Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
10 минут назад, aloyzaaa сказал:
Для 12 вольт не надо ничего перематывать , просто ставится трансформатор от комповского бп.
БП  ватт на 350 - 400 надо. Сейчас 12 В простенький Интерскол погонял от БП.   БП 200 Ватт. На 12 в уходит в защиту при блокировании патрона. На 7 В ( максимум, что смог получить с 5 шины)
Не хило так. Я, помнится "мебель" под колонки крутил, шурик то и дело в останов патрона загонял.  Думаю, чо ж он так греется и  и палёным пахнет. :D
P.S. Вспомнив азы математики, на 12 В ток под должен 50 А шкалить ?
Именно поэтому в нормальный электроинструмент на литиевых аккумуляторах ставят так называемые "быстроразрядные" аккумы. У которых одна из характеристик  - ну, скажем - 20C, или больше.
В моих AEG - стоят банки с маркировкой 30C, а в Хилти - 35C. (В смысле, что ток нагрузки может без вреда для аккумулятора превышать номинальную ёмкость в 20-30-35 раз...)
И, именно поэтому так "проблемно" сделать НОРМАЛЬНЫЙ сетевой БП для шуруповёрта.
Не, фейковые, чтоб только крутить патрон - это как два пальца об асфальт.
А вот чтоб выдерживал хоть и кратковременные, но более чем 50-100 кратные нагрузки - увы.
Короче... мой донор при подключении даже на холостых в защиту уходит.
Подключил я к зарядному. Как то здесь про него писал, что хочу переделать в нормальный вид. Так вот, выставил на нем 18В. трансформатор в нем мощный. Ну и остальное смотрите кину.
Да, шурик зазобрал, почистил весь. Правда в моторчик не лез. Смазал. Крутит сейчас так мягенько.... Вроде как неплохой, но питание нужно придумать для него хорошее.
ps
прошу пардона за качество видео. Неудобно одной рукой крутить, а другой снимать.
Изменено пользователем Yurec66
52 минуты назад, Yurec66 сказал:
подключать к зарядному
Прошу прощения, звук был отключен - видео "пропускал"...
Зарядное - имеется в виду - своё, для автомобильного АКБ или "штатное", для этого шуруповёрта?
В любом случае - автомобильное зарядное - вряд-ли выдаст ток более десятка Ампер. А уж "штатное" - и вовсе - до двух.
Если ... "всё под рукой" - могу посоветовать просто попробовать - шуруповёрт подключить напрямую к автомобильному аккумулятору. (если конечно в нём самом нет "умной электроники под литиевые аккумуляторы")
... Вы - удивитесь Даже 18-Вольтовый будет достаточно энергично крутить... и, если провода - обеспечат ток нагрузки в 20 и даже 50 Ампер), - то ни рукой, ни сверлом - Вы его не остановите.
Лет 15 назад - один мой знакомый - привёз из пиндостана "домашний" - то-есть, непрофессиональный шуруповёрт. Ни марку, ни модель я сейчас уже не вспомню... Но, кажется это было что-то из "пробных" версий DeWolt тогда.
Особенность этого шуруповёрта заключалась в том, что у него был один аккумулятор, намертво всаженный в рукоять. И, зарядное устройство - постоянно подключенное к самому шуруповёрту. Гибкий шнур - в четыре жилки. Свитый как у старых советских электробритв - в "пружину" полуметровой длины, которая растягивалась почти на 5 метров. Зарядное - обеспечивало ток в ампер-другой, имело "информацию" о степени заряженности аккумулятора и - "соучавствовало" в работе инструмента. А, сам аккумулятор - нёс основную нагрузку и являлся своеобразным буфером-исполнителем.
В Вашем варианте - если нет возможности собрать хотя-бы "полудохлый" - полуживой буферный аккумулятор - то... можно использовать любой ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ выпрямитель. Во вторичке - не менее 12 Вольт. (Можно... наверное до 15) . Диодный мост с диодами до 50 Ампер, и конденсатор.
Угу-да, это если сам шуруповёрт - с мотором на 18 Вольт.
Конденсатор - выбирайте "на вкус". Если подразумеваются большие пусковые токи - побольше ёмкость... (хотя, тогда придётся с броском тока при включении в сеть пошаманить).
Если для бытовых мелочей - посверлить- затянуть десяток-полсотни небольших саморезов - наличие конденсатора - чисто "номинальное" - обозначить напряжение на выходе БП.
Далее :
он же якобы для 12-вольтового шурика.
2 часа назад, aloyzaaa сказал:
Комповский трансформатор действительно выдаст максимум 12 Вольт при обычном выпрямлении - однополупериодном...  ;)  Или двухполупериодном - но с отводом от середины обмотки.
Поставьте мост на ВСЮ обмотку.
Изменено пользователем Крашер
4 минуты назад, Крашер сказал:
Да, самодельное для зарядки авто АКБ.
7 минут назад, Крашер сказал:
Что под этим подразумевается? Большая площадь сечения?
9 минут назад, Крашер сказал:
Для справки, напомню... Мой шурик 18В
На холостом ходу на максимальных оборотах берет 4,5 - 5 А
Еще не определился... Как лучше поступить со шнуром? Я старый аккум выкину и шурик будет без него. На его место вровень с краями ручки что нибудь законопачу типа ДСП. Шнур на прямую припаять к проводам шурика или сделать разъемный через колодку какую нибудь ?
1 час назад, Yurec66 сказал:
так и 12 Вольт переменки после диодного моста на конденсаторе фильтра дадут не меньше ...почти 17 Вольт - рассчётных 16.92...
Естественно, под нагрузкой - минус падение напряжения на диодах и прочие "вкусности" - типа тонких проводников, на которых при больших токах тоже будет падать напряжение.
Опять-же, решайте сами. Разьём способен будет обеспечить ток более 10-20 Ампер не перегреваясь?
Какие посоветуете диоды на 30А применить с трансформатором? Готовый мост наверное вряд ли такой будет?
35 минут назад, Yurec66 сказал:
Почему? KBPC5012 и ему подобных сейчас много.
Но, если уже имеются 30-Амперники - ставьте.
Ваш шуруповёрт они должны выдержать.
Я - когда экспериментировал со своим - ставил и kbps и шоттки.
При чём здесь потери на преобразовании, когда БП подаёт на мотор то напряжение, которое нужно прибору ? И это напряжение мотор получает через провода, длиной 5 см.. БП легко и непринуждённо  запитан от 220 проводом в 2 квадрата.  Конкретизирую - с БП 12 В, на моторе те же 12.
В противном случае, ваши 12 вольт присутствуют только на выходе БП, а что придёт на мотор, зависит от сечения подводящего провода.  И что бы получить  эти самые 12 в, нагрузив провод амперов так на 20-30,  нужно взять приличный "шланг".
А теперь сравните, что в эксплуатации удобнее . ( Само неудобство мобильного инструмента, привязанного к розетке, оставим за бортом).
Сходил на базар, купил провод  2х25 - 3,5 м. (продавец сказал очень хорошего качества, ГОСТовский). Мне достаточно этой длины. Крутит однако. Правда пока в тандеме с моим ЗУ для АКБ. Короче ребята, в принципе можно и с обой эту бандуру таскать. Но мне он пока нужен в гараже и это устраивает. Вот такой пока тандем получается.
Осталось сделать заглушку в ручку снизу.
В принципе меня устраивает. На холостом ходу 4-5 А, до трещетки 8-10А. Пробовал заворачивать шурупы в брусок. Может он и мягкий. Пока так.
Актуальным остается вопрос минимизировать для него БП без потери качества. Любые "рабочие" варианты приветствуются.
On ‎09‎.‎10‎.‎2017 at 2:23 AM, Крашер said:
Я-ж четыре года назад мечтал блок питания собрать именно в корпусе аккумулятора. Дабы не сильно нарушать балансировку/развесовку/ инструмента. Ибо, если делать этот блок питания внешним - то помимо нарушения балансировки ещё придётся тянуть к нему провода под десяток квадратов сечением.
Есть четыре варианта решения (для удобства расчетов берем 20в 30а 600вт):
1 БП с синхронным выпрямителем на 600вт, он реально может поместится вместо аккумулятора. Плюсы: 220 сразу входит в инструмент, тонкий провод (0,75). Минусы: при очень активной работе возможен перегрев, сложность разработки и изготовления.
2 Два БП один 230->48в (Большой громоздкий) около розетки, второй 48->20в в шуруповерте. Плюсы: долгая работа под коротким, легкая конструкция. Минусы: провод потолще (3,0) чем в п.1, сложность изготовления.
3 (Описывали выше) Буфер из аккумуляторов которые постоянно заряжают от БП из сети. Плюсы: простота конструкции, тонкий провод (0,3), недолго можно работать без сети. Минусы: рано или поздно аккумуляторы умрут...
4 Купить такой или такой и забыть о любых переделках...
Изменено пользователем Armenn
В моем шуруповерте установлены NiCd аккумуляторы 12V 1.2A в заряженном состоянии напряжение 13.5V (10 банок)
Стартовый ток импульсный около 5-6A, в режиме работы ток 2A, под сильной нагрузкой до 3A доползает. Моторчик там дохленький.
Изменено пользователем Oxford
3 А под нагрузкой. У вас точно не электроотвёртка ?
57 минут назад, Oxford сказал:
13.5V  х   2 А  =  27 ватт
= я бы не купил. (для меня этого МАЛО)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как по мне, так отвертка и шуруповерт - совершенно разного назначения девайсы. Шуруповертом и шурупы и болты в машине закручивать с гайками можно. Знаю такой отверткой с мастерской по ремонту компов пользуются, чтобы раскручивать корпуса и т.д. Т.е. там, где не нужно особо большое тяговое усилие.
4 часа назад, Oxford сказал:
Если вы не согласны с этим
Я к примеру тоже не согласен.
У меня шуруповёрт Хитачи - 12 Вольт. Родные аккумуляторы тоже на 1.2 А/ч. Правда, в режиме ХХ. - ток значительно меньше - всего-то 0.5-0.6 А.
И, мощность, выдаваемая "на патрон" - что-то порядка 24 Ньютонов. - Практически как и Макита такого-же класса и того-же года выпуска. (2003-й год).
Вот в режиме закручивания шурупа в обычный МДФ - шуруп 3,5×35 -стандартный "калёный" чёрный саморез - на пониженной передаче (и без предварительного засверливания) - ток потребления уже порядка 12 Ампер.
А, значит Вы или исключительно неправильно замеряли, или просто врёте.
Да, у меня этих шуруповёртов - как у собаки блох.
Сейчас убиваю Хилти, 22-Вольтовый. Лежат четыре 12-вольтовых. AEG, HITACHI, METABO(ударный) и Интерскол.
Так-же в подвале валяется 18-Вольтовый со сломанным реверсом Центринструмент и, ударный гайковёрт BOSCH.
Ну и моторы с планетарками от ДеВолта и Макиты.
Все виды аккумуляторов...
Упс, чуть не забыл - в гараже ещё один шуруповёрт-гайковёрт. Фестул.
Давайте я вас помирю.
Это плохенькая копия ( лучше не нашёл) даташита на популярные движки в шуриках.  Обратите внимание на крайнюю правую графу. Это не что иное, как ток при заблокированном роторе.  Не кисло. Даже у самого слабого в линейке рабочий ток 5 А, ток останова - 28,5 .
Т.ч. ежели клопы крутить, то можно и трёх ампер не увидеть, а ежели 150 -е в берёзу загонять, то 15 А покажется мало.
Угу. И, судя по всему человек утверждает, что токи в 20-30-50 Ампер не вызовут никаких "просадок" и потерь напряжения на трёх-пятиметровых проводах сечением под миллиметр.
:) А, чё ему, если это ПРОВОД, - значит просто проводит и всё...
Посему я и даташит запостил. Ибо документ, от производителя.
Или тоже брехня ? :D
Здравствуйте.
На данном форуме (сайте) я новичок, но далеко не новичок в этой теме. На сегодняшний момент переделал около 30-ти шуруповертов на сетевые причем как со встроенными в аккумуляторные отсеки, так и с выносными БП и в скором планирую опубликовать на эту тему обширную статью.
Скажу одно - в образовавшемся споре многие заблуждаются, поскольку одни кидаются из крайности в крайность, а другие не учитывают такие простые вещи, как обороты двигателя, напряжение на двигателе, главным образом влияющее на потребляемый ток, которое в свою очередь зависит от положения пусковой клавиши (контроллера) и просадки напряжения на аккумуляторах (БП), а также передаточное число редуктора, которое во всех шуруповертах разное, не говоря уже о том, что и сам двигатель - потребитель весьма не линейный. И если, скажем, при закручивании шурупа 3,5х35 в ДСП на максимальных оборотах двигателя и относительно большом передаточном числе редуктора для шуруповерта 14,4В действительно хватает 3-4А, то при шурупе 3,5х50 он может потреблять уже до 10А. Аналогичный шуруповерт при тех же условиях с меньшим передаточным числом редуктора может потреблять в разы больше.
Посему, как по мне, спор ни о чем.
Но одно правда - при нагрузках близких к заклиниванию ротора любой шуруповерт будет потреблять больше 20-ти, а то и 30-ти Ампер. А пусковые токи, особенно при резком старте, да еще и с хорошей нагрузочкой, могут быть еще больше. Поэтому для нормальной работы любого шуруповерта, независимо от производителя и класса напряжения, нужен БП с номинальной мощностью не менее 200 Вт и возможностью кратковременно выдавать пиковую мощность до 400-500 Вт.
Изменено пользователем alex123al97
У меня шуруповёрт DWT 18 вольт.  Уж не знаю, сколько он потребляет при заторможенном моторчике, руками в режиме сверления остановить не получается, а зажимать патрон в тиски не охота. Но сделал ему БП на IR 2153 , как на предыдущей странице. Без всяких защит, трансформатор от компового БП. С пассивным охлаждением, IRF 740 с малюсенькими радиаторами. Всё размещено в корпусе от его аккумулятора. Чего я с ним только не делал, ему по барабану. Работает. Одно неудобство- клюёт носом, когда ставлю на стол. Из-за этого переломал кучу мелких свёрл. Уже думаю прикрутить ему снизу батарейного отсека пластину свинцовую для устойчивости.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
