С первого как всегда?
ОМ2 и теперь 2,5 у меня всегда с 1 -го раза запускаются! холтон помню с 3-его раза из за косяка в печатке которую подсунул один из участников форума, и еще класс D усилитель помню не сразу заработал, но там плату я не паял, купил готовую...
"без лампочки" 3 часа уже играет на максимуме :) ТП и ноль настроены, площадь радиков по 900 см2 на каждый канал, питание +- 34 В
ТП пока выставил 80 мА, радики греются до 48 градусов Цельсия
при ТП = 110 мА, радики греются до 70 гр.
Изменено пользователем Пупок
рекомендую собрать такую нехитрую конструкцию. не я автор, увидел на работе, незаменима при испытании и ремонте усилителя (да и всего остального)
Добрый день форумчане.
С разрешением автора (Gora-Лепехин), выкладываю печатную плату ОМ 2013 в "народном" формате.
Плата полностью сверина со схемой, все замечательно.
Данная печатная плата так-же подходит и на прошлую версию усилителя.
Удачной сборки :D
ОМ 2013.lay6
Корпорация Mars
Я себе вот такое приспособление для первого пуска собрал:
Из своего личного опыта могу сказать, если усилитель собран правильно без ошибок, то лампу в разрыв первичной обмотки трансформатора не обязательно включать, я этим не когда не пользовался.
У меня видится один недостаток, мало места под С2.
И хотелось бы услышать мнения сведущих по разводки платы в целом.
Можно подумать каждый день усилители или импульсные БП запускаем. И будет она занимать место в доме, когда понадобится- забыл куда засунул.
Я обычно ставлю в разрыв питания 2-х ватные низкоомные резюки.
Резисторы я ставил тоже один раз, в разрыв по питанию при настройке усилителя.
Вот за такие вот слишком умные и дурные советы нужно давать бан.
Это советы не дурные, - если ты собрал всё правильно, а если нет тогда бывает и лампа не поможет.
Это слишком большая самоуверенность в связи с отсутствием достаточного опыта, а за это нужно отправлять в БАН. Мало правильно собрать, нужно еще правильно отстроить.
С уважением, Дмитрий
Pont 007 давай не будем тут с тобой выяснять, у кого больше опыта - договорились ? насчёт правильной отладки я с тобой согласен, но это уже после пуска.
А чего выяснять то ? Очень обидно будет сжечь от самовозбуждения кучу выходных транзисторов, когда с лампой или резисторами такого можно было избежать.Или случайно при ни одном с течении обстоятельств получить огромный ТП выходников , и сжечь почти исправный усилитель.И это все можно получит на правильно собранном усилителе.
Оно так много места занимает, ппц просто сколько места занимает :lol2:
Чтобы не забывать "куда засунул", нужно чтобы в доме порядок был и все всегда лежало на своих местах. Откуда взял - туда и вернул. Когда все валяется в беспорядке, тогда не удивительно что не можешь чего-то найти.
Лично у меня никогда не бывает чтобы я что-то не мог найти, потому-что у каждой моей вещи есть свое место, где она ждет времени когда мне понадобится. И пульт от телевизора я никогда не теряют и только потому-что всегда, когда посмотрю телевизор, возвращаю пульт в одно и тоже место. Заведите себе такую же хорошую привычку.
Илья
стоит себе спокойно на столе, через неё паяльник включаю и светильник настольный (через тройник). например сел за комп информации набраться включил через лампу, паяльник в пол силы работает. закончил работу выключил одновременно свет и паяльник. так как все испытания происходят на полу то это ещё и переноска на 3 метра. личный опыт, проверенный годами
Можно конечно и без лампы, но откуда ты знаешь что собрал усилитель правильно (без ошибок, не попутав номиналы, без невидимых глазу сопель между дорожками и т.д.)? А ток покоя у тебя автоматом при сборке настраивается и возбуд так же при правильной сборке самоустраняется? Поделись опытом плиз, я тоже так хочу... :)
Изменено пользователем Oberon64
Здравствуйте Ув. форумчане. Опишу ситуацию. Хочу собрать авто усь на базе ОМ, дины планирую вот эти http://avtozvuk.ua/info/22462 или этиhttp://avtozvuk.ua/info/20103 и тут я начинаю терятся с построением уся ! То что усилитель будет двойное моно, с этим я опредилился, а вот нужно ли на каждый дин ставить усь ( триампинг) вот тут я завис. Вопрос к людям которые хотя бы сравнивали тиампинг на нормальной акустике и обычное включение (ну всмысле один усь через крос на 3 дина). Я понимаю что это удорожание, что нада сделать звуковую подготовку в авто, потрудится с согласованием по частотам на каждый дин (ну или поставить активный крос). Есть ли резон на столько углублятся или нет ?
Если будет проц, однозначно рули им каждый динамик отдельно. Иначе, как по мне, пофиг(всё равно фазу будет крутить что активный, что пассивный кросс).
Есть ли резон на столько углублятся или нет?
Почитай тут. Очень грамотные люди там обитают, участники чемпионатов автозвука. Помогут определиться.
Спасиба почитаю . Просто хочу сделать для себя а не на конкурс ! Цены компонентов тоже играют роль ! А если разница будет не ощутима или ощутима но не сильно то не хотелось бы вваливать кучу денег и услышать небольшое изменение в звуке ! Потому и спрашиваю -сравнивал ли кто поканалку ОМ с обычным включением ? Если кто то подключал с процесором розкажите. Опишите впечетления !
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
