Вопрос не ко мне,  я как раз применил схему из даташита, используя TL431.
9 часов назад, biver сказал:
"Стою на асфальте в лыжи обутый..."
То есть Вы заявляете, что вот эта (ниже) схема с даташита, обещающая регулировку напряжения от 0 В и до 30 В не рабочая?
29 минут назад, Юный пионер сказал:
Однако, есть мнение:-  Не верьте слепо Datasheet (на примере LM317).
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Ну, что, знакомтесь, ещё один Кашкаров. Не понимает, как работает схема, а критикует, наверное - чистый теоретик. Лучше бы спаял и проверил. Практика  - критерий истины.
1 час назад, Юный пионер сказал:
используя TL431
Вообще-то, в даташите НЕ TL431, а LM385 (N.B.! 385, а не 358!!!)...
Еще TLV431 можно было бы.
43 минуты назад, герд сказал:
есть мнение
"Мнение" (в частности, по п.4) тянет на "Правило 13-го удара", что вынуждает относиться ко всему, что там понаписано, с достаточно большим сомнением. Чушь, ляпнутая с глубокомысленным видом, чушью быть не перестает.
Оригинал "мнения" процитирован выше, поэтому повторяться не буду.
Достаточно составить себе труд подумать, между какими выводами измеряются эти пресловутые 1,2 В, запирающие регулирующий транзистор? Разве у микросхемы есть "земляной" вывод, относительно которого якобы производится измерение? Нет его. НЕТ!!! Замер производится между выходом и Adj. Если "опустить" Adj минусовее нуля на эти самые 1,2 В, то на выходе и будет 0 В. Всё по даташиту, а не по какому-то левому "мнению"...
31 минуту назад, Falconist сказал:
Да, и один резистор можно сэкономить. У меня  во втором ЛБП стоит TL432 с Uоп = 1,24 В,  ( аналог TLV431 ), но они довольно редкие, а TL431 встречаются часто и стоят дёшево.
Здравствуйте все.
По теме, собрал на макетке схему Владимира, всё работает, но есть минусы. Нельзя выставить минимальный ток ограничения меньше 20мА с сохранением всего диапазона регулировки напряжения. При ограничении тока красный  светодиод еле светится. Картинки с измеренными напряжениями и схему в Splan прилагаю.
С уважением.
БП на TL431 v4.spl7
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
@pazak Уменьшить ток. Р9 пробовали уменьшать? Увеличить ток светодиодов можно уменьшением Р 11. Но не сильно, иначе Q2 может не открыться. Тогда придется уменьшать Р7 и Р5. Посмотрите, может красный светодиод такой. Есть экземпляры которые тускло светятся, особенно из первых выпусков.
@pazak
Попробуйте нижний конец Р 10 подключите в точку соединения   эмиттера силового транзистора и  верхнего конца  Р13. )))
Токи тут маленькие , до 5 мА. Можно сделать и больше, Тлка позволяет, она до 50 или 100 ма. Но не хочется, как это скажется на скорости реакции тлок?
Светодиоды в основном выдерживают до 20 ма. Это в схеме такой ток. Но не все светодиоды при таком токе ярко светятся.
1 час назад, pazak сказал:
Есть возможность посмотреть осциллографом что там на выходе творится, под нагрузкой?
Тоже спаял на макетке эту схему, но результаты неважные по сравнению с версиями 1 и 2 или 6,5.
5a510b029b07b_431_.thumb.jpg.952eee1c0ea4ca73211104af399819a8.jpg.
Напряжение стабилизирует неплохо, но имеется возбуд на частоте сотни кГц, который полностью убрать не получается. С конденсатором на выходе 100 мкФ размах переменки 0,4 В . Токовая часть работает в триггерном режиме, при превышении установленного тока отключается выход, чтобы опять появилось выходное напряжение  нужно отключить-включить питание ЛБП.:umnik2:
Согласно теории, схемы способные к генерации имеют триггерный эффект и гистерезис.
14 часа назад, Юный пионер сказал:
Так и должно быть, ведь Герд не зря намекал здешним постояльцам про необходимость цепи коррекции для TL-ки. Например, если в его виртуальном макете оторвать ногу корректирующего конденсатора, то получается "гудение" на частоте под тысячу килогерц.
Однако, энтузиасты "лабалаторного":D питальника ваяют схемки по своим законам, забивая на законы физики, а потому и результаты через раз, как и в большинстве аматорских придумок. Пичалька.:acute:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
26 минут назад, gyrator сказал:
Все правильно. Только забивают не на курс физики (она тут вообще не при делах), а на базовый курс ТОАУ.
А источник этого возбуждения – X4 с его большим выходным сопротивлением. X4 совместно с C4 образуют апериодическое звено с частотой среза в районе 10Гц. Т.е. сдвиг по фазе почти 90 градусов практически на любой частоте. Плюс 180 градусов при введении ООС и получаем уже 270 градусов. Малейшая задержка в стабилизаторе – и сдвиг по фазе достигает 360 градусов, т.е. стабилизатор уходит в автоколебательный режим.
Частичное решение проблемы только одно. Увеличивать сопротивление R29. При некоторых значениях сопротивления запас по фазе достигнет приемлемой величины и автоколебания кое-как прекратятся. Оптимальное значение сопротивления будет где-то в районе 0,1…10ом. Увы, при изменении нагрузки автоколебания начнутся вновь, и потребуется новая коррекция R29. Теория таких стабилизаторов была подробно описана еще около 50 лет назад. Зачем повторно изобретать велосипед – просто ума не приложу.
Радикальное решение – применение каскадов с ОК. У них низкое выходное сопротивление. У выпрямителя всегда есть пульсации. Поэтому проще добавить в выпрямитель два диода с конденсатором и запитать схему управления от повышенного (на величину этих пульсаций) напряжения. Получится то же самое Low Dropout решение, но уже без склонности к автоколебаниям.
Изменено пользователем avv_rem
1 час назад, gyrator сказал:
Это называется радиолюбительствм. Самый кайф, когда спаял, включил, а оно работает! Когда законов не знаешь, то это чудо!
47 минут назад, Юный пионер сказал:
Но порой бывает, что
16 часов назад, Юный пионер сказал:
и от этого тоже кайф, хотя оно и работает через попенс. А ить кто-то надувал шшоки и утверждал, что эта веточка, типо, для профессионалов.:bye:
54 минуты назад, avv_rem сказал:
Тем не менее, проблема полностью решается введением  корректирующей RC цепочки.
Хотя ваш анализ устойчивости "на пальцах",таки, впечатляет.:D
57 минут назад, avv_rem сказал:
Вот и я про то же.:unknw:
1 час назад, avv_rem сказал:
базовый курс ТОАУ.
курс физики ..... тут вообще не при делах....
Мысль богатая, богатая мысль! Выходит, что существующие в реальном мире ЭРЭ, в коих и реализуется математика из курса ТОАУ, к законам физики отношения не имеет, а всякие задержки и фазовые сдвиги, не есть результат движения заряженных частиц в физических телах.
Только что, gyrator сказал:
Можно и не на пальцах. Но, чует мое сердце, ничего Вы там не поймете кроме знакомых букв.
Волович Г.И. Устойчивость МПН стабилизаторов.pdf
58 минут назад, avv_rem сказал:
Ваша беда в том, что вы хоть и понимаете чужие знакомые буквы, но своего показать ничего не можете.:acute:
Я же предпочитаю не кидаться ссылками на буквари, а показывать как оно работает в виртуальном макете, поскольку вся премудрость букварей "забита " в симуляторе. Нужно лишь грамотно пользоваться тем, что уже наработали многия мудрецы и, главное, чувствовать, когда симулятор начинает превирать. Ведь эпоха симуляторных "изобретений" и "открытий", слава Богу, давно прошла.
З.Ы. Затевать холивар с вами в мои планы не входит, по причине слишком пристального внимания ко мне со стороны одной мелкой домашней животинки в чине модератора.:bye:
Ну хорошо! Умные вы наши!!! Поупражнялись в красноречии? А вот покажите мне  как допилить эту схему на основе ваших великих знаний тех грамотных трудов которые вы тут называли, о которых я даже и не слышал. Ну необразованный я! Самоучка. Думаю я не одинок на этом форуме в уровне своих знаний. Покажите реально на схеме как надо сделать, какие цепи коррекции или еще что, чтобы она работала по всем вашим правилам.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
  • Похожий контент
