Помогите! Подскажите! Help!
admin
В альтернативе, в металлоискате ФОРТУНА М3 неизвестной сборки 2 банки коммутировались через реле, и заряжались как раз одним таким модулем.
Только что, Dr. West сказал:
На время зарядки изменять схему соединения батарей.
Ну вот у меня только такая мысль промелькнула, но тогда плюс один тумблер
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
А именно эту схему скинуть не сможете?
Оно?
21 минуту назад, noise сказал:
а где наш товарищ Фант (Fant
Взаимно!
Но, @noise , тут есть вопросы.
Кроме его лично никто на них не ответит.
По себе знаю. Увы.
7 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
Схема рисовалась исключительно для ремонта, сейчас под рукой нет. если успею нарисовать скину.
Только что, Piotr__1 сказал:
Хорошо, надеюсь дождусь, потому что мне квазар позарез нужно доделывать, есть место в корпусе под литий ионы, но не знаю какая плата получится, возможно что не получится запихать. Тогда придется 18650 выкидывать в корпус наружу, и смещать основную плату. А если дырок ас наделаю то уже ничего дальше не пойдет...
23 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Как то так
1427136669_Schematic_urganchrg_Sheet_1_20200301135526.png.ccde588a58486add86c02413b1547602.png
Модули точно такие же?
А любая релюха на 5 в подойдёт?
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
В прошлом сообшении была ошибка!
21 минуту назад, Свят радиолюбитель сказал:
Там был модуль без защиты. Для вас, если защита не критична, просто не используются контакты OUT+ и OUT-
Реле выбирается по нагрузочной способности контактов, с их схемой 2С(2 перекидных).
И еще у чтите что во время зарядки на выходе будет не 7,2В, а 3,6В.
Изменено пользователем Piotr__1
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
защита не критична
Вопрос в другом, будет ли оно защищать от переразряда?
нет, для каждого аккумулятора нужна своя схема защиты, можно достать из самих модулей
Я нашел схемы защиты для каждой банки, но как их подключать вместе? Схемы на дв01
Короче говоря после выключателя поставлю просто стабилитрон на 6 вольт, который не даст разрядиться аккумам
А это как вы работать заставите?
1 час назад, Свят радиолюбитель сказал:
Подсказка. Такие схемы ставят в защенные аккумуляторы, но подключают их также.
43 минуты назад, Piotr__1 сказал:
То есть, выходы защиты подключаются на место аккума, а входы к самому аккуму?
Лучше нарисуйте, как хотите подключить, будет проще вас понять и ошибки исправить.
11 минут назад, petr_5454 сказал:
чем можно заменить dc/dc понижающий alc2354bgu5
Если б про alc2354bgu5 что-нибудь было в интернете ...
Может, всё-таки какое другое название?
Кто сказал, что ничего нет?
https://yandex.ru/search/?lr=65&text=alc2354bgu5
https://antenna-dvb-t2.info/show_dcdc.php?id=198
4 часа назад, Александр2 сказал:
Google сказал. :)
Название скопировал у ТС-а, а там вместо aic написано alc (aLc).
Изменено пользователем Lexter
Здравствуйте. прошу вашего совета контроллер мотор колеса 350вт 36в .в нем был пробить силовой транзистор ,после замены работает странно колесо крутится рывками и маленькая скорость. в чем может быть проблема?Спасибо
1 час назад, masu сказал:
Помимо силового транзистора вылетела часть схемы управления.
Изменено пользователем Trisector
