Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 минут назад, Falconist сказал:
Я тоже любитель.
Ну ,я помню с каких вы пор этим серьезно занимаетесь и как людям помогали,мемуары в открытом доступе.я там всякие мигалки ,усилочки  в то время только мог....
5 минут назад, vg155 сказал:
красивее
А сколько терпения надо, я тут разводил лм3915 несколько штук,неделю ,,рисовал,, потом посмотрел через неделю, плюнул и стал искать готовые проекты,легче переделать
Изменено пользователем Серж Вамп
9 часов назад, vg155 сказал:
попроще и на порядок поменьше.
Грамотно. Дорожки в одном направлении, перемычки в перпендикулярном.
Вынужденный компромисс,
У КР544УД2 тоже раньше отдельные точки для перемычки делал, потом плюнул - стал тонкую перемычку в те же отверстия, что и выводы вставлять.
21 час назад, Гость Андрей сказал:
Замену 502/503 ищу в УНЧ Зуева с много петлевой ООС
Вот это правильно. Они могут обрываться,а звониться как целые. 5551-5401 замена
Доброго дня! Подскажите. Башку сломал, ни чё не могу придумать на одной микросхеме. (желательно 74 серия, широко встречающаяся в тссоп)
Нужен по фуекционалу в общем-то RS триггер, но чтобы оба входа работали исключительно по фронтам либо спадам . Чтобы уровни при этом не имели ни какого значения . С приоритетом одного входа  , без него.. Не важно.  Надо , чтобы импульс  синхронизации по одному входу устанавливал триггер , и такой же сигнал по другому входу сбрасывал.
Поможете?
Я пока счетчики лопатить пойду с отсчетом в две стороны. Опередите быть может чем-то более дельным . Схему собирать не хочу. Всё в один корпус упихать нужно , без обвязки
По фронтам - D-триггер (ТМ2 отечественный или 7474 импортный).
@Falconist  Я тоже сначала подумал о нем. И так крутил, и так . Не могу понять как 2 триггера увязать вместе .
Нужно одновременно и сбрасывать друг друга и возвращать при этом уровни , разрешающие принимать следующие счетные импульсы на соответствующих входа.
Импульс нужен как минимум, а не уровень . Хотя бы от одного
Изменено пользователем Пришел в кедах
Эпюры сигналов приведите. А то удалять гланды через анус как-то неудобно.
55 минут назад, Пришел в кедах сказал:
Формирователь короткого импульса на одном корпусе 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ (нужно 3 инвертора и один И/ИЛИ) в помощь!
собираю импульсный блок питания для умзч мощностью порядка 500Вт, появились сомнения по поводу намотки трансформатора, а именно:
что использовать для намотки литцендрат(несколько жил изолированных друг от друга) или мгтф?
Доброго вечера камрады.
Вопрос собственно простой,есть преобразователь напряжения на паре КТ827 и TL494.
Схема собрана можно сказать классически,по этому прилагаю только схему ШИМ управления.
В общем всё собрано и работает замечательно,но на выходе надо уменьшить напряжение раза в 2 - 3 !
Пробовал ввести регулировку,но что то как то слабовато регулируется,может ошибся?
Справа схема без регулировки,слева с дополнениями регулировки,что я сделал не так?
Обратную связь со стабилизацией не надо,надо именно так.
Сделал ШИМ регулятор для моторчика. Схема как на LM358, но на компараторе LM393 с подтяжкой выходов к питанию. Между выходом и полевым транзистором инвертор на КТ315, инвертор на КТ209, и стандартная раскачка на КТ315 КТ209 с подтяжкой баз на землю, и затвор полевика подтянут на землю. Полевой транзистор с сопротивлением канала порядка 20 мОм, моторчик застопоренный потребляет 6-7 ампер. По наихудшим расчетам на непрерывно открытом транзисторе должно выделяться не более 140 мВт тепла, но после недолгой игры (без сверления и стопора) транзистор нагревается минимум до 45 градусов. Обратный диод параллельно нагрузке стоит, а конденсаторы по питанию не стоят. Частота порядка 10 кГц, а меньше 1 кГц транзистор грелся еще больше. В чем может быть дело? Слабая раскачка? Или 1 кОм в затворе много для быстрого закрытия?
Изменено пользователем Гость друг китайца
48 минут назад, Гость друг китайца сказал:
  Скрыть содержимое
Не понял зачем так сложно? я вентилятором радиатора авто управлял с помощью 555 таймера и IRF4905,деталей 5 штук в обвязке,полевик без радиатора был.
Товарищи! Нужен ампервольтметр постоянного-переменного тока (до 150в 150а, ток по 3 каналам)  и измерителем частоты (10-1000Гц с шагом 0.1), с выводом информации на лсд16х2 и если возможно чтобы сразу считал мощность Подскажите пожалуйста можно ли где-нибудь найти такую прошивку на атмега 8 (выбор контроллера обусловлен его наличием), или хотя бы пните (но не сильно) в каком направлении копать и подойдёт ли вообще такой контроллер для этих целей. Необходим такой приборчик к стенду для снятия параметров с преобразователя.
Непонятно, что Вы имеете ввиду.
Нарисуйте схему...
Досталась элекростатическая коптильня "Идилия". Суть прибора в том, что на продукт в коптильне подается высокое напряжение (10-35 кВ), за счет этого весь дым осаждается на продукт.  Не работала высоковольтная часть, оказался пробит выходной транзистор кт872а, заменил на bu508a. Все заработало, но оказалась, что в случае пробоя воздушного промежутка между стенками и продуктом,вместе с предохранителем FU4 на 0.5 ампера вылетает выходной транзистор. Подскажите, можно ли заменить его на более мощный или вставить предохранитель перед коллектором? Не допускать пробоя не всегда получается, из-за разной влажности продуктов в камере.
1 час назад, shlepov сказал:
А если поставить высоковольтный резистор, как в присосках кинескопа раньше?
На счет присосок не пенял. Но там стоит уже R12-R15 в зпоксидку залитые в один блок. Это оно? Еще проблема в том, что кт872а в магазинах в городе нет,а bu508a я последний забрал. Остались только BU508DW с демпфируюшим диодом, они подойдут?
16 часов назад, alend сказал:
На таймере сколько смотрел, везде регулировка осуществляется потенциометром. У меня же регулировка реостатом, в качестве которого фототранзистор открытой оптопары на отражение. Выход у таймера и компаратора по сути одинаковый с открытым коллектором. Попробую упростить раскачку транзистора APM3023N оставив только повторитель на КТ315 на выходе компаратора, и делитель на входе транзистора.
