Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Подскажите где тут плюс на выводах 6 и 20? (это TDA 7381)
плюса на них не будет, пока не подашь.
а если не знаешь как найти 6 и 20 вывод - бери МС , чтобы надпись на тебя смотрела и считай ножки. слева на право.:)
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
Производитель "лоханулся", не учел, что именно Вы будете читать его труды. :)
DENVER123, там две ножки (6 и 20) для питания. И обе нужно задействовать. А то, что производитель не нарисовал плюсик на линии питания, уж простите его. :)
TDA7381 (STMicroelectronics).pdf
Изменено пользователем mvkarp
Что грозит трансформатору, если не использовать все вторичные обмотки? Т.е. работать они будут вхолостую. И еще, если трансформатор расчитан на 40 вт, а вторички намотаны на 25, то повлияет это на дальнейшую работу?
Вопрос такой был старый комп с БП 480 Вт 520Вт макс., чайтековский, но тот БП имеет 20-контактный разъём основного питания, а новую мать Асус взял там мать предусмотрена под 24 контактный разьём, но БП не имеет 24 контактную фишку и даже нету отдельных этих четырёх контактов к этой фишке, я так понимаю нужно брать другой БП, так как включил а видео нету не через интегрированое видео не через PCI видеокарту на мониторе тупо чёрный экран, но вентиляторы и на охложадении проца и везде крутяться и винт пощупал работает?
Спасибо, прийдётся новый БП брать жаль конечно, ещё деньги выкидывать
Изменено пользователем Электронщик
Электронщик, материнка должна запуститься и от 20-контактного разъема. 24 - дополнительные провода, чтобы уменишить нагрузку на основные 20. Хотя, производитель мог "извернуться" и запретить запускаться мамку при недостатке контактов.
Если одноименные контакты из дополнительных четырех прозваниваются с основными, то должна работать. Если хоть какой-то нет - может не запускаться.
Если есть диагностика на материнке (динамичек, индикатор ошибок) - вынимите оперативку, видеокарту, отключите винчестер, попробуйте включить. По сигналам пищалки или индикатора убедитесь, что плата запустилась (код ошибки должна выдать). Тогда можно ехать дальше.
Что-то вот так.
Присоединяюсь к mvkarp. Посмотрите цвет проводов, которые идут на дополнительные контакты у нового блока в 24-х контактной фишкой. Он может совпадать с основным разъемом, а это значит, что напряжения и там и там одинаковые. Можно проверить тестером. И как вариант, просто 24 контактный разъем взять и развести или дополнительно маленькую фишку сделать, что бы новый БП не покупать.
Держи, похоже там 12 вольт и масса: http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=97
Изменено пользователем DoG70
Была у меня подобная "проблема". Походил по радиорынку (по "развалу", где "деды" всякое барахло продают), нашел такую фишку. Кстати, она отличается по форме контактов от той, которая идет к профессору (2 черных и 2 желтых). К ней подходят все 3 напряжения питания: 3,3, 5 и 12 В + земля. Разобрал БП, подпаял к соответствующим напряжениям. Работы (не считая хождения по рынку) - на 10 минут с перекуром.
Сильно шуметь будет? что неужели простых транзисторных более-менее нормальных не существует? :(
наверно лучше этот соберу, пускай шипит, думаю привыкну :new_russian:
возьми хотя бы малошумящие транзисторы!
Не всегда такой финт с проводами может пройти безнаказанно. Ну да, провода можно подпаять... но обеспечит ли блок питания по тем каналам напряжения достаточный ток? Ведь не зря на плату идет отдельный разъем - потребление тока платой повышено, для этого и нужны дополнительные провода. Выдержит ли блок питания нагрузку по конкретному каналу, если он рассчитан на меньшее количество потребителей? Это главный вопрос...
Alexeyslav, я с советом исходил из мощности старого блока ("БП 480 Вт 520Вт макс"). В системе встроенная видюха, а не навороченный утюг, так что должно мощи хватить.
Вообще строго говоря совсем не факт! Блоки питания бывают очень разные. Обраща лвнимание на табличку на блоке питания? Там указаны максимальные токи по каждому из каналов и ОГРАНИЧЕНИЕ по мощности на группы каналов! Вот эти характеристики у разных блоков различаются. Грубо говоря если +3.3В нагружен на 90% от номинала то нагрузить +12В до номинала нельзя - т.к. наступит ограничение по мощности группы каналов. В тех БП где есть отдельный разъем или сразу 24-пиновый часто идет ДВА отдельных канала на 12В, что позволяет нагружать их до предела независимо от других.
На многих китайских +12В только один канал, и могут быть проблемы с использованием по этому источнику по максимуму тока.
В таких случаях параллелить наобум не стоит, надо все взвесить, хватит ли мощности по конкретным группам каналов.
Конечно, если БП на 500Вт, а потребляет только 120, то вероятность успешного исхода довольно велика.
Товарищи, подтолкните на мысль, как сделать задержку (на подобие приложенной схемы) после нажатия на кнопку, трансформатор (как нагрузка будет именно он, с выходом после выпрямителя 12В) отключается от сети через 5-10 сек, причем питание сетевое 230В переменки.
держим слово
Что у тебя за кони на схеме? :crazy:
Не знаю откуда там коневик взялся :lol2:
mvkarp
Какой то замкунтый круг получается, первичка изначально не под напряжением, кратко нажимаем на кнопу установленную паралельно замыкающим контактам реле, как организовать краткое "попадание" напряжения на конденсатор, который выходит во вторичной?
держим слово
Не замкнутый круг, а нечетко сформулированное задание. Мои парапсихические возвожности заканчиваются гдк-то там же, где и начинаются. И до Могилева не добивают. :)
Вы ведь не указали, что кнопкой нужно включить трансформатор, и чтобы через время он выключился.
Опять-таки. Отсчет времени начинается от нажатия или отпускания кнопки? Это - разный подход к решению.
А Вы переспросите, если чего не хватает, я стараюсь максимально детально описать ситуацию, но увы не всегда получается.
Желательно конечно отсчитывать время от нажатия.
держим слово
Еще раз. Какой именно цикл повторяется и после какого заданного времени.
Пока задано время t1 = 5...10 с. И от чего начинать отсчет последующего цикла?
Как видите, для простой схемки - масса вопросов.
Нажимаем кнопку, трансформатор подключается на заданное время Т, во время этого можно нажимать на кнопку сколько угодно раз, когда время Т заканчивается а кнопка нажата то трансформатор снова подключается. Выходит что отсчет следующего цикла идет от конца предыдущего.
держим слово
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
