Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Ребята, кто может  помочь? Нужно рассчитать трансформатор и дроссель для  сварочного инвертор Липина (косой мост).У меня не получается.Прошу помощи.
схема с режимом сна.spl7 2 размеры сердечника.lay6
Я же привел ссылку! Или масла в голове не хватает её увидеть?
7 часов назад, UA6HNA сказал:
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
16.08.2021 в 21:53, UA6HNA сказал:
...  мне товарищ  подарил сварочный аппарат Липина..... Могли бы Вы помочь мне с расчетом дроселя и трансформатора?...
Вы тему читали?На первых десяти страницах расписано все.Купили кольцо и мотаем.Если знаете параметри транфотматора , тоесть феррита Ресанты ,то расчитать не составит большого труда.ДА и на дроссель ставять что есть,железо,альсифер.
4 часа назад, UA6HNA сказал:
а посчитать в программе "старичка" не получается.
Жалуйтесь в ветке по программе Старичка
6 часов назад, UA6HNA сказал:
.... посчитать в программе "старичка" не получается.
Есть видео на эту тему.Вы просто лентяй.Забиваете в Гугле расчёт однотактный прямоходовой и ...
Здравствуйте! Помогите разобраться где неисправность. Собрал сварочник по схеме в начале форума, прошивка на 180А, платы Олега. При подключенным балласте 0.5 Ом ток на контрольном амперметре растет от 25А до 65А (как и на индикаторе), дальше ток не растёт, а на индикаторе цифры растут. Напряжение на выходе 69В. Заранее благодарен.
2 часа назад, Андрей Черкасов сказал:
65^2*0,5=2 112,5Ватт электрод три мм потянет.
Добрый вечер.Уважаемый Олег посоветуйте пож  на счет малыша управа готова а вот сила есть R63 N 87(синий)  и кольцо на дроссель как с первой стр корпус могу растопырить транзюки  50N60?    че в остатке есть  (,выход нужен 130  А  ент по запросу)вопрос в том( ентот синий)сердешный  витки на 40кг.ПОЖАЛУЙСТА
Добрый день, помогите найти информацию по трансформатору тока VAC ZKB 464/400-80-151H.
Принесли коробку с разборки, сняли с 60 кило ватных инверторов, хочу разобраться с содержимым трансформатора, мет можно его приспособить к нашим нуждам, в нете нигде не нашёл даташит.
Может кто сталкивался с таким трансформатором, поделитесь его параметрами, у него питание -+15 вольт и выход токовый, а вот ток срабатывания не известно.
Большое спасибо, за помощь!
Изменено пользователем nic1
Спасибо!
Добрый день! Скажите где можно купить TNY268 в чип дипе цена не нормальная, а на алике вообще не понятно кто оригинал продает
Один самопал по 10р
Всем привет! Взялся я делать сверкалку с 1-го поста данной темы. Собрал только управу, которая похоже что работает, (но правильно ли непонятно).
Подскажите правильные ли импульсы на выходе драйверов?  Развертка ослика 10мкс 4 периода 10 клеток, размах одна клетка 10В. Земля ослика на эмиттере вход на затворе.
Не знаю правильно ли сделал но на выходы драйверов поцепил кондерчик 3300 пик.(видел на ютубе что так делают для нагрузки драйверов типа это транзисторы)
И еще подскажите как проверить обратную связь? Может с отдельного БП на 15 ногу TL-ки пару вольт подать?
Простите за вопросы которые здесь уже 100 раз задавали но я с трудом только 117 страниц осилил половину из которых бегло просмотрел.
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
Всем доброго времени суток! Кто подскажет, емкость в фильтр на сварочник лючше набирать малой емкостью батарею или пару жирных кондеров по 1000-1500мкф можно? Что лучше и надежнее?
7 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Ещё можно зашунтировать банки кондерами серии МКР или СВВ81 на 1мкФ, главное шоб у них выводы из цветняка были. Это существенно облегчит жизнь электролитам.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
