Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый вечер. Есть такой драйвер светодиодной ленты (см первый спойлер). Питается от блока питания (gmy-12024wb) 12V 2A (см второй спойлер).
Скрытый текст
Скрытый текст
Проблема в том, что при выключенном драйвере (светодиоды не горят) на управляющих ногах драйвера присутствует напряжение около 0,06-0,18В. Если подключить ленту, то можно слабо зажигать светодиоды прикосновением руки к резисторам на ней или измерением напряжения на выходах драйвера. При отключении блока питания такие "эффекты" пропадают.
Грешу на сам блок питания, т.к. делаю другой проект, в котором такая-же проблема с непонятным напряжением на управляющих мосфетах и зажиганием светодиодов от руки. Пробовал еще 2 аналогичных блока питания - результат тот-же. Еще прицепил на питающий провод феррит - также без результата.
В какую сторону копать? Уже месяц не могу доделать свой проект из-за этих проблем.
Изменено пользователем Mixxxxa
Отображение картинок
14 минут назад, Mixxxxa сказал:
китайский мальчик третий смена делал. ну подумаешь номинал затворных резисторов на два порядка больше поставил.
@минздрав нет. Просто не уверен что так и должно быть, поэтому и спрашиваю. Больше беспокоит непонятное напряжение на выходе.
@IMXO А поподробнее можно? Просто у меня в схеме такая-же проблема, хотя вроде все правильно подключил. Красные круги - те места, в которых непонятное напряжение. Откуда оно берется? Идти за новым блоком питания или косяк в самой схеме?
Скрытый текст
@IMXO Единственное, что более-менее похожее нашел это Vsd (Diode Forward Voltage). Оно равняется 1,6В при токе в 11А, но у меня же, по идее, ток не течет т.к. мосфеты (IRLZ24N) закрыты. Верно?
не туда смотрите. IDSS Drain-to-Source Leakage Current =25...250мкА
а вы товарисч туда мультиметром с входным сопротивлением 10МОм лезете , тем самым создаете делитель напряжения ,  сопротивление перехода сток-исток + входное сопротивление мультиметра , вот он вам  погоду на марсе и показывает
поставь на выходы драйвера сопротивления  1..2кОм и будет вам счастье.
38 минут назад, IMXO сказал:
Получается это нормальное поведение? А зажигание светодиодов от руки? Это тоже нормальное явление?
37 минут назад, IMXO сказал:
Т.е. если сделать вот так (спойлер ниже), то вышеописанные симптомы пропадут? И если можно, то почему именно 1-2 кОма?
Скрытый текст
5 часов назад, Mixxxxa сказал:
В "землю".
Попробуйте заземлить общий провод схемы если не поможет заземление источника.
7 часов назад, Mixxxxa сказал:
Лучше бы к какому нибудь электромонтеру обратиться. Здесь же все просто.
+12 вольт питание есть?
Если закоротить транзисторы светодиоды зажигаются?
Все три транзистора сгореть не могли - значит разбирайтесь с схемой управления.
Проблема в наличии конденсатора между "Холодной" и "Горячей" частями БП, через который протекает небольшой ток, подсвечивающий светодиоды. На прикрепленной ниже схеме (первой попавшейся "под руку") это С6:
Был интересный случай, когда вторичка была заземлена через оплетку коаксиала, а в первичке разорван ноль по питанию. Тогда через этот конденсатор  примерно минуту заряжался С1 и на короткое мгновение запускал БП и давал короткую вспышку светодиода "сеть".  В темноте выглядело очень мистически.
TV тюнер Strong SRT 8500. Не реагирует на пульт когда находится в режиме ожидания. На камеру видно что в пульте моргает диод при нажатии кнопок. В пульте менял батарейки, перепаял конденсатор на новый, большей емкости, пропаял контакты микросхемы. Результата 0..! Нашел приложение для телефона имитирующее пульт, все работает с первого раза. Что самое интересное после включения приставки с телефона или в ручную, пульт начинает адекватно работать как ни в чем не бывало. У кого было подобное подскажите, дело в пульте или в прошивке или может во мне !!? )))
51 минуту назад, pustoy chaynik сказал:
Вполне возможно совпадение, сколько раз проверялось?
53 минуты назад, pustoy chaynik сказал:
Это диод проверен, а не пульт,  резонатор надо пропаять, а может и поменять.
1 час назад, pustoy chaynik сказал:
только в тебе ... ты же не в состоянии отремонтировать в ПДУ кнопку "POWER" :)
@минздрав  три дня проверял. На плате пульта только конденсатор микросхема и диод. Такое случается только после длительного простоя, например после ночи.@KRAB  кнопка"POWER" после включения приставки с телефона или в ручную, начинает адекватно работать. И выключает и включает. Только после длительного простоя не заводится, а когда заведется ни разу сбоев не дает(в течении 3 часов смотрю тв, проблем не испытываю) . Вот и загадочка ...
6 минут назад, pustoy chaynik сказал:
 А не предположить ли, что кнопка начинает корректно работать после того как понажимали на другие? Трещина в плате. Разные дистанции пробовали, близкие и дальние? Я бы записал с помощью фотодиода сигналы с телефона и пульта на осциллограф и сравнил их. Потому, что сущая чертовщина. Питание приставки - да, возможно в пограничных случаях.
50 минут назад, J_Ohm сказал:
это не чертовщина, а классика "ремонта" клиентом .... Достаточно осцил в руки взять ... и ПДУ запитать от ЛБП в разобранном виде ...
14 часов назад, KRAB сказал:
Может я темой ошибся? "Для начинающих/Песочница (Q&A)/Помогите! Подскажите! Help!"
4 часа назад, sanya110 сказал:
Неужто у клиентов осциллы и ЛБП завелись? Обычно предел потуг - "перепаял конденсатор на новый":)
Ну, как бы, диод рабочий. Микросхему менять, так ее и прошивать скорее всего придется, это маразм учитывая цену пульта)
Просто спросил "У кого было подобное". Не было молчим. Есть предположения спасибо!  И не надо разводить сопли про клиентов и людей с ограниченным пределом потуг.
А ведь человек, вполне адекватный вопрос задал в теме. Многие, наверно, забыли, в какой теме сидят: "Помогите! Подскажите! Help!"
Конечно, для "спецов" кажется, иногда наивными вопросы, которые задаются в теме, но для начинающих и стремящихся сделать, что-то своими руками - вполне логичными и трудноусвояемыми... И, будем надеяться, что тема поможет людям больше понимать и реже задавать вопросы...
Хотя по последнему вопросу - это нормальный и, вполне рабочий вопрос. ИМХО.
Вопрос простой. Подскажите ультразвуковой передатчик на 200 - 250 метров ( воздух ) и приемник к нему. Интересуюсь самим передатчиком - пьезоизлучатель, трансмиттер, динамик и т.д. Где купить?
18 часов назад, pustoy chaynik сказал:
Вот и загадочка ...
Но заинтриговал здесь всех - мама не горюй! Найдешь причину, расскажи.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
