Добрый день. Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку, возможно кто-то сталкивался.
В какой-то момент работы в sPlan 7.0 появилась ошибка (см. скриншот). Что ни нажимал - она исчезала и тут же появлялась снова, пришлось закрыть приложение.
Теперь, если я пытаюсь открыть тот чертеж, вылезает эта ошибка. С другими чертежами все нормально.
Как это исправить?
6 часов назад, notwink сказал:
Listenindex  überschreitet das maximum
Видимо в остальных Индекс списка не превышает максимум. :)
Попробуйте выложить этот файл тут, может кому-то, у кого другие настройки sPlan, удастся его открыть и исправить.
5 часов назад, vg155 сказал:
Переустановка программы не помогает?
Я отправил этот файл другу, у него та же версия программы - не открывает.
1 час назад, Lexter сказал:
Прикрепил файл к сообщению.
pr.spl7
Видимо произошёл сбой при сохранении - структура файла нарушена.
@notwink , придётся открыть предыдущую резервную копию и ещё раз доделать то, что было после неё изменено. Вас ведь в Бауманке уже приучили регулярно делать резервные копии важных файлов?
Или ещё нет? ;)
Тогда вам придётся нарисовать заново ваш Универсальный программируемый счётчик.
Не по теме:
Не рекомендую собирать что-то "в железе" на ширпотребовской серии КР1564, особенно позднее 2000-го года выпуска. Очень вероятны глюки, и не узнаете, почему.
Изменено пользователем Lexter
Автосохранение есть в самой программе, но, к сожалению, по умолчанию выключено.
У меня тоже не открывается.
Есть то она есть, только совсем не в том месте, которое было прописано в настройках программы.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Прописываю, не помогло
Здравствуйте. решил обратиться к вам за помощью. Давно использую эту программу для составления электросхем на автомобили. Все было здорово, пока программу на новый комп не перенес (установлен Windows 10 pro). Все заработало - пользоваться можно, но кое-где не отображает русский язык - появляются "кракозябры" (Например, в настройках библиотек и в названии схем), хотя все остальное меню на русском. И на старом компе тоже все было нормально.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать?
Изменено пользователем Mkle
Спасибо! проблема была только с этой одной программой - все остальные отображались нормально, без кракозябр.
Когда только отправил первое сообщение - идея в голову пришла переустановить программу)) скачал другую версию, запустил и помогло! Все теперь работает нормально. там правда перевод другой, но привыкну. зато теперь все нормально отображается.
  • 8 месяцев спустя...
Понадобилось установить Splan 7 на планшет с андроид. Не могу найти где скачать, или для андроид такой нет? Если у кого есть ссылка поделитесь.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Как в splan сделать, чтобы при экспорте графики по умолчанию был формат Jpg и чтобы точка стояла на "все элементы". Огромнейшее спасибо заранее.
Нужные опции выбираете мышкой из строчки "Файл > Экспорт".
По умолчанию не будет. Но я бы рекомендовал не *.jpg, а *.gif. Более четкие контуры, а не размытые, как в *.jpg + меньший размер. Тем более, что графика схем всего-навсего двухцветная.
42 минуты назад, Falconist сказал:
эх жаль((
43 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо!! Как-то даже и не экспериментировал с форматом..
28 минут назад, mas123 сказал:
А зря. Некоторые "юные дарования" и точечные картинки в формате *.bmp диких размеров по Интернету гонять умудряются.
Я тож раньше думал, что это прога гамно.
И стал ее использовать там где надо делать быстры наброски схем, например при восстановлении принципиальных схем по образу платы.
Разобравшись с этой программой оказалось, что это отнюдь не гавно. Да возможности ее скромны, но в плане создания нестандартных элементов схем, и полной свободы рисовать как хочу, этой программе можно дать пять баллов!
Конечно использовать библиотеки неудобно, поэтому я сделал ход "конем", создал файлики шаблонов УГО и элементов схем (которые дополняю и реорганизую постоянно по мере  необходимости).
Например:
1 Детали электронных схем.spl7
1.2 Детали электронных схем - Цифровые микросхемы.spl7
1.3 Детали электронных схем - Разъемы, клеммы, соединители.spl7
На базе них получается рисовать красивые схемки, например:
02.07.21 Контроллер Neptun СКПВ220В-DIN - Принципиальная схема.spl7
05.03.21 Принципиальная схема зу ЕПК-80.spl7
Еще легко прямо из программы через буфер вставить на форум элемент схемы.
Вот так например:
В схеме просто обводишь мышкой схему, жмешь комбинацию клавиш Ctrl+B и далее в появившемся окне разрешение ставишь 300dpi и жмешь Enter. Потом переходишь сюда в редактор сообщения жмешь комбинацию клавиш Ctrl + V и все...
Или вот недавно надо было разобраться в схеме измерителя параметров воды.P7050518.thumb.JPG.549eb42a6697cbcc3a5d9e9eae7eb887.JPG
Три дня не поспешной работы
В результате полученна схемка Схема вар1.spl7
Эта плата подключается к другому оборудованию только через RG-9 получая от него питание и общаясь по I2C.
Меня интересовало как организованно изолированное питание и I2C.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
