Помогите! Подскажите! Help!
admin
А как еще один бит информации может быть математически представлен? Например есть противник или нет противника, свой или чужой.
1 час назад, Александр2 сказал:
.....был каверзный вопрос по РЛС: У одной РЛС вероятность ошибки 50%, у другой вероятность ошибки 90% - какая лучше?.....
Прикольно! Фиг, не ожидал такого объяснения! Понравилось!
Методом искл. , ожидание подвоха, дало мне правильный ответ, но.....объяснение - это просто сказка!
@Александр2 По мне так радиолокационная установка это прибор, и выдаёт значения, а не "да"/"нет".
Ну это первое что на ум приходит, когда слышал такое, сам с этим не знаком, может и не так всё.
21 минуту назад, Artik999 сказал:
По сути наверное так. Компьютер и калькулятор тоже выдают значения. Но в основе математический аппарат. Да по сути это и не важно. Важно, что мой ответ и объяснения  были правильными и я получил 5.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Логическая инверсия дает ошибку всего в 10%
Напомнило анекдот:
Цитата
Спрашивают блондинку: Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы
встретите динозавра.
Б: 50 процентов
- Этот как??
Б: Ну, или я его встречу, или нет
ИМНО Может быть РЛС выдаст данные, если их инвертировать, и намного точнее, но вот только где ту отметку в реальности искать?
49 минут назад, Artik999 сказал:
Что будет если оборвать в этой схеме резистор R3 и включить?
Если движок R2 внизу - ничего не будет.  В других случаях увеличится ток стабилизации
44 минуты назад, Artik999 сказал:
и включить?
Вам видней .
@colorad Получается коэффициент усиления усилителя станет ноль?
Или я слишком упрощённый калькулятор нашёл.
Допустим резистор не R2 не переменный, а на 100кОм
6 часов назад, Александр2 сказал:
Помнится, когда учился, был каверзный вопрос по РЛС: У одной РЛС вероятность ошибки 50%, у другой вероятность ошибки 90% - какая лучше? Мало кто ответил правильно.
Ой! Сашка!
Вероятности не те. Не так ли?
Вероятность обнаружения цели и вероятность пропуска цели.  Вроде так. Учил это лет с 30 назад.
Комплекс 5Н87. Дай Бог памяти, 99,8 и 0,02. Честно - сейчас цифры придумал.Но они того порядка.
1 час назад, Artik999 сказал:
Ну-у-у! Теорию когда начнешь читать?
Обратная связь, как таковая, если закоротить R3, уйдет в небытие. Усилитель будет работать в режиме полного усиления. Т.е. на на входе, к примеру, 1 мкВ, на выходе соответственно.
Если R3 имеет какое-то значение - то будет по другому.
Читай, @Artik999 , папирусы! О простом. Не лезь поначалу в сложности.
Удачи! :)
Изменено пользователем mvkarp
14 минут назад, mvkarp сказал:
Комплекс 5Н87
Это радиоразведка? А у нас была "семьдесятпятка" (С-75) и радиодальномер РД-75. Но это другой предмет. Важнее была теория радиолокации и ее матобеспечение. Там нет привязки к конкретной задаче, чистая теория пригодная к любому применению. Типа как Закон Ома.
Что значит радиолокация? Она всегда прикладная. Например целеуказание (радиотехнические войска). А "семьдесятпятка" это ПВО. Была сверхсекретная. Чтобы американцы не узнали, что она на лампах. Но во Вьетнаме неплохо себя показала. Если вовремя удавалось заметить американскую противоракету, крутнуть кабину в сторону и выключиться.
9 минут назад, Александр2 сказал:
А вот, если не успевали, то расчёт какого нибудь товарища Фана уезжал в "длительную" командировку. Так отвечали представители вьетнамского командования на вопросы наших специалистов: а где товарищ Фан? Печально конечно, но на войне, как на войне.
Изменено пользователем Владимир Белов
14 часов назад, Владимир Белов сказал:
Увы - да!
@Александр2 , @Владимир Белов  - похоже, вы наяву работали с этими системами. Я только в теории. 5Н87 (дальномер). Не помню, какой, высотомер. Вроде как ПРВ16.
Моя задача (чему учили) - определение координат цели. И опознавание "Свой/Чужой". Далее - координаты на вышестоящий командный пункт.
Учили нас подполковники Мельситов Владимир Александрович и Сохань (извините, вылетело из башки имя, отчество :(). Классные спецы! Честь им и только хвала! Они схемотехнику преподнесли гораздо лучше, чем другие преподы в МРТИ (сейчас - БГУИР).
Вот так вот, а в анекдоках военные всегда тупые. :(
8 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
работать будет?
А куда она к чёрту денется?
Непонятно назначение Vout.
6 минут назад, mvkarp сказал:
наверное общее напряжение сложенное из 18650, в зависимости от количества банок
Только что, Свят радиолюбитель сказал:
Тогда работать не будет.
@Свят радиолюбитель У вас все элементы включены параллельно, поэтому на выходе  9-16 Вольт вы никак не получите.
15 часов назад, Владимир Белов сказал:
.... а где товарищ Фан? Печально конечно...
Лично меня больше интересует, а где наш товарищ Фант (Fant). Он не появляется на форуме с мая месяца. И товарищ Суханов... с 21 февраля, как уже.
Изменено пользователем noise
Только что, Dr. West сказал:
Блин, ок, а можно вообще с помощью этой схемы как нибудь получить? Я просто хочу в корпус 18650 замуровать и если надо заряжать не вынимая их. 18650 2 банки последовательно...
С этими модулями возможны только два варианта: гальваническое разделение отдельных банок либо гальванически развязанные источники питания на каждый модуль.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Я так понимаю, надо будет перед зарядкой рвать цепь последовательного соединения?
