Помогите! Подскажите! Help!
admin
29 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Чтобы с одной стороны подключить разъем для шлейфа матрицы ,а на выходе получить выход hdmi.
Не уверен, что сможете найти, но чего сейчас только не бывает. :)
Что искать:
LVDS to HDMI Converter.
LVDS to VGA Converter.
Готовые платы. Есть варианты. Но редкие. Но всё-таки дешевле, чем тестер интерфейса LVDS матриц.
Изменено пользователем Lexter
11 часов назад, 100482 сказал:
Именно для повышения помехоустойчивости свивают провода.
В том числе, да.  Но экранирование, против помех, эффективнее. И от взаимного проникания перекрещивание тоже нужно, но с разным шагом. Даже на воздушных линиях связи (ВЛС) применяется перекрещивание для снижения взаимной связи каналов связи между собой. То же и в телефонных "пАрниках".
9 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо что откликнулись ,но эти варианты выдают инфу по линии lvds ,а мне нужно наоборот.
Вроде нет таких решений.
14 часов назад, Ленивый Димон сказал:
подключением планшета к телевизору, без использования hdmi и без wifi
Тов. "Ленивый Димон", пора уже качественно расти и становится хотя-бы "Димон". На ваш вопрос ответ - "НЕТ", впрочем вы наверняка ткнулись в ютуб  и прочий гугл и не увидели на первой странице результатов готового решения. И понял сам, что раз на ютубе нет 5 видео как это делается - то это не спроста.
Если на планшете нет готового micro-HDMI, то вкорячивать его в виде адаптера LVDS (не факт что матрица на планшете LVDS) это не тривиальная задача. Меняйте матрицу.
4 часа назад, Ленивый Димон сказал:
Прямо в заголовке написано "LVDS to HDMI Converter", а для особо одарённых даже уточняется "вход LVDS_8bit_Output микро-hdmi" и на плате маркировка "LVDS IN" и "HDMI OUT".  :)
12 часов назад, Александр2 сказал:
Согласен. Если помехи не искажают, не вносят ошибки в сигнал, то далее действует экономическая целесообразность.
На этом и остановимся.
Доброго время суток господа. В первые в руки попало вот такое устройство https://aliexpress.ru/item/32798049572.html Решил замерить аккумуляторы 48В, Данное устройство может измерять напряжение до 24В. Отгорели такие детали, которые показаны на картинках. Нашел в интернете https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1047247/MPS/MP6507.html , https://www.ebay.com/itm/5PCS-MP6507GF-Z-IC-MOTOR-DRIVER-MP6507-6507-MP6507G-6507G-MP6507GF-6507GF-6507GF/192832542856?hash=item2ce5b71888:g:PpMAAOSwyhBcbQat и https://www.chipdip.ru/product/mic29502wu-tr . Не знаю подойдут ли детали. Мог бы кто подсказать мне, если схема данного устройства или какое сопротивление мне ставить? И есть ли аналог этим деталям или всё таки заказывать то что нашёл? Благодарю за внимание!
Разные. Но, в принципе, в зависимости от схемы можно заменить. CEF это logic level транзистор, его обычным нельзя заменить, если управление 5 вольт.
3 часа назад, Ilya Kim сказал:
теперь выбрось его .... "гениЁФФ" - так и учат ....:D
заказывай теперь НОВЫЙ. Там убито ВСЕ...
5 часов назад, Ilya Kim сказал:
Даже если подойдут, шанс что этим вы сможете его починить стремиться к нулю.
6 часов назад, Ilya Kim сказал:
Интересны мотивы этого поступка, что Вы ожидали "увидеть"?
Добрый день, есть блок-реле(приёмник) (KR 2202) на 433Мгц
стоит внутри металического гаража, внутри ловит метров на 30, снаружи1-2метра. А если снаружи и из машины- совсем плохо, приходиться руку с пультом из машины высовывать, или к лобовому тянуться...
так вот вопрос, возможно припаять дополнительную антенну к уже имеющейся? Вернее оставить имеющуюся спиральку, а к плате где она припаяна- припаять провод см.20 и вывести его наружу. И как снаружи оформить антенну?
каким образом это все лучше сделать?
8 часов назад, Ilya Kim сказал:
У меня одного цена такой штуки показывает "25 169,00 руб".
Хорошая вещь для ничего не понимающего:blink:.
А ЧЁ хорошо жить не запретишь, теперь точно можно сказать радиолюбительство - хобби затратное:bye:
7 минут назад, 100482 сказал:
А ЧЁ хорошо жить не запретишь:bye:
Ну так зато доставка бесплатная :D
6 часов назад, vg155 сказал:
Хорошо, в розетку не сунул
Да ладно, эффект был бы примерно такой же - мгновенная смерть прибора за 25к.
37 минут назад, Trisector сказал:
В таком сценарии шанс получить эпичный фейерверк сильно выше.
15 часов назад, vg155 сказал:
Хорошо, в розетку не сунул.:D
В розетку нет, но привычка монтёра есть, замерять на выходе напряжение.
14 часов назад, KRAB сказал:
заказывай теперь НОВЫЙ. Там убито ВСЕ наФуй ....
:lol:  Гений нет слов. Впервые увидел данный аппарат, хотел проверить как он работает, прицеп работы видел ( на одном аккумуляторе), так решил проверить на группе из аккумуляторов. Конечно же после того как он вспыхнул увидел под крышкой надпись до 28В.
11 часов назад, минздрав сказал:
Выпрямитель не давал заряд на аккумы, хотел посмотреть ёмкость их, посмотрел. Как оказалось выпрямитель с браком, а аккумы в порядке. Просто проверил цешкой напряжение, думал прибор покажет так же как цешка но увы. Выпрямитель поменял, а вот прибор потерпел фиаско)
9 часов назад, 100482 сказал:
Ну так как ты думаешь зачем я полез вопрос задавать? Я сам АФФигел когда ценну увидел.
Спасибо джентльмены за ответы, понял что данный аппарат к восстановлению не подлежит. Думаю уберу по дальше на полочку и спешу со временем. Жалко конечно, может доберутся руки, что нибудь с ним придумать, хотя он китайский, и найти полную плату на замену ему навряд ли мне получится найти. Хорошего вам настроения)) Вот полный вид. Аппарат хорош в нужных руках я думаю, а мне как сказать не пригодился)
7 часов назад, Ilya Kim сказал:
обычно после этого Клиент наконец-то открывает для прочтения инструкцию .... А там, в разделе на русском языке - первая фраза: "Ну что, сЦука, сломал?" :lol:
Легко отделался можно сказать. У нас до бесперебойников автомобильными аккумуляторами было 220 В набрано на линии аварийного освещения.
Здравствуйте, пропал звук на паре выходов(В) при громком прослушивании усь Sony ta-ax 5 ac yamaha ns-6490, на выходах(А) звук прежний, но появился еле слышный писк в паузах, подскажите в чем дело и где искать проблему, или мож заменить усь он уже старый и нет смысла ремонтировать, но не хотелось бы, звук меня вполне устраивал?
51 минуту назад, Гость Андрей сказал:
Это плохо.
53 минуты назад, Гость Андрей сказал:
Вероятно, он сломался, проблема внутре, но без схемы лучше туда не лазить.
1 час назад, Гость Андрей сказал:
где искать проблему
Компьютером владеете? Для начала найдите принципиальную схему этого усилителя. По схеме будет понятно что собой представляет пара выходов В. Или это отдельный усилитель, или у тех и других выходов усилитель внутри общий.
Часто бывает какой нибудь электролитический конденсатор высох. Но если у выхода В отдельная микросхема, то возможна ее неисправность и она дает помеху и на остальную схему.
Это проще всего. Но настоящие герои идут в обход.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
