Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
olkir, для расчёта задержек в ассемблере для PIC применяю, остальные языки программирования и контроллеры по аналогии
Формирование 1 мсек задержки:
При частоте генератора контроллера 4 МГц, машинный цикл (м.ц.) будет 1мксек.
В "кепке" программы определяем
N EQU d'249'
И переход на подпрограмму задержки определяется командой
CALL Del_1ms
в теле программы
Del_1ms
MOVLW N ;Записываем число N (d'249')в аккумулятор
P_
ADDLW -1 ;Вычитаем 1 из N и оставляем в аккумуляторе
BTFSS STATUS,Z ;Бит проверка. N равен нулю?
GOTO P_ ;Нет, возвращаемся к вычитанию и опять проверяем
RETURN ;Да. задержка завершена, возвращаемся в программу
Подсчёт задержки:
Команда CALL Del_1ms будет 2м.ц., MOVLW - 1м.ц.,ADDLW -1 - Nм.ц.,
BTFSS STATUS,Z - Nм.ц. и плюс 1м.ц. по завершении N+1м.ц.,GOTO - N-1м.ц.
плюс 2м.ц., получаем (N-1)x2м.ц., RETURN - 2м.ц.
Получение числа N:
2+1+n+(N+1)+2x(N-1)+2 = 1000 (мксек)
4+(4xN) = 1000
4xN = 996
N = 249
Если в подпрограмму задержки после команды ADDLW -1 добавлять NOP, то
можно увеличить задержку. Если установить 4 NOP, то получим задержку
1996 циклов или около 2мсек. При формировании задержки можно значение
N можно ставить ориентировочно, а подгонять в MPLAB проверкой длительности
кусочка программы.
Если пригодится.
Спасибо IMXO, прошу прощения за замечание, но там стоит суммирование не с 1, а с -1 что равнозначно вычитанию.
Для лучшего восприятия наверное надо было написать через SUBLW
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
И приз, за самый дельный комментарий:
Руки стоило-бы на х. оторвать подобному кодописателю...Корабельниковская школа, мля.
Изменено пользователем shindbad
shindbad, могу огорчить, даже не читал оную школу и только для дискуссии,
временная задержка это подпрограмма из большой программы для контроллера и если написали RETURN мы продолжаем
выполнять программу далее (Вы грубы в своих амбициях). "....Я так думаю....".
сути это не меняет... в МК нет отрицательных чисел и -1 равнозначно 255....
но дело в том что N у вас не меняется и программа никогда не выйдет из цикла...
и для циклов по уменьшению есть специальная команда... decfsz reg, f
delay movlw 255
 movwf counter
 decfsz counter , f
	 goto S-1
 return
а вообще использование подобных задержек на 1000 м.ц. есть супер глупость...
IMXO, если сказать честно в своих программах использую в основном через DECFSZ, но при написании подвернулся
такой вариант, и хотел переписать, но просто подписал синеньким.
Есть в МК отрицательные числа.
есть признак переноса/займа, отрицательных чисел нет...
если бы это было так , то для целого знакового однобайтного числа -1 соответствует 0xEF
и команда movlw -1 должна была бы записать оное в аккумулятор...
однако записывается 0xFF , что соответствует целому беззнаковову однобайтному 255
признак переноса/займа при этом не задействывается... фирштейн?
сколько циклов записи/чтения выдержит EEPROM PIC16F628А?
максимальная скорость записи 1 раз в минуту
либо подскажите другой, более изящный способ сохранения текущего состояния для восстановления после потери питания.
Написано в даташите, в самом начале.
Устройство будет раз в минуту выключаться/включаться ? Зачем так насиловать еепром ?
должна быть запись текущего состояния (например номер алгоритма и номер шага)
если вдруг пропадёт питание не на долго и контроллер перезагрузится, то как программа узнает, что она работает и нужно выполнить алгоритм А с шага Б?
А если вдруг пропадёт питание не надолго в процессе записи данных в ЕЕПРОМ?
Лучше задействуйте аварийный источник питания (банальную батарейку, как в часах) и уже в случае пропадания основного питания, МК пусть это дело отслеживает и пишет данные в ЕЕПРОМ
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
А если лишней ноги нет следить за питанием?
Запись проиходит за микросекунды и емкости конденсатора по питанию должно хватить. Туда можно и 10000мкф воткнуть, так то...
Этсновая :)
Вопроса два:
1. На одну ногу МК можно повесить светодиод и симисторную оптопару? Или не хватит мощи и лучше воспользоваться транзистором?
2. Есть в программе счетчик минут, и есть три таймера (уставки). Как только номер минуты совпадает со значением уставки таймера (любого) должен пищать динамик ~5 секунд. Вот с этим у меня затык.
Делать функцию которая будет пять секунд пищать нельзя, т.к. цикл бесконечный и происходит обработка и других событий.
Пищалка самостоятельная, дергать ногой не надо. Просто вкл и выкл.
strifonoff, прочитал и вспомнился анекдот про Василия Ивановича с ёжиками: -и там иголки и там иголки ....
Информации никакой, и не понятно, про что речь (ни схемы ни программы) и не понятно что советовать.
А зачем 5 секунд что-то делать (пищать), если :
На самом деле, действительно, не понятно в чём у Вас "затык". Объяснения какие-то образные и понятные только Вам одному.
Не на самом деле все элементарно, как дважды два... чел в изучении МК дошел до функции делай, а что такое системный таймер, прерывания, флаги и многозадачность ему пока не ведомо..., хотя на сайте это уже не раз обсуждалось
Ха-ха-ха...
Вешать два флага на один таймер(уставку) - особого ума не надо. Я искал более элегантное решение.
Функцией delay я пользуюсть только для 1-wire и для устранения дребезга контактов кнопок.
Таймер у меня один, т.к. МК (pic16f648) работает от внутреннего генератора.
Прерывания занимаются у меня отсчетом минуты, блокировкой повторного нажатия кнопок.
На сайте очень многое обсуждалось, и даже есть уйма примеров. Но каждый автор считает себя супер-пупер изобретателем и обладателем сверхсекретного ноухау и потому не предоставляет исходников, а копаться в дерьме (дисасм хекса) нет желания никакого.
Бритва Оккама...
Это слишком избыточно.
возможно... но при выполнении нескольких задач одновременно, все приходят к подобному, пусть и не в таком явном виде...
ЗЫ сам же просил "элегантное решение" и плакал что исходников нет :)
Это всеравно черезчур для моей задачи.
За ссылку спасибо, очень интересно и познавательно. В будущем, надеюсь, пригодится.
Мне проще потратить байт на флаги, пару байт на счетчик и десяток слов на обработку. Пока...
Если и применять подобную систему задач, то переписывать придется весь код.
Здравствуйте. Возникла проблема mplab генерирует кривой код ,пример:
LIST P=PIC16F84A
	__CONFIG 0x3FF1
STATUS EQU 0x03
PORTB	EQU 0x06
TRISB	EQU 0x06
Reg_1 EQU 0x0C
Reg_2 EQU 0x0D
Reg_3 EQU H'0E'
			org 0
			bsf STATUS,5
			clrf TRISB
			bcf STATUS,5
 r1		bsf PORTB,1
			Call Pause
			bcf PORTB,1
			goto r1
;delay = 500000 machine cycles
Pause movlw .85
			movwf Reg_1
			movlw .138
			movwf Reg_2
			movlw .3
			movwf Reg_3
k1			 decfsz Reg_1, F
			goto k1
			decfsz Reg_2, F
			goto k1
			decfsz Reg_3, F
			goto k1
end
устанавливаеться высокий уровень на RB0 RB1 RB2 RB7 иии... всё, проверял в протеусе и железе, одна беда, может кто сталкивался с подобной проблемой. Ставил разные версии не помогло.
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
