Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Подскажите пожайлуста зарядку для 2х пальчиковых аккамуляторов 500 ма от солнечной панельки. Панелька дает 4-5 вольт, 70 ма. Простую схемку. Благодарю.
Люди, правильно ли, вернее как правильно? к155ид3 дешифратор.. светодиоды ик..
А зачем D6?
Помогите понизить напряжение с +-56в на +-45-48в. Я так понимаю мне нужен делитель напряжения? при этом я не понимаю что будет служить землей :umnik2: , тот который общий чтоли? или этот делитель ставить до диодного моста? там переменка 40в
Изменено пользователем Simon
А зачем D6?
Та он там незачем. Просто нечайно попал.
Люди, вот нашел 2 схемки, по моему вторая не верная с транзистором, а первая верная, но не очень?
Изменено пользователем Инженер!Туленков
Двуполярный источник состоит из двух однополярных.
Помогите советом. Правильно ли я составил схему? Если правильно подобрать резисторы будет ли схема работать? Потребитель усилитель НЧ входное сопротивление 22КОм.
а читать пробовал что на нём хоть написано?
Изменено пользователем к174ун4б
Ваня, на конденсаторе написано напряжение и ёмкость конденсатора, по внешнему виду параметры конденсатора определить не возможно (если надпись на кандёре не читабельна), но можно определить ёмкость конденсатора различными измерениями (в том числе обыкновенным мультиметром, который имеет род измерения ёмкости( мой напримерVC61A измеряет до 2000мкф). Напряжение кандёра определить не возможно. Это могут только радиопрофи и то в пределах весьма большой погрешности.
есть конденсатор как узнать какой он ёмкости ???
хочу, чтобы все были здоровы!
Почему?
Этот вопрос не мог быть не задан :crazy:
Потому что.... эм... да что тут говорить, просто возьми типичный ток потребления этого усилителя даже не надо особой точности. И просто посчитай, используя элементарный закон Ома и джоуля-ленца применительно к каждому элементу схемы.
Да и на рисунке как-то странно получается. до делителя 40В (хотя с переменки 40В постоянки должно выйти поболее) после делителя получается 30В а на выходе вдруг получаем ни с того ни с сего - 48 вольт... мистика...
Закон Ома повтори, он применим к любому участку цепи.
А есть ли способ как нибудь понизить напряжение с 56 до 45-49вольт.Имеется трансформатор на 40в и усилитель
на 50 вольт с двухполярным питанием. После выпрямления и конденсаторов напряжение становится 56в. Погуглил, почитал радиоэлектронику для чайников и вот максимум до чего допер эта схема.
Схема составлена правильно, но работать не будет.
Потому что все упадет на делителях и резисторы пыхнут.
почему это? в условии вопроса не проставлены номиналы R1, R2, R3, R4, и допустим, при R1, R4=десятки Ом(и соответствующей мощности), и R2, R3=десятки кило Ом(1-2W) схема работать будет.
поясню, такое схемотехническое решение(речь о R1, R4) было подробно описано в книге Атаев-Болотников, вопрос лишь в целесообразности, по-поводу R2, R4 -обычное классическое решение.
оговорюсь, что напряжения по постоянке всё-таки будут другими.
1 смотать вторичную обмотку.
2 стабилизировать.
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
Схему усилителя можно посмотреть? Есть сомнения, что если 50В работает, то почему бы ему не работать от 56В?
Citrus-m, Атаева-Болотникова не читал, но совершенно не считаю, что в их книге описана явная чепуха. Такая схема, с делителем напряжения, подошла бы для питания узла с постоянным и небольшим потреблением тока, скажем, для предусилителя в классе "А". Для питания УМЗЧ она не годится в принципе. Во-первых, потому, что потребляются амперы, а во-вторых, потому, что ток потребления сильно (на несколько порядков) изменяется в процессе работы. Более детально расписывать и "разжевывать" не буду, оставляю эту задачу Simon'у.
Falconist, я лишь опроверг ваше утверждение о том, что схема работать не будет: Схема составлена правильно, но работать не будет (с).
и далее добавил: вопрос лишь в целесообразности :)
подобное решение мне попадалось в полном усилителе мощности от японской фирмы HITACHI выпуска начала 80-х годов, модель за давностью лет разумеется не помню, унч на рассыпухе класса В, выходная мощность 2 х 25W
Citrus-m, Вам только кажется, что Вы меня опровергли. Вопрос задавался как? "Годится ли такая схема (с резистивными делителями) для питания усилителя?" Вот на именно этот вопрос я и дал ответ, что "работать не будет", хотя сама схема составлена правильно. И по поводу усилителя HITACHI "слона-то Вы и не приметили". Я не думаю, что разработчики усилителя были настолько идиотами, чтобы применять резистивные делители для снижения питающих напряжений. Цель у них, совершенно очевидно, была иная. Какая - можно сказать только после анализа схемы.
усилитель от мастеркит на tda7293.50в для него максимум
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
