Вопрос к Aristidem.
Удалось установить причину нагрева силовых транзисторов?
Если да, то поделитесь опытом.
Изменено пользователем Серёга_2
Серёга_2
Хоть я и не Aristidem, но опытом поделюсь!
Стань осциллом на затвор силовых ключей относительно истока, и причина будет видна на экране. Не бывает универсального решения для каждого конкретного случая.
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
BobLoran, в том то и дело что я смотрел осцилограммы на своём преобразователе. Выше я уже писал об этом.
И осцилограммы были стандартные для ключей, но нагрев тем не менее имел место быть. Это в моём случае
И причина нагрева у меня, это сами ключи. А хотелось бы узнать причину в случаи с Aristidem. Она может быть другой. Верно?
Поэтому и спрашивал собственно.
.Ну, дык, выложите их сюда. Мож и подскажут что дельное.
Изменено пользователем BobLoran
Может я не понятно объясняю, или Вы меня не понимаете.
В том то всё и дело, что осцилограммы нормальные
Проверял на осцилографе сигналы очень близкие друг к другу (есть очень незначительные отличия).
Поэтому выкладывать их было бы думаю без результатно. Тем более раз нашел причину.
Ну если Вы настаиваите.....
С выходов 494 (9 и 10 ноги)
На затворах 3205
И что вы тут мне можете подсказать? По этим осцилограммам можно узнать причину нагрева транзисторов?
Серёга_2, на одной из затворных осцилок виден явно выраженный Миллер. Это может значить меньший ток заряда затвора в этом плече либо бОльшую ёмкость затворов (что вряд ли). Вот сюда и нужно копать. И ещё - осцилки нужно выкладывать, чтобы вмещался один период, а не 6. Ещё лучше было бы глянуть фронты на затворах в растянутом виде.
И да, схема по которой ты собрал - сырая и недоработанная. Хоть снаббер на первичку навесь что-ли...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
прекращайте, на хрен, пользоваться радикалом. задолбала его реклама и его вирусы.
все картинки легко прикрепляются к сообщению.
почему-то только в одном затворе видать ступеньку. нужно искать, в чем нет симметрии плеч.
Seriyvolk,
Вот видимо всёже была большая ёмкость затвора. Потому, что заменил силовые и всё стало нормально.
Про колличество периодов понял на будущее. Снабер есть печатка разработана более детально.
Starichok,
брошу радикал.просто ещё не совсем понял как прикреплять фотки.
Seriyvolk,
А если предположить, что
Это может значить меньший ток заряда затвора в этом плече....
то используя во такое схемотехническое решение можно поправить ситуацию?
Вполне возможно, только лишние детали из этого решения исключить надобно.
под окном ответа есть кнопка "Дополнительно". по ней включается расширенный режим. и там есть возможность добавлять свои файлы.
Понимаю что вопрос не совсем по теме но тем не менее.
Появились у меня IRFB3206. Кто может сказать подойдёт ли он вместо IRF3205
Вот его даташит
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfb3206gpbf.pdf
Судя по ТТХ он лучше, чем 3205.
Сопротивление канала в 3 раза меньше,
ID (Package Limited) больше
Пойдёт. Вот только придётся уже нормальный во всех отношениях драйвер ставить для управления его затвором, ибо 6.5 нФ ни разу не мало и без должного управления просто получишь больший нагрев.
Серёга_2
Во, кстати, и место для того драйвера, который я применил во 2-м проекте. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121568&st=60#comment-1474387 С такими фетами справится на ура, только онеситесь должно к изготовлению ТГР. При такой ёмкости затвора этот узел очень ответственен.
Зачем в пуш-пуле ТГР? Изменено пользователем Seriyvolk
Да, мля... Чот не глянул, что это пушпул, ну, тады, вааще ноупроблем. Раскорячит эти феты на ура!
Так это значит, что схемотехническим решением из поста №34
http://forum.cxem.ne...20#comment-1469516
(без лишних деталей) уже ни как с силовиками 3206 не справится и надо применять другой драйвер? на базе МС? Или всё же возможно, но с применением более мощных транзисторов в таком драйвере?
BobLoran, как Вы делаете так, что мой ник выделяется? Научите пожалуйста.
Что касается "правильного" драйвера, то фанатизм в данном случае не приветствуется. "Кому - устрицы, а кому и лапша хороша". Приведу пример. Попал ко мне в руки БП от микшерного пульта Neumann на 600 Вт флайбек/ККМ(!). Силовые ключи - пара полевиков 75 А х 800 В. Так вот, для каждого из них стоял банальнейший 2-транзисторный драйвер на BD139/BD140.
Falconist
ИМХО, кашу маслом не испортить. По стоимости применённый мною драйвер даже дешевле BD140+BD139, но по фронтам даст ему фору на порядок, дык, вопрос. Для чего применять заведомо более ущербное решение, если можно сразу сделать с запасом, не пожертвовав при этом ничем?
BobLoran, Вы так и не поняли о чем я. Всё хорошо на своем месте.
Я просто подумал, что более чёткие фронты снизят нагрев ключей, в промышленном оборудовании на это могуг не обращать внимания. Глобализация, мать её...
Нагрев больше проявляется на заднем фронте, когда ключ закрывается. Как вариант снижения нагрева, уменьшать частоту преобразования. В разумных пределах конечно.
Кстати да, но массогабаритные параметры вырастут в геометрической пргрессии. ИМХО, проще применить нормальный драйвер.
BobLoran
Я так и не пойму, что значит нормальный? Дайте ссылку, где можно на него взглянуть.
