Помогите! Подскажите! Help!
admin
Почему цена на автоматические выключатели ниже 6 А будет дороже нежили тот же автомат на 10 А, тоесть цена повышается от 6 А атоматических выключателей как и в большую сторону так и в меньшую.
@vg155 Сын на каникулах, своими делами занимается... В основном на машине по вечерам катается...)))
@Slavka Хотелось бы, но...
@Grig96 У нас в Якутске автомат на 6 А. стоит в два раза дороже, чем на 16...((( Как то нужен был, цену посмотрел и.... поставил на 7А. с УПС.
В продолжении своего вопроса про т-р.. Программы, которые у меня были, не рабочие: у одной не было в библиотеке проводов и она из-за этого не запускалась, а у другой нельзя было вставить свои размеры тора, только стандартные, которые были в программе. Удалил обе!:D
Скачал Trans50Hz (видимо с библиотекой, т.к. такая и не запускалась), работает. Но у меня другой вопрос: тор подразумевается ленточный, как у меня или ферритовый?
Да нет, у меня с похожим тором тоже где-то около этого получается.
@sanek9 Спасибо, скачал здесь на сайте.
@Александр2 @Falconist Программа так показала, когда я поставил на вторичку 12 В.  и 8 А. До этого, в старте показывала около 100 Вт, я из них исходил для 12 Вольт.
Привет всем! Подскажите схему регулятора оборотов для маломощного моторчика. Фишка в том что питание всего 3 вольта. можно тупо резиком загасить но хочется по максимум использовать батарейку. и греть корпус приборчика неохота. Полазил по нету, не нашел. Думаю типа с шим сделать, на полевике. Но у всех питание с 6 вольт начинается. Есть схемы с меньшиим питанием? ПОка только это нашел. Первая ток регулирует, значит транзюк греться сильно будет. Вторая похожа на шим, но биполяр на выходе.
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
@Ярик90  R6 на 1 Ом и это точно ШИМ
Спс, но как то 1 Ом совсем мало, может хотя бы 10? Спасибо за схему. Видел, но питание там было вроже больше. попробую и эту.. Я хотел узнать, можно ли на выходе полевик воткнуть? Нкпример с материнки? У меня их много валяется. Кроме того, падение напряжения на мосфете меньше. Если такой вариант? Мосфет откроется? 3В хватит? Может еще резистор с коллектора 361 на минус бросить?
Изменено пользователем Ярик90
10 минут назад, Ярик90 сказал:
Да, это отличный вариант, падение меньше на нем, но уверенное открытие затвора 3.3 В у них.
может хотя бы 10?
Можно и 10, транзистору легче, но резистор будет греться немного
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@РадиоНастройщик , что ж Вы нерабочие схемы предлагаете? Нехорошо-с...
@Falconist В смысле ? Мне надо было сначала проверить в симуляторе и потом предлагать ?
И про какую схему речь ? То, что Ярик90 предложил, я не в курсе
Про эту: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=3189400
Ее работоспособность крайне сомнительна даже без проверки в симуляторе.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
так вроде на мамках мосфеты с логическими уровнями стоят. Значит от 2,5 вольт должны уже открываться? Илии нет?
12 минуты назад, Falconist сказал:
Почему? Поясните.  Обычный мультивибратор управляет ключем на VT3. Может с номиналами что? Ну там  нету номиналов R3,R4. Думаю один переменник убрать - регулировать время только одного плеча.
@Falconist  На 2к работает, автор перепутал просто R2 и R4
8 минут назад, Ярик90 сказал:
От 2 В наверное, есть и на 1.5 В, но это неполное открытие , а только начало открытия
35 минут назад, Ярик90 сказал:
Чем Вам не нравится мультивибратор на транзисторах разной проводимости? Для шим он больше подходит. Лучше его дополнить полевиком.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
У них неустойчивый запуск, а вот мульт классика запускается 100%
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
