Помогите! Подскажите! Help!
admin
А кто сказал, что 5 ячеек? Номинально 3.6*3=10.8В. Да, по максимуму 12.6 может быть. Скорее всего 6 элементов, в параллель по 2. А 19В зарядного - так это просто стандарт для ноутов, чтобы под разные типы подходил.  Все равно на материнке преобразователи стоят.
а, ну да, приложил ещё раз 18650-точно похоже 6.
Как-то криво я в прошлый раз прикладывал
@Piotr__1
10 минут назад, KomSoft сказал:
12.6 с батареи тоже через них идут и во сколько-то преобразуются?
Лишних потерь  не будет по сравнению с батареей, если через гнездо блока питания питать?
Потери есть всегда, но КПД достаточно высокий. Питайте и не заморачивайтесь. Лучше,чем производитель, вы не сделаете.
@KomSoft Вопрос был конретный а не филосовский...
Как обычно схемы питания в ноутбуках устроены?
19V по другому пути идут или как и 12.6 с батареи?
12.6 с батареи тоже во сколько-то преобразуется? 19V сначала в 12.6 преобразуются, а затем с 12.6 во что-то ещё?
Добрый вечер/день.
Объясните пожалуйста по простому для чего нужны конденсаторы/резисторы между чипом и Wifi антенной?
Можно ли подключить антенну без этих конденсатороа?
Вот на примере rt5350f. Судя по схемам железок на этом чипе везде используются конденсаторные развязки. Для чего? Что будет без них?
И второй вопрос.
Для чего у чипа 5350 2 выхода под WiFI
пин на чипе C1 - WL_RF0_PA_OUTP 2.4 GHz TX PA output
(negative)
и пин на чипе D1 - WL_RF0_PA_OUTN 2.4 GHz TX0 output
(negative)
Объясните пожалуйста на пальцах. В Гугле ничего адекватного не нашел.
6 часов назад, Artik999 сказал:
А что, есть другие варианты питать ноутбук? Вы думаете, можно так просто подать 12 Вольт на разъём батареи и он заработает?
5 часов назад, Artik999 сказал:
compal_la-6842p_r0.2_schematics.pdfпосмотрите 3  страницу, там все разрисованно очень хорошо. В разных ноутбуках схема будет отличатся в основном моделями чипов, но в целом так будет у всех.
5 часов назад, Dr.Wosh сказал:
Есть понятие "согласование антенны", то есть эти детали обеспечивают наименьшие потери мощности сигнала при работе модуля с антенной, без них даже возможно работать будет, но не факт что долго и счастливо, ибо и выходной каскад микросхем рассчитывается с учетом этого согласования.
А тут уже производители изгаляются как могут, варианты что приходят в голову: TX+RX, 2 канала связи, MIMO и им подобные технологии.
Должны ли быть свиты между собой витые пары в интернет кабеле "витая пара"? Если снять с гигабитного внешнюю ПВХ оболочку (экран отсутствует), разделить на два кабеля 100 мегабит (больше оператор все равно не дает), соединить полученные два кабеля для получения более длинного, без равномерного повива между парами будет работать хотя бы устойчивее чем плоский телефонный шнур на тех же 100 мегабитах? Есть возможность обжать оба кабеля на RJ-45 как два отдельных кабеля и соединить соединителем.
Соединить можно, как работать будет - не предскажет никто.
З.Ы. Подскажите, из-за чего возникла необходимость в столь извращенном наращивании кабеля?
56 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Будет. У нас в доме разводка именно таким кабелем. только гигу и пое поддерживать не будет.
7 минут назад, Александр2 сказал:
А с чего бы PoE не работать на такой связке?
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Просто заменить плоский телефонный абонентский шнур, которым подключена тв приставка и дисконнектит на динамичных сюжетах, на витую пару.
Скрытый текст
Нашел на балконе отрезок гигабитного кабеля, но он короткий для такой замены, и внешняя ПВХ оболочка вся полопалась от холода, все равно придется снимать. Индивидуальная изоляция проводов целая. PPPoE соединением у нас занимается роутер через входящий кабель на 100 мегабит от оператора, и для тарифа на 50 мегабит этого более чем достаточно. В том что кабель на 100 мегабит будет работать, я не сомневаюсь. Другое дело, что две пары будут не строго параллельно в одной общей оболочке, а просто так без оболочки, не везде параллельно.
Изменено пользователем Гость друг китайца
15 часов назад, Dr. West сказал:
Если разница значительна-например каких 20%, то купить новую, или заморочиться с чипом в самодельной, делают же, коннектят. Или выковырять из ноутбука чип, пустить питание в обход/за ним уже. Вариантов вроде куча.
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
Спасибо, гляну.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
повторюсь, гарантий ни каких, заработать должно, но не исключено что описанный косяк может быть из-за приставки и может быть что и с нормальным кабелем проблема не уйдет.
Чтобы посмотреть во сколько раз ОУ может усиливать сигнал в даташите нужно смотреть параметр "Дифференциальный коэффициент усиления по напряжению"?
Количество указанных дБ будет показывать во сколько раз он может усилить?
Кабель витой парой не бывает гигабитный или стомегабитный - он бывает категорий 5/6 и т.д. Когда то и П296 (и, кажется, П217) использовали в качестве "колхозинга".  Но теперь проще (проще - это значит надежнее в плане результата) кинуть 2-х, а лучше - 4-х парный новый кабель ethernet. И не любиться мозгами ни себе ни людям.
1 час назад, Artik999 сказал:
 Надо еще на сигнал посмотреть . Сигналы бывают разные . Быстрый сигнал  ОУ может не успеть усилить . Скорости не хватит .
@colorad Да, видел статью об этом и параметры это отображающие, речь о постоянном токе/напряжении. В том смысле что без существенных пульсаций.
8 минут назад, Artik999 сказал:
 Усиление большинства современных ОУ на постоянном сигнале огромное  . В реальных схемах ставится обратная связь  она и определяет разумное и необходимое усиление .
Изменено пользователем colorad
Что-то не работает..
Сопротивление верхнего резистора 470кОм, того что чуть пониже 5.1кОм, сопротивление стрёмной сборки согласно приборам-0.1Ом(при напряжении 0.011В ток 0.1А).
Нигде где не надо ничего не касается, везде где надо вроде припаяно и контачит нормально.
По всей математике должно быть..
Ой, а сколько там должно быть по математике-то..
ОУ LM358
Плата преобразователя на микросхеме MP1584, подстроечный резистор убран
Второй резистор из стандартного делителя напряжения платы тоже убран
Это тоже пусть тут будет
Изменено пользователем Artik999
Усиление получается 92 согласно калькулятору, опорное напряжение микросхемы 0.8В, делим на усиление 92, получаем падение напряжения 0.0087В будет при токе:0.0087*10 т.к. сопротивление шунта 0.1Ом =0.1А вроде как должен быть ток в цепи по математике всей.
По факту питание 12В, при подключении ток 2 ампера, через пару секунд спадает до 1-1.3А и мигают светодиоды с частотой где-то пару раз в секунду.
Здесь замыкания нету, всё идёт как показано линиями.
Частота работы микросхемы(по даташиту 100кГц-1.5МГц) по идее не должна влиять на работу ОУ, везде же где он подсоединяется конденсаторы же стоят, должно сглаживать достаточно...
это вам так кажетцо....
исходя из делителя 470/5,1 усиление 93, напряжение смещения у 358 =7мВ(это если не полное китайское овно)  итого при 0в на входе на выходе ОУ 7*93=0,651в , на отработку компаратора осталось 0,8-0,651=0,149В ,на шунте 0,1ом это 1,49А с учетом погрешности шунта ваши 1,3А.
и даже эта математика работает при условии, что проводники имеют минимальную длину, питание ОУ ваполнено согласно требованиям ДШ, не используемый ОУ заблокирован.
а что там творится в вашей сборке одному ГБ известно.
@IMXO Напряжение смещения не учел, да. (Не знал до этого что это и куда:crazy:).
Это получается нужно от 0.0087 отнять -0.007, итого 0.0017, отсюда для тока 0.1А и шунте 0.1Ом усиление должно быть где-то 470, и резисторы где-то 2200 и 1мОм?
А по остальному какие рекомендации могут быть?
1 час назад, IMXO сказал:
это понятно для чего
С этим какие могут быть проблемы? Пульсации? Напряжение? Глядя на схему может какой-то сходу будет видно может ли тут эта проблема быть и что попробовать сделать? Конденсатор повесить, в другое место питание подсоединить? Или вообще ОУ запитать от аккумулятора, чтобы исключить/диагностировать этот вариант неисправности..
А это как сделать и нужно ли/для чего нужно?
Хмм.. замена резисторов вообще никак не повлияла, те же 2 ампера первые пару секунд, затем спад до 1-1.3 и мигания.
Наверное это многое может сказать о том что не так, но не мне:unsure:
