Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Естественно, эта опция доступна только в случае, если продавец имеет склад (и данный товар на этом складе) в стране нахождения покупателя.
В 09.09.2022 в 20:38, maverick5334 сказал:
Хочу hantek 2d15 (16,000руб)
может и удобно второй (третий, ... пятый) монитор с БП повесить, но 10р переплатить не много ли? Да, по питанию, лучше (по шуму) с АКБ. За 5р можно сони вайо (в МСК есть на ХР, в идеале, с живым блоком АКБ) купить, дополнить, как прибор(ы) для замера в RMAA "залить", от Старичка тр-ры, дроссели считать и много интересного на "только для ХР "запилено".
Если ноутбук уже есть, то расширить возможности, например, аля "Осциллограф Постоловского" пользовать, для диагностики авто очень актуально (кормит так, что паяльник бросишь и забудешь, как страшный сон) https://aliexpress.ru/item/1005002270497797.html?pdp_npi=2%40dis!RUB!17 477%2C42 руб.!14 156%2C84 руб.!!!!!%40211675ce16628713004344532e3b08!12000019845005638!sh&sku_id=12000019845005638&spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.22.70715f810mfLHa
В 30.08.2022 в 22:36, O5-14 сказал:
старый, но не бесполезный
вчера, два БП 600Вт закрутил, стенд нагрузочный: МП на 775 сокет,  ЦП 4х3Гг, видео 7770. ФурМарк прогнал, литы держат. Выпаял на вторичке почти все, по 5в шине дохлые и полу дохлые, заменил на бу от приборов (из 199х, лабораторные) 3300х6.3в, хоть есть и кучки от проверенных магазинов, но рисковать не стал. Да, на первичке от LG стояли (на одном), ёмкость оказалась выше номинальной, оставил.
Изменено пользователем Zvuk.
В 11.09.2022 в 07:46, Zvuk. сказал:
Попадались диаметром 18мм, но совсем что-то из левого подвала. А по вторичным цепям, можно хоть полимерники на али заказать:D
Какой же мерзкий поиск:bad: на али. Никак не найти аксиальные 2200/63 конденсаторы( Может кто видел такие ?
@856856 Вначале какая-то хрень рекламируется, потом переход не туда(
На какой-то раз вместо ошибки выдало результат по фразе "axial capacitor 2200uf". Только вот чьи они ?
1   2
45 минут назад, O5-14 сказал:
Не кликай ссылку, просто выдели её и скопируй как текст, потом в новом окне вставь в адресную строку и попадешь куда надо.
15 минут назад, 856856 сказал:
грузится куча конденсаторов.
у меня тоже, но 2200/63 из них только те две позиции, а третья  вообще чёрт знает что и сбоку бантик^_^. А так хотелось как минимум оранжевых Эпкосов :(
6 часов назад, O5-14 сказал:
40
точно, 75в есть.
Запрос сделать манагеру, мне находили (удалённые склады), если 40В не нужны https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=484603412
В 03.08.2022 в 19:29, READART сказал:
Роскомнадзор включил AliExpress в число иностранных интернет-компаний, которые выполняют закон о «приземлении». Основанием для этого стала проверка предоставленных маркетплейсом документов, сообщает ведомство 3 августа в своём Telegram-канале.
Это для напоминания о чем это я.
Короче я дождался, али меня кинул на 63 руб. Сумма слишком маленькая, чтобы заняться проблемой серьезно.
Но вполне достаточная, чтобы заняться Роскомнадзором и его "приземлением".
Сначала я решил направить официальное обращение контактных данных официального представительства али-экспресс в РФ в    Роскомнадзор, но, обнаружив у них на сайте информацию, что жалобы частных лиц они перенаправляют в Роспотребнадзор, я отправил запрос в этот самый "роспотреб". Понятно, что они его перенаправят в "роском", но... подождем месяц результат. А вдруг такое представительство и вправду есть, и все кинутые алишниками граждане РФ, могут слать свои претензии туда,  включая исковые заявления?  B)
6 часов назад, READART сказал:
Не сочтите за недоверие - но что за заказ такой? Сам стараюсь не брать заказов меньше 1000р. чисто из соотношения величины заказа и интереса продавца. Было, безусловно  несколько, рублей за 300-500 в виде исключения. Но чтобы меньше 100... Вы представляете себе себестоимость "бесплатной" доставки за несколько тысяч км. в другую страну?
13 минут назад, irokess сказал:
@irokess не переживайте, в накладе не останутся.:D
15 минут назад, irokess сказал:
что за заказ такой?
У меня несколько десятков заказов со стоимостью до 100р, вот например, два заказа по 0.76 рубля:
Почти все дошло, а за что не дошло возвращены деньги.
Я вот понятия не имею, но если продавец продает, то в чем проблема?
Начинающий.
7 часов назад, irokess сказал:
В данном случае 10 штук MAX3485. Само собой б\у.
Вместо них прислали MAX3232.
Заказал пару датчиков движения по 120 рублей
Заявленные характеристики:
Диаметр установочного отверстия: 19 мм
Дистанция срабатывания: около 4-6 метров
Задержка выключения: около 45 секунд
Угол срабатывания: 110°
Напряжение работы: 85-265V
Управление нагрузкой: ≤40W
Рабочая температура: -20-45℃
Работает в ванной комнате. Подключение элементарное.
Спойлер
В отзывах на али люди пишут что кому-то приходили датчики с задержкой отключения в примерно ~45 секунд, кому-то с задержкой в ~20 секунд. Я оказался в числе вторых и задержка в ~20 секунд меня совсем не устраивала, поэтому полез изучать внутренности для ее увеличения. Ответственным за задержку отключения оказался резистор R10 с сопротивлением 160КОм. Попробовал другие номиналы резисторов и получились такие значения задержки:
0 Ом — 4 секунды
160К Ом — 23 секунды
220К Ом — 30 секунд
300К Ом — 1 минута
470К Ом — 3 минуты
В 10.09.2022 в 02:41, bigmanlav сказал:
По нашим понятиям ослик вообще не должны покупать простые смертные и уж тем более заказывать из-за рубежа. Могут просто не пропустить, бывали случаи.
Да ладно тебе смуту-то наводить?! С Н.Г. у СДЭК договор с Ali на доставку заказов из Китая. Сегодня, буквально полчаса назад получил заказанный и оплаченный с мобильного приложения 21.09.22 новёхонький кулер для 775-го сокета в заводской упаковке. При чём, если бы не ехал мимо пункта выдачи СДЭК и не заскочил туда сам, курьер бесплатно доставил бы его домой в течении пары часов, или вечером, когда я приехал бы домой после работы. В этом году я уже несколько бандеролей и посылок с пометкой в трекере "Доставка задерживается, делаем всё возможное..." с aliexpress получил  через СДЭК.
Теперь беспокоит только одно - дефки бы мои не подсели на эту лавку - бабок на их хотелки не хватит. :D
ЗЫ. Собака с проблемой доставки заказов от Aliexpress находится зачастую не в Китае, а зарылась где-то у нас в России - либо на таможне, либо у российской службы доставки, т.е. в Почте России, и виновно в этом конкретное должностное лицо этой грёбанной почты. С одним из которых у меня, кстати, сейчас идёт судебное разбирательство, и я уже точно знаю, что враг будет повержен и... лишится работы. :spiteful:
ЗЫ.ЗЫ. Я простой смертный и посмел-таки неделю назад заказать-оплатить в лавке Ali-бабы двух-канальный 120 МГц-ый "карманный" ослик DSO2512G всего за 5230 рублей с бесплатной доставкой, и он уже едет. Вот и посмотрим-проверим, кто накосячит с его доставкой - желтайцы, или наши доморощенные ...удилы.
Получил штангель. Измерять расстояние между ножками радиодеталей, трансформаторов, для изготовления небольших печатных плат самое то! Особенно людям с посаженным зрением. Батарейки правда небыло, покупал отдельно.
Изменено пользователем Гар
Ну почему же непременно пластиковый пахометр? Такой же, вполне из приличной инструментальной стали с каким-то, скорее всего анодированным, покрытием, я купил по весне там же, в лавке Ali-бабы, только не за 300 рублей, а почти за 400. Работает-измеряет отлично.
