Нет, для того VT4 и стоит. А на втором должны стоять дарлингтоны.
Изменено пользователем Владимир65
он не нужен
Хмм.. Так он не нужен? Разве когда мы делаем блоку питания короткое замыкание, то нужно как можно быстрее перейти в режим стабилизации тока. Тем самым, снимая с него нагрузку, и не давая выходу поджарится. Этот резистор, служит для того чтобы побыстрее слить носители заряда куда нибудь подальше от базы транзистора (у транзистора тоже есть паразитная ёмкость) и быстрее захлопнуть его. Разве нет ? Вот ведь я его специально поближе к транзистору тянул…
А вообще вот та схем с которой я начинал.
Допустим при максимальном токе силового транзистора напряжение на его базе будет, пусть 1,5В. Ток через R14 =1 кОм будет всего 1,5 мА. Максимальный ток катода тлки 100 мА. Без тока тлки, R14 закроет силовой? Тока тлки достаточно чтобы закрыть силовой? Тут уже скорость закрывания силового зависит от скорости работы самой тлки.
Спс. Иногда очевидное не доходит. Есть какие то знания и думаешь что так правильно. А надо мозги почаще включать.
Изменено пользователем Starichok
В идеале, да. Но можно просто менять местами эти пары. u1 ставить с опорным напряжением выше чем U2, U3 тоже выше чем U4 . Тогда напряжение и ток будут регулироваться от нуля. Если выход БП будет нагружен генератором тока, то возможно уменьшение напряжения чуть меньше нуля, то есть в обратную сторону, переполюсовка. Чтобы устранить это, надо последовательно с переменными резисторами регулировки тока и напряжения между верхними по схеме концами и общим проводом ( + выхода БП) поставить резисторы, подобрав их номинал по нулю на выходе и минимальному току ограничения.
С осциллографом всё немного не вышло человек будет только в конце декабря. Но я вспомнил, что делал на ПК пару лет назад самописец сигналов, и решил попробовать. Вот что вышло. Заменил в схеме с4 на 22uF и R19 2.7к. Похоже с выбросами я погорячился. Тестер с регистрацией пиков их не заметил.( а они есть.. Всё могу понять но откуда такой бросок при выходе из кз... Буду ковырять.. К сожалению со временем сейчас не очень до конца недели.(
Версия вроде 2.1?
scope v2.1.rar
На фото {кроме К3 1,5А} переходные процессы, т.к. в вашей версии нет 3ащиты от переходных процессов.
Делал БП Ver2,3ц, переходных проц. не наблюдал, правда смотрел только на осцилле.
Там где на фото К3 1,5 А действительно выброс большой.
Ищу хороший на 4 или 5 ра3рядов вольтметр-амперметр на МК для БП. Может кто-то кинет ссылкой.
Изменено пользователем dexron
Для такой точности, кроме МК ещё нужен внешний АЦП. Вот, такие готовые купил у китайцев. http://ru.aliexpress.com/store/product/Red-5-Digit-DC-0-4-3000-33-000V-Precision-Digital-Voltmeter-Voltage-Metre-Panel/612195_1859092121.html
Собраны на STM8S003F3P6 и MCP3421. Есть у них и 5-ти разрядные амперметры на 3 А.
переходные процессы
Именно их я и пытался показать. Некоторые их очень боятся. Я если честно, ничего страшного не вижу. Меня устраивают данные показатели.
А вот кз было без нагрузки.. Как то даже не пришло в голову сделать с нагрузкой, может, будет лучше..
Изменено пользователем Wave
Вот, такие готовые купил у китайцев. http://ru.aliexpress...1859092121.html
Одно3начно хорошие- MCP3421A0T - АЦП - Разрядность: 18 бит - 29,25 грн. STM8S003F3P6 - 6,75 грн.
Вы как-то давали мне уже ссылку на них. Но по 100 грн* 2 крутовато выходит. Хотелось самому сделать, можно и на STM попробовать.
Просил бы вас прошивку слить, но, думается, чон-дух-ваны об этом по3аботились :)
Сам поль3уюсь 2-х диапа3онным вольт-амперметром 0-999 мА, 1,00-9,99А, точности амперметра хватает. А вольтметр однодиапа3онный 00,0-99,9В, и его точности не хватает. - http://bascom.at.ua/...ikator/1-1-0-61
Нашел схемку вольтметра на МЕГА8 00,00-39,99 В - http://radiokot.ru/c...re/109/. Вот бы кто переписал прошивки, что бы их совместь в одном МК.
to Wave
Хорошие ре3ультаты получал Юный пионер и выкладывал осциллограммы.
Сам планирую повторить его версию ЛБП-431-V6_52b
4 знака - это хорошо, конечно, но избыточно. Если так уж нужна супер-точность - проще мультиметр хоть на 10 знаков подключить. Поштучно (не надо сбивать компанию): http://ru.aliexpress...1702880664.html
Лучше такой (до 10 А вместо 3 А) и тоже поштучно по $3,59: http://ru.aliexpress...1979060853.html
Да особо и не нужна, ну я же написал, что это моя блажь. Хотя я иногда заряжаю литиевые аккумуляторы от лабораторника, а там надо сотые вольта контролировать.
Вот еще неплохой вариант показометра http://ru.aliexpress...1505885986.html
Теперь они, за те же деньги, ещё измеряют мощность и температуру, ( датчик 18B20 прилагается ) и в них есть программная компенсация напряжения, падающего на проводах :yes:http://ru.aliexpress...1824109069.html
Получил на днях эти прикольные девайсы. Эта фирма - производитель. Приходится покупать мелкими партиями. Прошивку вынуть не могу, пока не умею и нечем, :heat: но планирую в будущем освоить, подобных цацек прикупил много и собираюсь на их основе сделать всякое разное и полезное.
post-172601-0-76583700-1417159729_thumb.jpgpost-172601-0-61123100-1417159742_thumb.jpg
Dextron, кстати 4-х разрядные, намного дешевле, но там по моему нет АЦП http://www.buyincoin...#.VHc2pmfERA8 :thank_you2:
P.S. Прикольно наблюдать по 5-ти разрядному вольтметру зарядку литиевого аккумулятора. Для этого изготовил ЗУ ( На TL431 ) http://forum.cxem.ne...c=15571&st=3260
Там окончание заряда происходит в 4-том знаке после запятой и эти 5-ти разрядные, как раз имеют первый диапазон 0 - 4,3000 В.
Фирма какая-то "мутная" - торгует всяким и схему подключения девайса приложили не из той "оперы" - для измерителя переменного тока. :heat:
Хотя, почитал отзывы - почти все хвалят. Один только пожаловался на шунт - огромный, просто накрученная проволока, не такой, как на фото, но выставил всё таки 4 звезды. :yes:
Для полного Фэншуя переставлю зелёный индикатор вверх, чтобы показывал напряжение и температуру, а красный внизу будет показывать ток и мощность :big_boss:
на лабораторнике хочется видеть сотые вольта и единицы миллиампер.
У вас не будет стабильности показаний, последний разряд будет по любому скакать +-1, плюс пульсации... Лишнее имхо. Я вот например до сих пор не знаю 30 вольт, это сколько? Все "цэшки" показывают разное значение с показомером, 2 из них прошли поверку. И, чО? О каких тысячных или сотых вольта может идти речь? Разные контрольные приборы покажут разные значения, зависит от многих факторов. По этому заряжать литиевые аккумуляторы с точностью до сотых долей вольта-бред. Где вы вообще подобную чушь берете? )
Изменено пользователем hmansy
вопрос к тем кто использует совмещеные амперметр/вольтметр из перечисленных выше, если я правильно понимаю к величине измеряемого напряжения прибавляется падение на шунте. вот и интересует какое сопротивление шунта в какой из моделей ?
заманчиво - цена правда кусается, но для хорошего ЛБП будет не жалко
вопросик_и
- мощу Уся по выходу на эквиваленте ( или АС) - померить им до 20кГц можно???
- или только потребляемую по цепям питания???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
