Это кто ж так отслушивал и измерял ? Нет ни какого преимущества трансформатора межкаскадного при раскачке выходного каскада работающего в классе А. Это когда с сеточным током выходная лампа - то трансформатор ставим или гальваническая связь.Вот сравнение трансформаторный каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором Дженсен дорогущий и К73-17
А ЧТО КГБ выдающийся конденсатор? Он такой же как Электролитический конденсатор обычный, в ламповом УНЧ. Только габариты 220 мкф у электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
