И как она? Цена совсем не большая..
у меня именно и такая, была, отличная звуковая карта, лучше титаниума, асусов аудиофила и других которе были.
отличия " люксовой" версии всего лишь в операциониках, но мне чтоб добится нормального звучания все равно пришлось ставить другие операчионики и немного шаманить с конденсаторами.
Тема на веге по неё действительно полезная, много хлама конечно и бреда, но кое что почерпнуть можно.
Очень советую именно эту ЗК. Усилитель на наушники все равно если делать, то только внешний по нормальной схеме.
В этой звуковой карте самое главное её минимализм, только звук и музыка, никаких улучшайзеров и прочей фигни, драйвера не падают, асио работает идеально, доволен был на все 100%
народ извиняюсь, но лучше лишний раз спросить, чем потом наблюдать синее пламя ))) Есть трансформатор, 2 вторички по 39,5, умножаем на 1,41 получаем 2 по 55,6, нормально будет работать ? или лучше искать не более 50в на обмотку. Но трансформатор отличный, уж очень хочу его использовать в этом проекте. а отматывать нереально, там еще поверх 3 обмотки есть и трансформатор тороид.
2х56В будет норм. Даже одна пара потянет, но в таком случае лучше не нагружать сильно усилитель. Две пары вообще без проблем
Илья
Угу... :yes: Тем более, что в реале будет - 39.5В-1В (падение на 2-х диодах моста) =38.5В*1.35 = 51.975В. Округлим до 52В. Если мост один, то будет +/-53В приблизительно.
+-56В у меня долгое время работало с одной парой на 8Ом без проблем. Я ещё если помните и стресс-тест устраивал. Но грелось всё, ууух! Даже мелкие тр-ры. Про 649\669 и говорить нечего. Если помнишь я тебя спрашивал как режимы подкорректировать что бы токи упали.
Но кому-то я бы не советовал делать не корректируя токи.
Все таки создается ощущение зажатости усилителя на низких частотах в сравнении с остальными, приходиться корректировать эквалайзером. есть решение этой проблемы или это особенность данной схемы?
Возможно потому-что Холтон считается сабовым усилителем и наше подсознания хочет сделать его звучание именно таким? ;) С другой же стороны ОМ, мелкий, компактный усилитель, почти аналог микрухам, ну вот откуда у этого малыша возьмутся силы на мощный, раскатистый бас... И подсознание снова решило за нас как должен звучать очередной усилитель. Много слышал о том, что "у ВП мощный бас". Ну а каким еще быть может бас у усилка с платой полметра на полметра и полсотней транзисторов на плате. Вот такое объяснение я вижу данной ситуации. Кстати, мы уже ее разбирали.
Илья
АЧХ померить, если спад на НЧ действительно большой по отношению к источнику, то проверить конденсатор в ООС, но для начало нужно действительно это сделать, и таки да встроенной карты хватит программу взять тут .
ощущение что у бип.холтона НЧ действительно как-то помясистее будут.
Если реально говорить, о мясистом басе то тут вне конкуренции усилители в тракте без конденсаторов, те действительно дают его больше, в том числе по АЧХ и RMAA. Дать (намекнуть где взять ) схему будешь собирать такой ? Кстати такой усилитель может быть и без интегратора.
С уважением, Дмитрий
Давай ;) интересно посмотреть :)
Илья
Да любой с ОУ ставим хороший ОУ типа КР544УД2, OPA134, AD744 и т.д и получаем на выходе с КР544УД2 до 10 мВ, с более качественными будет, ещё меньше, но можно ещё ОУ вручную отбалансировать, ну а на звуковой карте например постоянки нет можно выкидывать конденсатор по входу усилителя, ну и в принципе всё.
Можно по приборам. На слух разницы не будет скорее всего. Потому-что конденсаторы на входе образуют существенный завал по НЧ только на частотах ниже 10Гц, которые человеком не слышими. А в звуковом диапазоне АЧХ немного приподымиться, но не более чем на 0,1 - 0,3дБ, а такую разницу расслышать не получиться физически.
Другое дело, что без кондера на входе фаза будет линейна от 0Гц, а к фазе слух очень чувствителен и разница скорее всего будет заметна. Причем если завал по АЧХ начинается с 10Гц к примеру, то при этом же фаза начнет сдвигаться уже от 100-200Гц и к границе диапазона (20Гц) достигнет уже значительных величин в 40 градусов и более
Илья
Не мерил пока АЧХ, но сделаю обязательно. На слух сравнивал с амфитоном. Подозреваю что конденсатор в ООС все же не подходит, просто неполярного пока не нашел поставил К53-18 220 мкФ. Зря наверно я его поставил, но и с обычным электролитом на 440 мкФ особой разницы не слышно. Даст ли ощутимый эффект неполярный конденсатор?
Насчет НЧ.
Заменил основные банки- вместо Жамикон поставил Самхву тех- же номиналов. Очень удивился насколько отдача по Нч возрасла. По даташитам у корейца отдаваемый ток намного больше, что и сказалось на НЧ. Усилитель был другой.
По поваду частоты среза. Есть другое мнение. Делать срез на НЧ повыше. Особенно если усилитель работает на полочники. При этом динамики меньше колеблятся на частоте, на которой они не создают звуковое давление, что существенно уменьшает искажения динамика по всей полосе частот. Если учесть что динамики искажают на несколько порядков больше усилителя, результат должен быть заметным.
Срез снизу, лучше все же делать не за счет входного конденсатора, а активно.
И усилители разной схемотехники, по любому будут звучать по разному.
Не нужно ни каких срезов, вы что ? Усилитель должен быть максимально незаметным в тракте, а тем более обладать линейной АЧХ , хотите крутить АЧХ сделайте темброблок, есть желания отрезать инфразвук сделайте сабсоник.
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
