В кучу не валим всё. Есть драйверпаки с рекламой а есть без. Разница понятна ? Если у тебя с мусором значит понятия не имеешь что существует чистый. Сам драйверпак тут не при чем
Шашечки или ехать ?
зачем он там? от каких импульсных выбросов защищать - питание вангую аккумулятор
достаточно обычного диода и предохранитель не помешает на следующую переполюсовку
а еще лучше поставить диод последовательно - тогда и переполюсовка не страшна будет
там даже клампера нет в коллекторе. В симуляторе не будет адекватно работать, я не знаю моделей биполярных транзисторов, которые адекватно отрабатывают лавинный пробой. Схема что в стартовом посте скорее не должна работать, чем должна.
Старею, наверное, лень подбирается незаметно. Можно, конечно воспользоваться "помощью" всяких DriverPack Solution и прочей подобной хрени. Но когда потом посмотрел какое количество заразы они оставляют после себя, то желания их использовать нет. К сожалению часто приходится искать редкие драйвера, иногда на сайтах с сомнительной репутацией, а это не добавляет оптимизма. А позволить что-то поставить на комп, что потом может навредить клиенту, даже не рассматривается... Даже Яндекс, как один из самых больших рассадников заразы.
Не сомневаюсь, что это именно так.
Заявления это хорошо но пока это работает криво а специфичный софт - особенно. Так что чисто реклама.
Вроде такое возможно было даже со времен XP если знать как. Сейчас и вовсе загрузчик поделить не проблема, винда или линь с внешнего носителя - тоже.
Ничего нового. Виртуалка известна давно как решение.
Ну, "Форма" - это обычно рамка со штампом, "форматка" по-старому, хотя в принципе нарисовать на ней можно что угодно. Редактируется отдельно, накладывается на основной чертёж фоном. А что такое "Шаблон" - не знаю. Может вариант перевода? Вы где это высмотрели?
