Помогите! Подскажите! Help!
admin
на выводы питания ставится керамика 0,1мкф с минимальной длинной выводов.
не используемый ОУ включается по схеме повторителя на вход подается половина питания при помощи делителя 2х10кОм
8 минут назад, Artik999 сказал:
Это получается нужно от 0.0087 отнять -0.007
нифига это не получается , если вы увеличите усиление до 470  на выходе получите 3,3В при 0в на входе.
для начала соберите ОУ на отдельной схеме с коэф.усиления 100 замкните вход на массу и измерите напряжение на выходе , сможете найти/вычислить реальное напряжение смещения.
Только что, Artik999 сказал:
А, он же по даташиту не может усилить больше 100, у него 100дБ
не путайте теплое с мягким , разы с децибелами
2 минуты назад, Artik999 сказал:
Выходит шунт надо в 5 раз с бОльшим падением делать, отстойно...
а ты думаешь ценник за претензионные ОУ просто так до двадцатки доларом доходит  :D
1 час назад, IMXO сказал:
Но мультиметры за десятку очень неплохо ток показывают...:unknw:
ага, в 5 тысяч раз он могёт значит
@IMXO Нет, а что-то другое кроме измерения падения на шунте и усиления ОУ придумали?
Хотя шунт у всех видел.
1 час назад, Artik999 сказал:
Хмм.. замена резисторов вообще никак не повлияла, те же 2 ампера первые пару секунд, затем спад до 1-1.3 и мигания.
Наверное это многое может сказать о том что не так, но не мне:unsure:
А вот это ничего не говорит о возможной проблеме?
Мне кажется что это какая-то очень весомая зацепка.
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
может быть что и с нормальным кабелем проблема не уйдет
Вспомнил, в другой комнате с нормальным двухпарным кабелем с этой же приставкой тоже были дисконнекты, и так же на динамичных сценах. Сейчас проверил телефонный шнур с компьютером, в 10 мегабит не сваливается, и держит максимальную скорость по тарифу. Получается кабель не при делах и можно забить, а от приставки все равно отказываться будем.
Изменено пользователем Гость друг китайца
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Это ни о чем не говорит. Запустите в CMD команду
ping -t [ip адрес шлюза провайдера] -l 2000
ip шлюза провайдера (без скобок естессно, и -l это -L маленькая а не i большая) находится легко из вывода команды
tracert -d 8.8.8.8
Это будет второй ip, после ip вашего шлюза.
Если будут потери в пинге, или задержка гулять туда-сюда (редкие однократные отклонения - не страшно), значит не все так хорошо.
Гость Александр
Здравствуйте! Просьба помочь с диагностикой платы согласования lss-838, должны ли быть в КЗ контакты для подключения центральной жилы и оплётки кабеля?
15 часов назад, irokess сказал:
Но теперь проще (проще - это значит надежнее в плане результата) кинуть 2-х, а лучше - 4-х парный новый кабель ethernet.
И еще лучше поручить это специализированной фирме. Если их хорошо попросить (заплатить) они даже по оптике сделают.
11 часов назад, Artik999 сказал:
А что не так?:unsure:
Почему строго нули?
Подниму.
Почему на выходе ОУ нули?
Как измерить/вычислить напряжение смещения?
@vg155 Мне тут схему измерений набросали:
22.03.2020 в 00:50, IMXO сказал:
По статье понял что мерил напряжение между выходом и землей, что неправильно, нужно между входом управления и выходом.
22 часа назад, Artik999 сказал:
Но между выходом и второй и между выходом и 3-й ногой тоже нули.
Собрано вроде всё как написали.
Резисторы не так подобраны? Нужно согласно расчёту в статье подобрать? Резисторы 10кОм и 1мОм
Изменено пользователем Artik999
7 часов назад, Artik999 сказал:
И как резисторами 10 килоОм и 1 миллиОм получили половину напряжения питания? Надо было брать оба резистора по миллиому, или оба по килоому, или оба по 10к. Даже разница в 2-3 раза допустима, но никак не в 10 миллионов раз.
@Гость друг китайца *МегаОм. И это резисторы делителя напряжения для работающего ОУ, на вход неработающего ОУ подана половина напряжения питания делителями на 10кОм и 10кОм.
7 часов назад, vg155 сказал:
И где схема?
Вот же она:
И вот собранная:
22.03.2020 в 03:03, Artik999 сказал:
21 минуту назад, Artik999 сказал:
Вот же она:
 электрическая схема — графическое изображение (модель), служащее для передачи с помощью условных графических и буквенно-цифровых обозначений (пиктограмм) связей между элементами электрического устройства.
