Гость друг китайца Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) 54 минуты назад, DimanSLM сказал: после отключения питания на выходе усилителя еще долгое время присутствует постоянное напряжение (около +7В и медленно снижается) Почему на выходе присутствует постоянка после отключения питания? Не должно быть такого. Посмотреть бы схему усилителя, на чем он собран, и можно ли его доработать. Можно добавить костыль к самому усилителю. Параллельно конденсатору питания полевой транзистор с лампочкой в стоке, а с питания на затвор резистор с стабилитроном. C обмотки через отдельный диод с отдельным маленьким конденсатором порядка 1 мкф делитель напряжения и биполярный транзистор, шунтирующий затвор полевика. Когда сетевое питание отключается, маленький конденсатор должен разрядиться первым, биполярный транзистор закрывается, половой транзистор открывается, конденсатор разряжается через лампочку, и вроде бы профит. Но лучше разобраться с усилителем и сделать так, чтобы постоянка не возникала. Пока попробуйте добавить обратный диод параллельно конденсатору в защите. Изменено 26 ноября, 2019 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) Нет.. напряжение по шине 22В падает быстро, буквально через несколько секунд там уже всего пару вольт, тогда как на выходе усилителя около 8В постоянки Походу эта схема имеет такой вот недостаток.. даже если я сажу катод VD1 на землю, то все равно разряд происходит очень медленно, значит нужно разряжать емкости силовых цепей питания усилителя, чтоб на выходе не было никакого напряжения Как вариант взять пару резисторов на несколько КОм 5Вт и кинуть на оба плеча 10 минут назад, Гость друг китайца сказал: Почему на выходе присутствует постоянка после отключения питания? Почему то плечо с положительным питанием разряжается дольше чем отрицательное, хотя в рабочем режиме все ровно и постоянки на выходе нет Вероятно емкость одного из конденсаторов стала меньше Схемы усилителя нет, все это - остатки от ресивера Pioneer Дело точно не в усилителе, отключил питание от него, далее обесточил БП, через 15 секунд на одном конденсаторе 42В, второй уже успел разрядиться до 20В Изменено 26 ноября, 2019 пользователем DimanSLM 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 А что если... нормально замкнутое или переключаемое реле к обмотке через отдельный диодный мост, даже без конденсатора будет работать, и контактами разряжать конденсаторы питания через мощные резисторы или лампочки. Питание отключилось, реле замкнулось, конденсаторы быстро разрядились, все довольны, хеппиенд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokoo1 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Доброго всем времени суток господа, подскажите пожалуйста нужно ли делать какую либо защиту для акб (литий ионные батареи) если я планирую нагревать от него нихромовую проволоку, не взорвутся ли они?) Заранее спасибо) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Всё зависит от тОков которые будет потреблять нагрузка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 41 минуту назад, DimanSLM сказал: тогда как на выходе усилителя около 8В постоянки Так, как Вы рассказываете, это напряжение на минусовой обкладке С1 продлевало бы задержку защиты. ... Добавьте параллельно Б-Э VT2 еще один такой же электролит, что ли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) 1 час назад, J_Ohm сказал: Так, как Вы рассказываете, это напряжение на минусовой обкладке С1 продлевало бы задержку защиты. Да, я ошибся, напряжение положительное, на конденсаторе получается наоборот отрицательное, он перезаряжается в обратную сторону 1 час назад, J_Ohm сказал: ... Добавьте параллельно Б-Э VT2 еще один такой же электролит, что ли. Тогда снизится время срабатывания защиты по отрицательному напряжению....пока он зарядится 2 часа назад, Гость друг китайца сказал: А что если... нормально замкнутое или переключаемое реле к обмотке через отдельный диодный мост, даже без конденсатора будет работать, и контактами разряжать конденсаторы питания через мощные резисторы или лампочки. Питание отключилось, реле замкнулось, конденсаторы быстро разрядились, все довольны, хеппиенд. Сделал уже подобное, при отключении питания реле срабатывает и через резисторы разряжает силовые конденсаторы за несколько секунд. Специально замерял напряжение на них, на конденсаторе С1 платы защиты, на входном питании защиты.. везде по нолям, но все равно если включить то задержки нет и хлопок. Магия какая то ))) По сути если включать секунд через 10-15, то задержка появляется и хлопка нет, но т.к. аппарат не мой, хочется и нужно чтоб все работало как положено... В общем бред какой то ) Сколько усилителей сам собирал, всегда все было ОК, а тут.. 1 час назад, dokoo1 сказал: Доброго всем времени суток господа, подскажите пожалуйста нужно ли делать какую либо защиту для акб (литий ионные батареи) если я планирую нагревать от него нихромовую проволоку, не взорвутся ли они?) Заранее спасибо) Самодельный вейп собрался делать ? Изменено 26 ноября, 2019 пользователем DimanSLM 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 39 минут назад, DimanSLM сказал: отрицательное, он перезаряжается в обратную сторону диод последовательно анодом к минусовой обкладке. Или катодом к плюсовой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 1 час назад, vg155 сказал: диод последовательно анодом к минусовой обкладке. Или катодом к плюсовой. Делал уже так, перезаряжается до -0,6В и долго не понижается, ситуации не меняет.. Появилась тут еще одна идея.. подавать питание на плату защиты через простое реле времени на двух транзисторах.. тогда уж полюбому будет задержка Как я понимаю цепь VD1-R2 служит для разряда С1 после отключения питания ? 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 50 минут назад, DimanSLM сказал: он перезаряжается в обратную сторону Ну да, только проблема, как уже было сказано, не в этом. Тем более что - "но все равно если включить то задержки нет и хлопок". 1 час назад, DimanSLM сказал: Тогда снизится время срабатывания защиты по отрицательному напряжению Увеличится, хотели сказать. Если не устраивает, задержку включения громкоговорителей должна обеспечивать отдельная цепь, емкость которой можно без опаски увеличивать: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 @J_Ohm поделитесь, в каком редакторе схему изменили? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokoo1 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 5 часов назад, DimanSLM сказал: Самодельный вейп собрался делать ? нет))) я по старинке покурю))) просто небольшой станок собираю (но переносной, скорее даже инструмент) вот и интересуюсь бабахнут ли банки ))) если без заморочек подключать, где то 25-40 вольт напряжение ну и от 1 до 5 минут работы раз 10-15 в день)))) на ютубе смотрел ток там непонятно, взрываются, греются, кипят. Хотелось бы конкретики но я сам не очень в электросхемах))))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 @vg155 , в XPишном пейнте. Хоть на новой системе он работает не идеально, все равно предпочитаю его штатному. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Илья Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Приветствую, у полевых транзисторов есть характеристика, время открытия и время закрытия. Когда полевик стоит в импульсном регуляторе тока, эти характеристики влияют на нагрев полевика ? По логике чем медленнее открывается и закрывается тем дольше сопротивление не является минимальным и больше энергии переходит в тепло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 27 минут назад, J_Ohm сказал: в XPишном пейнте. аКуратненько если паинтом правили -респект ) 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) 2 часа назад, vg155 сказал: поделитесь, в каком редакторе схему изменили? Хочу поделиться, как я корректирую. Может кому-то и понравится. Открываю sPlan 7.0. Затем Файл ----> загрузить изображение. Загружается изображение и в него можно добавлять любые элементы. Потом после корректуры: Файл ----> Экспорт. В выпавшей таблице устанавливаете метки: jpg и все компоненты. Подтверждаете и указываете маршрут для сохранения. Если надо что-либо стереть, то в Paint резинкой предварительно стираете перед загрузкой файла в sPlan.Вот и всё! Изменено 26 ноября, 2019 пользователем rocker60 5 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость NIkZ Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Привет! А что будет если намотать лишний круг на старом индукционном счетчике, ну вот если цифры с нуля пойдут, а РЭС будет думать, что я еще на прошлом кругу. В нем как-то фиксируется показания количества кругов пробега? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 6 часов назад, Гость NIkZ сказал: ну вот если цифры с нуля пойдут Обычно без проблем. Фома для передачи показаний через интернет может не принять нулевое показание и только, нужно прибавить хотя бы единицу. Хуже, если новое показание обязано быть больше предыдущего. Это событие также может напомнить снабжающей организации, что у вас старый счетчик "с истекшим сроком поверки". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 13 часов назад, dokoo1 сказал: нет))) я по старинке покурю))) просто небольшой станок собираю (но переносной, скорее даже инструмент) вот и интересуюсь бабахнут ли банки ))) если без заморочек подключать, где то 25-40 вольт напряжение ну и от 1 до 5 минут работы раз 10-15 в день)))) на ютубе смотрел ток там непонятно, взрываются, греются, кипят. Хотелось бы конкретики но я сам не очень в электросхемах))))))) На вейпах ток где то около 25А, но там кратковременно, нужно брать аккумы с хорошей токоотдачей, тогда не будут греться и ниче не взорвется К примеру если поставить в вейп обычные 18650 от ноута, то они не выдают нужного тока и нагреваются сами по себе очень быстро. Сам юзаю sony VTC5, они до 30А, полет нормальный 14 часов назад, J_Ohm сказал: Увеличится, хотели сказать. Если не устраивает, задержку включения громкоговорителей должна обеспечивать отдельная цепь, емкость которой можно без опаски увеличивать: Спасибо за помощь, я думаю это изменило бы ситуацию ! Поздно увидел ваше сообщение, уже побыстрому навесом накатал простое реле времени на одном транзисторе и впаял в цепь питания защиты АС, задержка ок, меня устраивает =) 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Всех приветствую! Прошу помощи . Собрал регулируемый блок питания. Регулировка напряжения от 1.2 В до 32 В. С током нагрузки до 5 Ампер. Линейный блок питания. Трансформатор 160 Вт. Транзистор MJ15024 250Вт Ток коллектора 16 Ампер. Транзистор установлен на радиатор пассивного охлаждения с тепловым сопротивлением 0.98 С/Вт через термопасту КПТ19. Узнал что максимальную мощность которую я могу рассеять на данном транзисторе с радиатором = 62 Вт. Тепловое сопротивление "кристалл - воздух" = 0,7 °C/Вт + 0,98 °C/Вт = 1,68 °C/Вт Скажите можно ли усилить конструкцию не меняя радиатор. К примеру использовать не один транзистор, а 3 параллельно? т.е 160 Вт делим на 3 получаем 53 Вт. Но как то странно получается с температурой кристалла и радиатора Tj = 53 * 1.68 + 35 = 124 °C А общего радиатора tрад = 160 Вт * 0.98 + 35 = 191.8 °C Скажите правильно ли я рассуждаю ?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Параллельно соединять можно, включив в эмиттеры выравнивающие резисторы и с полуторным запасом транзисторов по ОБР. Но 160 Ватт с радиатора еще надо сдуть. Удобно использовать процессорные радиаторы с активным охлаждением (морально устаревшие, 487, например). 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Ясно . А правильно ли я расчитал температуры ??? Если к примеру 3 нагревательных элемента с одинаковой теплоотдачей (мощностью) прикрепить на один радиатор температура будет складываться или нет?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 3 минуты назад, Dr. West сказал: процессорные радиаторы с активным охлаждением Да, это лучший вариант. Можно, конечно вентиль на любой радиатор приколхозить. как в моем ЛБП, например, но процессорный, особенно с трубками, гораздо эффективнее. Про водяное молчу - никто гемором заниматься не будет. 8 минут назад, Алексей123 сказал: Если к примеру 3 нагревательных элемента с одинаковой теплоотдачей (мощностью) прикрепить на один радиатор то и радиатор нужно взять в три раза больше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 А чтобы кардинально решить вопрос с отводом тепла, применяют трансформаторы с отводами от вторички и автоматические схемы переключения этих отводов, в зависимости от выходного напряжения БП. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivani-2a Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 8 минут назад, Алексей123 сказал: Если к примеру 3 нагревательных элемента с одинаковой теплоотдачей (мощностью) прикрепить на один радиатор температура будет складываться или нет?? Будет складываться подводимая Мощность, а температура радиатора будет зависеть от конструкции изделия, где установлен - как обдувается, и какая температура окружающего его воздуха. Последнее, кстати, приводится в виде графика. Ещё не забывай, что между радиатором и нагревательным элементом, есть термо-прокладка со своим термосопротивлением, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
