Металлоискатель Quasar AVR
В Терминаторе схемотехника другая. Добротность приемной катушки ниже (равная передающей) по сравнению с Квазаром. Ток приблизительно такой же самый (можете измерить). У Квазара задуманная автором разность 1500 Гц, а у Фортуны = 800 Гц, в Терминатора 100 Гц. И что? Терминатор стал лучше всех видеть цель или дальность у него в два раза больше чем у Квазара? Главное не цифра, а соответствие разноса частот и входных фазосдвигающих цепей.
Не ищите всемирного заговора там где его нет.
А относительно уменьшения разноса частот, дик это вроде уже все знают что на одно, два деления можно опустить, чисто ради эксперимента. И дальность на сантиметров 5 подымется.
Может кто то пробовал не экранированный датчик в полевых условиях? У меня графитовый верхний экран 4.5 ком,чуйка упала. Если его подсоединить к экранному проводу- балаболит прилично.
Основной  экран -нижний,. который к земле ближе.Я пробовал без экрана  на грунте,когда экспериментировал с датчиком. Без экрана сильные помехи от грунта.Как то забыл проводок экрана посадить на экран Rx так и залил. Выкрутился - по новой заграфитил датчик снизу  с отдельным проводом, который провел к разъему на приборе  и посадил на общий экран на разъеме- все норм, работает уже год.
Кстати как эксперимент пробовал экранировать компакт дисками. Резал ножницами  под форму датчика, только не придумал, как подпаятся(подсоединится) к тонкому металлическому  слою компакт диска.(это можно удалить)
Всем добрый день! Пока удалось вот что найти:
Кабель DAXX V52
Корпус датчика 195х275 мм  (очень прочный)...
Провод пока только 0,18 мм нашел...
Кто подскажет примерные данные намотки для такого корпуса.....
Изменено пользователем sergey_sitnik
Утюги,дрели и тому подобные приборы,все имеют гермоввод. На старых приборах стоят резиновые. Выбор огромен- короткие,длинные,кривые.
Не давно делал, корпус почти такой же только чуток больше 22×29.Мотал 43 витка 0.4. 240 витков 0.18. Безрезонанс. Работает отлично
Изменено пользователем yurii1940
Намотал tх 45 витков 0.46. rx 215 витков 0.2 .8152 кГц ток 70 ма.фирит 152.баланс сводится 253на 115 вектора в лево.
5 коп.ссср 34 см
3 коп царизм 38см.
В горшке с землёй 22 см монеты видит медь 79-80 а пятак влияние падает около 30 так нормально?
Доброго дня...
Вопрос такой , пока судить о чем то не чего... Просто почему на выводах MCP601      3----- 1 вольт ~   6 ----- 1,55 вольт ~
А так на "автотюне"   7680 кГц    62 мА
Я прошу извенить если вопрос не корректный но как я понимаю усилитель не правильно работает...
33 минуты назад, sergey_sitnik сказал:
не корректный
Он не некорректный, он неполностью сформирован.
Как при этом работает прибор (чувствительность), какой разбаланс показывает? Могут быть просто неправильно произведены измерения, а может быть косяк на плате.
Всем доброго дня!
Поделитесь  какой "эпоксидкой" пользуетесь, просто недавно купил, клей эпоксидный универсальный "КЛАСС" , он оказался с пластификатором, попробовал для пробы немного приготовить и налил в пластиковую баночку на дно , ну в общем застыл как положено, но пластификатор делает свое он "пластичный" то есть мягкий.. так что ли выразится правильно. Завтра поеду искать по городу что нибудь дельное, как известно эпоксидки множество всякой.. втом числе и на развес, и для бижутерии и для строительства... Кто что посоветует...
Никто ничего не посоветует, потому, что в каждом регионе продают разный товар. Даже если упаковка одинаковая, то набадяжено туда может по-разному. Только методом проб имеющегося в распоряжении в конкретном регионе.
6 часов назад, sergey_sitnik сказал:
Последний раз взял на разлив эпоксидную смолу LЕ-828, аналог Эд -20, самое интересное, как выставил перед заливкой баланс, таким он и остался, а ведь обычно после заливки гуляет, заливал за три раза. Смола и отвердитель прозрачные.
такой вопрос по изменению старой платы квазар.если поставить маленький переключатель с двумя сопротивлениями для изменения тока в катушке как думаете будет нормально?
@Сергей Белик
Одним выстрелом двух зайцев. И добротность увеличить-уменьшить и ток увеличить-уменьшить. Тому кто понимает это даст отличную выгоду. Если другого выхода нет (типа установить дополнительную плату регулирования тока) то и так сойдет. Как вариант.
Собрал очередной прибор. На экране дисплея высветилось, ошибка порта пин#0, подскажите,  в чем может быть причина данной неисправности?
Изменено пользователем LESCHIY
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
