Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Во-во и я о том же-"не нада торопытса панимаш",да и моя скрытая "еврейская сущность" говорит так же :rolleyes:
Взвесим за\против-глянем по деньгам что выходит.Навскидку ни фига не бюджетно-почешешь ещё репу,а стоит ли оно- для довольно сильно Б\У шурика(хотя и не ушатанного)
Изменено пользователем TLY
10 минут назад, KomSoft сказал:
новый блок дешевле, чем заказать с али набор аккумуляторов
Некоторые покупают шуруповерты и продают их по частям. Вот у них дешевле. Сам такой брал интерсколовский 18В за 1600, когда в леруа такие были по 2200.
Только что, vg155 сказал:
17 минут назад, KomSoft сказал:
Не понятен смысл сего действа .Наварится на частях ? Так всё\с всех шуриков  ведь без остатка не уйдёт-сомнительный бизнес.
@KomSoft Для моего Кресса акумов уже не существует в природе,а отдельно банки НК1.5а\ч  по 350рх10шт= :o Да ну нафиг !!!
@vg155 Про телушку и полушку надеюсь слышали. ~350р это наши цены(те что вижу в магазах\радиорынке).
А если умножить на два акб(20шт) ???!!! :o Проще уж тогда на али взять китайца(их местного бренда) за ~3.5-4т.р. с двумя литиями.
Чета тема флудом обрасла :angry:. Может вспомним какая тема была? Модеры, может лишка почистить содержимое ? Столько уже страниц, а по теме 1/4.
Изменено пользователем Yurec66
Ооооо моя тема. Сижу жду когда @alex123al97 опубликует свою статью по переделке.
Хочу с трансформатора для галогенок Канлукс 210W собрать.
В 03.11.2017 в 17:45, Радион_мир сказал:
Как уже говорил, ближе к Новому Году. Раньше никак - много работы.
alex123al97 и у Вас схема ЭТ поместилась в шурика? или я что-то не понял. Если можно Вашу схему шурика с видео. Хотел собрать на IR2153, но мучают кой какие сомнения по защите.
21 минуту назад, primax11 сказал:
В корпус штатного аккумулятора она поместилась. Вместо банок.
1 час назад, primax11 сказал:
Да, поместилась в аккумуляторный отсек, вместо аккумуляторов.
Бошевские и Макитовские аккумуляторы на 12В - одни из самых неудобных для монтажа БП, поскольку очень тесные, да еще и со скосом.
К сожалению фото именно Бошевских внутренностей не сохранил, но вот пример монтажа БП в отсеке для другого шуруповерта.
А вот сама схема с кратким описанием переделки. Единственное, для Бошевских корпусов использую менее габаритный силовой трансформатор из других ЭТ.
Внешне используемый электронный трансформатор выглядит так:
Изменено пользователем alex123al97
33 минуты назад, primax11 сказал:
Здесь некоторые сомневаются уже очень долго. А я, не сомневаясь, взял многими обхаяную IR2153 и слепил в корпусе аккумуляторов импульсник для шурика. Он на 18 вольт, при заторможенном патроне тянет около 18 ампер. Это первый импульсник, собранный мной своими руками. Работает второй год, без нареканий и защит. Да, спалил в самом начале транзисторы, так как в спешке замкнул на плате выход трансформатора. Заодно, на всякий случай, заменил и микросхему. Повторюсь, надо делать, а не ждать, что кто-то придет и все покажет- расскажет- даст попробовать! Шурупы 150 мм в березу не вгонял, а 50 вместе со шляпкой и битой- легко. Блин, где на клавиатуре телефона буква "йо"
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
18 минут назад, Vovik13 сказал:
Браво, маэстро!
Свой первый импульсник, правда из ЭТ (250Вт), тоже собрал без защит, причем на мостике из 4-х диодов. Ток ни разу не измерял, но мощи хватает чтоб палить двигателя, что один раз и произошло )))))
Работает до сих пор. За 10 лет использования ни разу не сгорал и даже особо не нагревался.
Спасибо, конечно, но моей заслуги в том, что "оно" работает нет никакой. Когда сдох аккумулятор- порылся в интернете и ,по- моему на " Технарях" , попалась на глаза статья DTS о питании  шуруповерта от 220в. Немножко переделал его печатку под свой корпус и все. Он, кстати, бывает частенько и здесь. Так что от меня ему привет и благодарность. На фотке видно, что радиаторы и на транзисторах и на мостике выходном чисто символические. Охлаждение пассивное через просверленные в корпусе маленькие отверстия. Да, греется. Но дома ремонт с ним сделал! А это тысячи саморезов.
Левая верхняя, под ESC, над TAB и слева от "1" :D
Не, я имел в виду виртуальную, на дисплее. Перепробовал все варианты- не найду! Надо, наверное, загрузить другую.
4 часа назад, primax11 сказал:
А не нужно никаких защит.. Достаточно, чтобы источник без повреждений обеспечивал ток, возникающий  при полном торможении патрона. Если предполагается долгая и непрерывная работа, или работа при высокой окружающей температуре, то можно поставить механический термовыключатель на сеть. C  IR2153 я бы не связывался.. Т.к. если вылетают транзисторы,  то выгорает  всё, вместе с печатью, вплоть до диодного моста, и плата становится непригодной. Придётся делать и заменять всё полностью. Такого никогда не случится, если использовать схему с трансформатором. Например схему ув. Hambaker'a, из которой можно исключить всё после ВЧ моста, включая дроссель L1. На мотор схема запуститься без дросселей и реле. Естественно придётся пересчитать вых. трансформатор под нужное напряжение.
Цитата (Hambaker) :  "Советских аналогов- МОРЕ! Любые высоковольтные мощные N-P-N транзисторы.Я поставил, какие в коробке одинаковые валялись,те и воткнул.Да и корпус у них изолированный был,удобно-прокладок изолирующих не надо.Как примеры из родных:
КТ704А,КТ 809А,КТ 812А,КТ 838А,КТ840А,КТ 872А...Какие найдёшь,те и ставь.
Трансформатор Т1-три склеенных кольца К 28*16*9 из феррита 2000 НМ.Обмотка I-120 витков ПЭВ-2  0,6 мм в три слоя с изоляцией из ФУМ между слоями.Верхний междуобмоточный слой-лаколента.Обмотка II -2*10 витков ПЭВ-2 1,2мм.Мотать сразу в два провода.конец одного соеденить с началом другого.Это и будет средней точкой. Обмотка III-два витка МГТФ 0,12.
Трансформатор Т2 намотан на кольце,выдраном из сгоревшей энергосберегайки. Обмотки II и III содержат по  4 витка,а I-10 витков провода из распотрошённой витой пары. Он разноцветный и обмотки видны без прозвонки."
ЗЫ: Конечно, если ток торможения патрона в конкретном шуруповёрте слишком большой,  тогда придётся использовать схему с защитой, которая ограничит макс. мощность шуруповёрта. Но даже в этом случае я лучше бы снизил выходное напряжение и использовал вышеприведённую схему.
Изменено пользователем GEТINAKIS
6 часов назад, Vovik13 сказал:
В моем Самсунге "ё" последняя, после "ю."
7 часов назад, GEТINAKIS сказал:
Так и есть - шурику все-равно, есть там фильтрация на выходе или нет. Единственное, не знаю, насколько благоприятно это сказывается на ШИМке управления движком, но за много лет использования некоторых подобных никаких сбоев не было.
Собирал и такие схемы, причем тоже перепробовал на советских деталях, в частности КТ809, КТ812 и КТ854. 809-е, хоть и 40Вт, до 100Вт на выходе БП вообще без радиаторов выдерживали, а с махонькими радиаторами до 200-т нагружал. Но массивные, зараза, на компактность влияют.
КТ812 вообще звери - переплюнут любые импортные даже в корпусе ТО-247. До 200Вт. на чисто символическом радиаторе еле теплые. Но опять-таки - компактность и удобство монтажа.
КТ854 оказались очень непредсказуемыми. Спалил с десяток и больше к ним не возвращался. Их близкие зарубежные аналоги - MJE13005, MJE13007 при тех же условиях ведут себя нормально и адекватно.
Данные схемы очень не принципиальны к параметрам выходного трансформатора. Заметил, что у всех ЭТ при выходном напряжении 12В коэффициент трансформации в среднем 10. То есть если вторичная обмотка 10вит., первичная - 100вит., если 6вит., то - 60вит., ну и т.д. То же касается габаритов трансформаторов - в разных ЭТ одинаковой мощности они могут отличатся практически в 2 раза.
То есть, как по мне, подобные схемы - беспроигрышный вариант, особенно для тех, кто слабо знаком с ИБП. Простенькие, собираются с подручных материалов, настроек минимум, работают безотказно. Собрали, поработали, изучили принцип действия, разобрались с нюансами и внесли в БП коррективы.
Платка получается 45х70, минус места под крепежные биты. Теперь нужно окончательно определится  с схемами. Их три варианта. Одна на Ирке, другая предложенная GEТINAKIS и Ваш вариант ЭТ.
Шурик сына, а условие эксплуатации авто мастерская( разборка -сборка при покраске авто, тюненг и т.д. шурупов и болтиков приходится крутить много ) вот по этому такой щепетильный вопрос безопасности по ИИП к шурику.  Выслушаю все Ваши советы и предложения . Выложу начальные наброски на ирке до посещения Вашего сайта.
ИИП для Шурика.lay6
26 минут назад, primax11 сказал:
На самом деле варианта 2 - на IR2153 и схема GEТINAKIS, которая есть модифицированным вариантом любого ЭТ.
Лично мое мнение - если делать самому, то проще на IRке, а если имеется (приобретается) ЭТ необходимой мощности, то он уже является на добрых 80% готовым решением.
Также лично я главным образом выбираю вариант ЭТ, поскольку он намного дешевле. Себестоимость полностью готовой конструкции выходит до 4 американских.
Как говорит мой отец - крутить сперва нужно головой, а потом инструментом. Поэтому надежность того либо иного варианта зависит исключительно от пользователя.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
