Помогите! Подскажите! Help!
admin
Сделайте на трансформаторе. И никакой LM-ки не нужно.
Или зайдите ко мне я Вам готовый БП дам.
А вообще, когда мне подарили компрессор при первом включении в прикуриватель 15-ти амперный предохранитель сразу сгорел. Поставил 20 А, теперь держит.
Подключить геркон параллельно светодиоду.
Не понимаю, что это даст? Я планировал последовательно поставить со светодиодом.
Если конечно не от батареек питается.
Планирую от БП - 5v, 350мА.
Если геркон нормально замкнутый,
В наличии нет такого.
Если нормально разомкнутый
Такой в наличии.
Если нормально разомкнутый, то можно шунтировать диод контактами геркона.
Подробней про шунтирование можно?
А не проще просто магнитик на двери закрепить и использовать трёхвыводной геркон ... ? :)
Проще использовать геркон в нормальном положении который - замкнут. Но нет такого в наличии.
Нет, наверное, в наличии - дефицит.
Нет в наличии, в магаз гонять за 1 герконом далеко и лень.
Ещё проще закрепить микропереключатель какой-нибудь, например МП7 или с рычажком МИ3А.
Где-то лежал подобный переключатель, поищу.
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Подскажите при убывании тока в цепи разность потенциалов на катушке меняется (сверху получается минус снизу плюс)? тогда понятно почему так диод включен для замыкания тока, а как примерно вычислить изменившуюся ЭДС=I/t?, в википедии di/dt
А вам это зачем? Если стоит диод, то ЭДС ограничится им.
Так трансформатор стоит в начале схемы, но 12 В постоянного тока одним им не получить без микросхемы ^_^
Не обязательно постоянного и стабильно 12В. Достаточно от 12 до 15В выпрямленного и немного сглаженного конденсатором напряжения. Т.е. трансформатор (например ТС180) - диодный мост - конденсатор примерно 4700мкф на 16В.
Изменено пользователем chip-chip
Как выпрямить напряжение без потерь? Есть 0.2 - 1.0В переменки, его нужно выпрямить и если возможно усилить в диапазон 1-5В для подачи на АЦП. Спасибо!
Гуглим "активный выпрямитель на ОУ".
Извините за наглость но не могли бы вы дать схему прецизионного выпрямителя на ОУ. Диапазон переменки - 0.1-2В
"его нужно выпрямить и если возможно усилить в диапазон" - а усилить и выпрямить не подходит? И на кой черт выпрямлять? АЦП случаем не в МК?
АЦП atmega8
Чтобы полностью использовать динамический диапазон АЦП? Так же?
Извините за наглость ...
Не извиняю. Наглость - она и в Африке наглость. Или в Гугле забанить успели? Первая же ссылка: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
Мне, по крайней мере, ничего не известно про дальнейшее предназначение. А если atmega хочет измерять действующее напряжение входного сигнала произвольной формы? Тогда и прецизионные выпрямители не годятся. :(
А нам вообще ничего неизвестно. Ни форма сигнала, ни частота..... Погадаем? Щас хрустальный шар достану! А то из автора клещами тянуть инфу надо!
Доброго времени суток. У меня возникла необходимость собрать схему с электромоторчиком и запитать ее от розетки. Нужный мне трансформатор (220-36в) стоит достаточно дорого и он редкий, поэтому возникла идея запитать мотор с помощью делителя напряжения, с резисторами на 100 кОм и 20 кОм соответственно. И собственно возникший у меня вопрос - хватит ли силы тока запитать моторчик на 20 Вт?
Фигня вопрос! Ведро резисторов и вперед, экспериментировать с последовательно-параллельным соединением, для получения необходимых параметров для питания двигателя !
