Я уже говорил, что какая бы модель не была, она всего лишь модель, а результаты моделирования только повод для физического воплощения виртуальной разработки. Для оценки же правильности модели, потребно сравнение результатов моделирования и макетирования. Чем я сейчас и занимаюсь.:bye:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
13 часа назад, Владимир65 сказал:
Рано радовался((( Не работает эта модель в симе.  С такой заменой тоже не работает.
Не совсем понял, о какой модели речь идет.
Если про ZR431, то в PSpise/AD (ORCAD) вставил без проблем.
Работает и в DC и в Transient анализах.
1 час назад, dbokov сказал:
Владимир, можешь попробовать вставить гердовский текст, но без первой и последней строчки (мультисим их прописывает автоматом), правда похоже это тоже не работает.
Глупость по-моему. Как же симулятор определит количество и назначение выводов модели? Они как раз в первой строке  прописаны.
10 минут назад, avv_rem сказал:
При редактировании существующей модели первая и последняя строки уже прописаны
Дмитрий Боков
Возможно. Я изменил текст модели у существующего элемента и нажал "заменить компонент". Далее этот элемент в схеме со звёздочкой.
Вот ещё модельки TL431_Spice_Models.pdf
Вот интересно http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t139203.html
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
52 минуты назад, dbokov сказал:
Очень странно. Смотрите внимательно.
В НАЗВАНИИ модели упомянуты узлы 1 2 3.
В ТЕКСТЕ самой модели упоминаются узлы a, c и ref. По крайней мере, a, c и ref должны как-то соответствовать узлам 1 2 3.
Мало того, в модели есть свои внутренние узлы 1 и 2, а к ним подключен, в частности, транзистор Q1. И они почему-то оказываются выведенными в основную схему. И переименовать a c и ref хотя бы вручную также нельзя, т.к. в этом случае окажутся соединенными между собой совершенно разные схемы. В конце концов, узлы a c и ref вообще оказываются недоступными для внешней схемы, т.к. это локальные имена подсхемы.
Интересно, как симулятор вообще понимает, что и куда подключать в такой ситуации?
По-моему, первая строка должна иметь один из следующих вариантов:
.SUBCKT TL431__VOLTAGE_REFERENCE__1__2 a c ref
.SUBCKT TL431__VOLTAGE_REFERENCE__1__2 a ref c
.SUBCKT TL431__VOLTAGE_REFERENCE__1__2 c a ref
.SUBCKT TL431__VOLTAGE_REFERENCE__1__2 c ref a
.SUBCKT TL431__VOLTAGE_REFERENCE__1__2 ref a c
.SUBCKT TL431__VOLTAGE_REFERENCE__1__2 ref c a
Ну, или переименовать внутренние узлы 1 2 3 подсхемы, к примеру на 101 102 103. Затем изменить a c ref на одну из шести комбинаций множества имен узлов 1 2 3.
Максимум с шестого раза модель заработает.
Изменено пользователем avv_rem
Я думаю, это справедливо для создания НОВОГО элемента. Либо текст модели изменять под узлы из первой строки.
Полный текст модели
.SUBCKT TL431 k a ref
* made by Chris Basso - 2005
G1 a 2 5 ref -250u
Q1 k 2 1 QN3904
R1 1 7 240
R2 7 a 6.6k
Q2 k 7 a QN3904 50
D1 ref k DN4148
C2 7 a 1n
D2 a k D2_mod
C1 k 2 43p
V1 5 a DC=2.49
D3 a 2 D3_mod
.MODEL QN3904 NPN AF=1.0 BF=300 BR=7.5 CJC=3.5PF CJE=4.5PF
+ IKF=.025 IS=1.4E-14 ISE=3E-13 KF=9E-16 NE=1.5 RC=2.4
+ TF=4E-10 TR=21E-9 VAF=100 XTB=1.5
.MODEL DN4148 D BV=100V CJO=4PF IS=7E-09 M=.45 N=2 RS=.8
+ TT=6E-09 VJ=.6V
.MODEL D2_mod D BV=36 CJO=4PF IS=7E-09 M=.45 N=1.3 RS=.8
+ TT=6E-09 VJ=.6V
.MODEL D3_mod D N=0.01
.ENDS
В мультисиме создал новый элемент по этой модели, всё работает
Дмитрий Боков
2 минуты назад, Sem2012 сказал:
Работает но неправильно
Народ с приведённой выше ссылке пишет, что эта самая правильная модель.
По крайней мере схема ИОНа работает
Дмитрий Боков
Будем считать что работает.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Я тоже новый создал, иначе никак. Разницы практически нет, будем так считать.
@dbokov сначала ты покажи чем стало лучше ? У меня работает исправил кой где, но интересно чем оно лучше как кроме что уровень шумов добавился?
Я не говорил что стало лучше, читай тему внимательно.
Наверно герд правильно про шумы говорил, значит модель ближе к жизни
Дмитрий Боков
Вот @colorad и правильно сказал. Только кто за это возьмётся. А у герда что то шибко большие изменения, не доверяю я ему. Ты тоже не внимателен к тому что он выкладывает.
24 минуты назад, Владимир65 сказал:
тлки ... сильно шумят
Я бы так не сказал. Недавно испытывал предусилители для микрофона и пьезозвукоснимателя. Микрофонные усилители оказались настолько чувствительными, что ловят голос с другого конца комнаты. Каждый изготовил для экспериментов в двух экземплярах - в одних опорное напряжение выполнено на TL431, в других - на зенеровском пробое обратносмещенного эмиттерно-базового перехода КТ315. Так вот, на ТЛ-ках - не слышно никакого шума, а на транзисторах - конкретный шум. И это не по осциллографу, а ушами, "прибором" намного более чувствительным.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
