ток базы тогда маленький получался... или увеличивать номинал R2...
Для точного выставления температуры достаточно подставить вместо R4 сопротивление терморезистора при заданной температуре(1кОм при 85 градусах), вместо R2 переменный резистор и выставить порог. Изменено пользователем motoandrey14
У меня процесс пошел
Осторожнее :vava: , у вас от полигона осталась просто жирная дорожка , разводка земли кривая.
Приплыли... :) Я же выкладывал печатку, просил помощи, а теперь когда готово - земля кривая, дорожка жирная!
Dimonis, Это пробный образец, посмотрю как они будет вести себя до 120 ватт (нарев, характеристики, звук)
Изменено пользователем Senia
Приношу свои извинения, хотел услышать мнение как лучше сделать. Я думаю на работоспособность не повлияет? Хотя есть второй вариант платы, где верхний слой - залито землей (без защиты) В итоге решил сразу делать все на борту :)
Приплыли...
Да не , не так страшно , но могут артефакты вылезти ....
А где пленка али керамика шунтирующая электролиты питания ? Очень даже желательно .
Мне интересно, как вы будете припаивать ноги электролитов к земле? Металлизации то нет...
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
