Металлоискатель Quasar AVR
У меня на АВР при сборке другой косяк был, выходные полевики грелись, а прибор показывал не большой ток. По итогу оказалось что полевики бракованные или перемаркированые пришли, х. з. И номинал датчика тока подобрать пришлось.
Кстати, транзистор тестер показывал что полевики рабочие, а на затворах форма сигнала у них отличалась. Впаял вместо них полевую сборку как на АРМе и все поперло)
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер! Решил собрать Квазар на dip деталях. Выбрал распраспространеную схему от Des Alex если не ошибаюсь . Детали есть , плату протравить навыки есть )), паять вроде научился, олово купил ..)) . Уже за плечами два Пирата и три Малыша. Сам без помошника делать не решаюсь , уровень прибора высокий для меня. Я могу только повторят..
Хотелось бы найти специалиста в этом вопросе, делал бы пошагово фотки своей сборки и отсыла бы на проверку в личку, ватсап или почту.  Вот нашёл печатную плату lay , протравил. Все ли правильно у меня получилось на этом этапе?
С Уважением Владимир
Изменено пользователем Dimval1111976
Всем привет.
Такой вопрос в процессе сборки возник. Питаю прибор от 7,6 В. Прибор при включении показывает напряжение батареи 3,8 В, через несколько секунд напряжение меняется на 7,2 В, еще через несколько секунд высвечивается надпись "батарея разряжена". После чего сие повторяется по кругу. При этом напряжение 7,2 В медленно снижается до 7,06В.
Непонятно мне это.
1 час назад, ЕгорЪ сказал:
Непонятно мне это.
Станет понятно, после штудирования методом поиска в этой теме ответов на вопросы 1) какая информация и где отображается на дисплее 2) как откалибровать и настроить вольтметр прибора.
Поиском пользовался, но... может неправильно поисковый запрос задавал.
Действительно, сейчас посмотрел по-новому, эти "7,2" - не вольты. Просто, ориентировался на картинки с сайта Автора, где в правом нижнем углу только вольтаж отображается. Не думал, что там же и какая-то другая информация выводится.
Получается, что номиналы делителя R29/R18 на авторской схеме неверные. Если с авторскими номиналами вольтметр прибора занижает показания в два раза.
9 часов назад, ЕгорЪ сказал:
А как же этим прибором пользуются тысячи собравших????
На первый вопрос ответ НЕ ИСКАЛИ, но хоть догадались, что там высвечивается не только напряжение питания.
Осталось немножко поднапрячься и, ещё раз проштудировав хотя бы авторскую страничку, разобраться с калибровкой вольтметра прибора.
Авторскую страничку про АВР я читал, там ничего не сказано о необходимости корректировать вольтметр. Об этом писали Вы на первой странице. Ну и воспринял я это, как необходимость немного "поправить" показания из-за разброса номиналов. А оказывается, нужно коэффициент деления в два раза уменьшить.
Подсоединил параллельно R29 10К резистор 8,2К, теперь показывает 7,7В при входных 7,6В.
А в меню прибора внести правильное значение входного напряжения вера не позволяет?
Всем привет.
Продолжается моё "квазаростроительство". По поводу конденсаторов для передающей катушки: вот это они? Которые лучшими считаются для этих целей?
Если не бракованные, будут работать. Это больше вопрос *религии*, кто то адепт Вимы, кто то К71.
У меня АРМ. Вопрос подбора ёмкости Тх поднимался несколько лет назад на другом форуме. Заморочились исследованием ёмкостей разных производителей.
Разница результатов исследования уложилась в прибавку/нехватку 10 мА выходного тока Тх.
Сам пользую красную *подушку*, для другой частоты К71. Переключаются тумблером.
8 часов назад, and13th сказал:
То не тесты, а так подборка по параметрам :)  Тест, это когда я фортуну настроил при 25 гр еще в конце лета, зимой в -15 вынес на улицу на пару часов, баланс как стоял на месте, так и остался. Так же как чуйка и ВДИ. Стоят как раз К71, габаритные они правда, в последнее время ставлю К73. От китайщины отказался полностью, после нескольких случаев внезапной кончины кондеров внутри катушки либо плавающей емкости.
Всем привет.
Вот такая неприятность у меня приключилась. :( На выходе (с R3) был меандр, теперь вот такая фигня. Сам не понимаю из-за чего. Что это, транзисторы вылетели?
Добрый вечер! Пытаюсь запустить ещё один квазар авр. Эта плата была собрана давно.. теперь вот достал из ящика ..)) Работает , но как то странно. Дотрагиваюсь до транзисторов , совсем не сильно, чуть чуть, тональность меняется и становится похожей на обычную , нормальную работу квазара.
В чем дело не понятно..
https://youtu.be/wOBxC6Ra_Bo
08.12.2020 в 10:56, yuriy58 сказал:
У меня стоит MCP602, поэтому плата немного переделана.
Обведённый красным , это конденсатор на 10 мкФ? Если да, то где нашли такой малогобаритный? Прошу дайте ответ. Я замучился, не знаю где найти !!
Учитывая что пленку в таком размере найти не реально, то скорее всего керамика и подразумевалась. Да и причин ей не работать там, нет.
Работает  как не так , как другие Квазары , когда ещё датчик не подключён . Может  полевики не работающие?
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
