Да, ток выставлял небольшой - 10мА. При изменении нагрузки до 12мА, что очень даже не дурно.
На 1А, ток уходит на 5 мА.
Может транзисторы с бОльим коэфф поставить?
За разработку спасибо.
Изменено пользователем ARss
Желательно силовой регулирующий транзистор ставить с большим усилением на токе порядка десяти миллиампер. Я применил сверхлинейный 2SC5200 - у него усиление примерно 100 и мало меняется в диапазоне токов от 10 мА до 5 А и большая область безопасной работы ( ОБР ).
Эти транзисторы практически не влияют, два из низ эмиттерные повторители, а третий участвует в стабилизации напряжения. Можно R14 и R25 попробовать увеличить в  одновременно с 470 Ом до 1 - 2 кОм.
Любой Дарлингтон такой же проводимости на необходимый вам ток и напряжение. Смотрите график области безопасных режимов на транзисторы в даташите . При необходимости ставьте два или более.
Вот новая схема из первой версии. Параметры ее немного лучше чем старая первая версия. Но значительно проще старой. Проверена только в мультисиме, разница тоже из мультисима.  Может у кого будет желание опробовать в железе.
02.ms14
Изменено пользователем Владимир65
ниче не понятно, если честно)))) то что у вас J2 Кл=F - это выход??? а VCC 12V - это подавать питание с другой обмотки??? какой мощности диоды, резисторы..я новичок, извиняюсь за глупые вопросы... Но нельзя ли выложить готовую схему просто лабораторного качественного БП со всеми понятными указаниями, без схем тренировки (я считаю это должно быть уже отдельное устройство)... и с понятным описанием как умощнять схему, какие транзисторы добавлять... мне например надо 0-30В, 0-17А... и даже электролиты сам не пойму на какое напряжение ставить....))):)........хаха, ну, для нубов, если не жалко))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Заранее спасибо! Извиняюсь. Очень благодарен.
хотя нет, с электролитами понял... но та схема что в шапке, это окончательный вариант???
Изменено пользователем dios_ka
Обратите внимание на название раздела, где находится данная тема - "Радиоэлектроника для профессионалов". Т.е. схема рассчитана на подготовленного пользователя.
Все ответы на ваши вопросы есть в теме, нужно читать и вникать, ибо если вы не понимаете, как работает схема, то собрать и наладить БП, да ещё с такими параметрами, как вы хотите, будет ой как непросто. С наскока не выйдет.
7 часов назад, dios_ka сказал:
Для ваших желаний лучше соберите импульсный блок питания.
Это будет очень громоздко. И будет выделяться много тепла, соответственно будет большой расход  неиспользуемой энергии.  Например при коротком замыкании выхода блока питания на максимальном токе, на силовых транзисторах будет выделяться более 500 ВТ. Это уже камин. Сначала подумайте что вы будете запитывать блоком питания, а потом подбирайте схему. А не делайте из того что есть. У меня тоже есть трансформатор на 2,5 кВт 3 фазы  36 вольт. Я же не делаю из него блок питания.
так там еще и 2 таких обмотки... нуу... хотел просто сделать мощный лабораторный БП.. мало ли зачем пригодится...к тому же есть мощный радиатор с тепловыми трубками...  а в режиме ограничения тока, тоже греться будет на всю оставшуюся мощность?)) а.. например, если сделать 5в и 2а... рассеиваться будет (30-5)*2 =50вт?? правильно??
Здравствуйте. Хочу понемногу использовать схему из первого архива первого поста. Вот эта схема:
Назрели некоторые вопросы. Что нужно изменить в схеме, если я собираюсь использовать китайский вольт-амперметр со встроенным шунтом?
Т.к. буду сам мотать трансформатор, то следует наматывать напряжение вторичной обмотки до ~30В?
@reactor333  Не самый лучший вариант. Попробуйте эту  Только можете добавить транзисторов если надо , по схеме что вы выбрали. И переключение обмоток.  Основные характеристики  те же , но нет всевозможных защит, необходимость которых под вопросом. В других схемах таких защит нет , и ничего, работают. )))
@reactor333
2 часа назад, reactor333 сказал:
Добавить еще одну обмотку для питания прибора. Чтобы эта обмотка была независимая, ни с чем не соединена.
@Владимир65 Попробую тогда вот эту схему. Вопросы пронумерую лучше:
1) Конденсатор C6 не ставить?
2) Стабилитрона VD1 на 0,5 Вт достаточно?
3) Диод VD2 с какими характеристиками нужно использовать? Подойдет 1N4007 1А 1000В?
4) Замена резисторов R19, R22, R25, R26 на 0.22 5 Вт не внесет изменений в работу схемы?
5) Если я собираюсь использовать китайский вольт-амперметр со встроенным шунтом, то мне нужно просто поставить перемычку на место амперметра на схеме? Рисунок ниже прилагаю. Подключать сам вольт-амперметр буду так, как китайцы велели.
Слева - часть схемы из примера, справа - предполагаемое изменение.
 6)  Переключение обмоток, скорее всего, буду использовать это. Брать +12 можно с L7812 или лучше использовать выведенную отдельно обмотку трансформатора, которую собираюсь использовать для питания китайского вольт-амперметра?
7) Китайские реле, которые показаны на картинке ниже подойдут?
8) Правильно ли я понял то, что на упомянутой в 6 вопросе схеме "Вход С БП" это выход ЛБП? И подключается так:
9) Как правильно настроить данную схему переключения обмоток?
11 час назад, reactor333 сказал:
  Скрыть содержимое
Смотря на какой ток будут работать. Я лично на таких провел эксперимент - пустил через контакты ток величиной 5 А. За минут 15-20 эти реле разогрелись до дикой температуры. А если под такой нагрузкой произвести коммутацию пару раз (вкл/откл), то думаю они не выживут, точнее их контакты. Я перешел в сторону автомобильных реле с током контактов 30-40А.
В 26.12.2017 в 01:25, Владимир65 сказал:
Приветствую всех! Вопрос по новой схеме, можно как-то сделать защиту от пропадания контакта на щетке R1?
В 20.12.2017 в 09:08, Владимир65 сказал:
Любой Дарлингтон
А почему вы полевичок не желаете использовать в качестве рульки? С ним, ИМХО, проще всё получается.:bye:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
@reactor333 1 Можно с ним, можно без него, попробуете как лучше.
2. Достаточно, можно и меньше.
3. Это диод защитный от подачи на БП внешнего напряжения другой полярности. Например при последовательном соединении двух БП. Напряжение 50- 100 В, ток 5-10 А.
4 Больше мощность будет лучше.
5. Просто удалить резисторы Р15, Р18, Р21, Р24.
6. Можно с L7812. Но лучше тоже отдельную обмотку. Совместить с вольт-амперметром, скорее всего не получится. Лучше сразу предусмотреть обмотку.
7. @E51-1  уже ответил )))
8. Так, только + с - наоборот. На Р3 минус выхода БП.
9. Р3 настраивает напряжение переключения на добавление следующей обмотки, Р8- гистерезис на отключение подключенной обмотки. Возможно придется несколько раз подстроить Р3 и Р8.
@krakus  Можно так. Р1 регулировка напряжения точно, Р15 напряжение грубо. При обрыве любого движка (грубо точно) напряжение на выходе падает до 4,5 В с номиналами как в схеме. Схема в железе не проверена, только в мультисиме.
@герд  Есть схемы и с полевиком. Но преимуществ мало...
Версия kotosob.zip
@герд Какое минимальное напряжение можно установить в вашей схеме?
1 час назад, Владимир65 сказал:
Если "допилить" до лабораторности, то выхлоп рулится от нуля.
А ежели не заморачиваться с близкой к нулю лабораторностью, то от трёх вольт.
З.Ы. Кошеня бдит!:bye:
Изменено пользователем герд
22 минуты назад, герд сказал:
Сколько ни задаю один и тот же вопрос: "А что Вы собираетесь питать нулем вольт?" - ни разу внятного ответа не получил...
0,7...1 В я еще могу понять - это до упора разряженный никелевый аккумулятор. Но на применимость 0 В моей фантазии не хватает.
