Усилители D-класса на IR2092
Да вот фиг его знает.....как пойдёт.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, sashka сказал:
Тоесть лучше одинаковые настроить.
Именно синхронизировать нужно. Как - в аппноте на ирку написано. Если просто настроить - неизбежно будет уплывать и будут биения. Или разносить на 25-30кГц.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Яндекс перевод:
тактовая синхронизация
В типичной конструкции контура управления ШИМ можно установить автоколебательную частоту и
синхронизируется с внешними часами. Через а
комплект резистора и конденсатора, внешний
часы впрыскивают в него периодические пульсирующие заряды
интегратор, заставляющий осцилляцию замыкаться на
внешняя тактовая частота. Типичная установка с
5 в-п 50% рабочего тактового сигнала использует РЦК=22к и
ССК=33pF на рисунке 3. Чтобы максимально увеличить звук
представление, частота собственной личности идущая без
тактовая инъекция должна быть на 20-30% выше, чем обычно.
C "внешними часами" это имеется ввиду внешний генератор или второй такой же усилитель и выводы №3 обеих микросхем соединяются через 22 кОм и 33 пФ ,так что-ли получается?
Изменено пользователем sashka
Внешний генератор. Все каналы нужно подключить к нему через РЦ цепочки.
1 минуту назад, Bobius сказал:
Внешний генератор.
Спасибо понял. Ну в таком случае действительно проще немного частоты разнести.
А как эти биения проявляются в звуке? Усилитель будет работать на сабвуфер ,может там и не слышно будет ,если эти биения будут в верхнем частотном диапазоне?
02.05.2020 в 22:04, Artik сказал:
Плата в железе проверена, я бы взял парочку?
тесты скоро, так то я не планировал продажами заниматься. Вообщем как будут результаты - напишу.
5 часов назад, sashka сказал:
Напомните пожалуйста ,какие манипуляции нужно делать с частотой для соединения два уся на 2092, мостом?
Разносить частоты или наоборот нужно сделать одинаковые в обоих каналах? И какие последствия могут возникнуть если этого не сделать.
фазавращатель собираете на 1 ОУ и всего делов, частота одинаковая. В идеале, правильно пишут - синхронизация. посмотрите IRAUDAMP разные, не ленитесь, в каком то там есть реализация ...суть можно взять, переработать и сюда присобачить :))
начните с 7S, там вроде только ОУ.
34 минуты назад, sashka сказал:
Тихонько пищит в колонках, противно так
Изменено пользователем Bobius
23 часа назад, ZVER сказал:
Держите в курсе, а на счет плат, - я так понимаю платы заказывались в Китае, поэтому если что - заберу пару оставшихся, ну или если выложите Gerber's сам закажу.
Проект коммерческий, выкладывать исходники, да еще и не проверенные не получится. Это факт. Платами скорее всего смогу поделиться, т.к. будет большая серия.
Я не поленился, вдоль и поперек изучил даташиты и арудампы + помогли платы димониса за основу.
Была сделана схема и плата, все в алтиуме. никаких спринтов и спланов.
Тогда ждём положительного результата :drinks: в случае чего, пишите в ЛС на счёт плат. Вдруг пропущу.
Собрал плату в режиме мост. Включил на музыку ,поет и это уже радует. Не много греются ключи(irfb5615) на холостом, в затворах по 4,7 ома ,потом попробую 10 ом ,может лучше будет. Дед-тайм максимальный, частота 200 кГц , наверное надо поставить чуть ниже ,ключи тяжелые. После примерено половины громкости один из каналов как будто уходит в защиту(пропадает звук) с этим позже разберусь.
Частоты не разносил пока ,и это самое биение частот слышно, причем если вход уся в воздухе ,то на выходе тишина ,если вход закоротить то легкое пищание из динамика доносится ,не знаю пока это то самое биение или нет. Дросселя по 25 мкГн ,получилось по 15-16 витков и зазор в центральном керне подгонял болгаркой и наждачкой до нужной индуктивности.
Ну вот ,пока так.
Смотрел свою схему, все никак не покидало чувство что где то что то упустил и действительно при монтаже перепутал по запаре пару резисторов ,по схеме это R17 (который 47к) вместо него, впаял резистор с защиты на 330 ом, возможно от этого один из каналов вырубался при увеличении громкости. Кто скажет, для чего служит данный резистор?
12 часов назад, sashka сказал:
Смотрел свою схему, все никак не покидало чувство что где то что то упустил и действительно при монтаже перепутал по запаре пару резисторов ,по схеме это R17 (который 47к) вместо него, впаял резистор с защиты на 330 ом, возможно от этого один из каналов вырубался при увеличении громкости. Кто скажет, для чего служит данный резистор? imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4
опять же посмотрите даташит. на структуре видно. что это питание верхней части драйвера. усь на этой микросхеме работает предсказуемо всегда. если нет ошибок.
Структуру смотрел в том то и дело, и питание верхней части идёт через R20 и D3
По работе пришлось в уехать на пару недель, по приезду перепаяю эти два резистора и буду поканально проверять)
8 минут назад, sashka сказал:
бустрапная цепочка, для приоритетного запуска верхней части драйвера. Напряжение там выше, как и размах выходного импульса на затворы полевика.
Вот он для чего, резистор запуска.
И уменьшив его сопротивление я просто дал больше напряжения для верхней части драйвера, хорошо что не "бахнуло".
Спасло то, что испытывал от +-26 вольт.
да, именно. 330 ом и 47к да! микросхема стерпела.
остаток несущей имеется?
у меня при ферритовом дросселе (готовый, не самодельный ЕПКОС) вообще ничего нет по остатку. сейчас жду распыленку 2 смеси. буду тестить.
2 часа назад, sashka сказал:
Остаток несущей есть ага.
подними чуток частоту, остаток упадет.300 попробуй и понаблюдай за холостым ходом. если возрастет = транзисторы фейк. у меня оригиналы 4227 работаю на отлично. хоть они и тяжеленные. без доп раскачки.
4 часа назад, ZVER сказал:
300 для 5615 не много?  Затворы тяжелые. На счет оригинальности сказать не могу, покупал в чип и дипе,  впринципе на брак от них ниразу не нарывался.
На какой частоте? Какие разисторы для них в затвор поставил? И как с нагревом на холостом? "Ирс-ка греется аки печка с такими ключами?
