Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста, знакомые принесли маску неоновую такого типа https://aliexpress.ru/popular/neon-mask.html, провода оторваны от блока и с другой стороны, что к неону подведены. Все спаяли, не пойму в чем дело, знания мои не очень...  Питается она от 2 АА, на блоке кнопка которая переключает режимы ( постоянное свечение, мигание, частое мигание и выключение). Когда батарейки вставлены маска начинает светится и выключить ее кнопкой не получается. Может с кнопкой что? В режимах мигания - мигает, но не гаснет, мигание слабое, должна гаснуть полностью и снова светится, но этого не происходит. Как то так...  В чем дело подскажите пожалуйста
55 минут назад, medvedkovo сказал:
Какие конденсаторы ставить
Для ЦАПа 12 вольт не многовато? Или на плате ЦАП свой стабилизатор на 5 вольт? Конденсаторы в обвязке 78хх обычно керамические, как можно ближе к выводам. Электролит по входу производитель любой, если не подделка и не армянский.
Изменено пользователем Гость друг китайца
32 минуты назад, medvedkovo сказал:
блок питания для ЦАП
Каков ток потребления ЦАП?
33 минуты назад, medvedkovo сказал:
Какие конденсаторы ставить (производитель) или не важно?
Не важно. C5 - обычный оксидный/электролитический, низкое ЭПС не нужно. Ёмкость можно и больше, от тока потребления ЦАП зависит. C5 дополнительно зашунтировать керамическим 0.1мк.
2 часа назад, Yello сказал:
Как одна из версий - так спаяли.
Читаю и понимаю, что сегодня в дурдоме День открытых дверей и туда наконец-то провели Интернет ....
7 часов назад, Гость Андрей сказал:
появился еле слышный писк в паузах, подскажите в чем дело и где искать проблему, или мож заменить усь он уже старый и нет смысла ремонтировать
3 часа назад, Yello сказал:
Все спаяли, не пойму в чем дело, знания мои не очень...  ...... мигает, но не гаснет, мигание слабое, должна гаснуть полностью и снова светится, но этого не происходит. Как то так...  В чем дело подскажите пожалуйста
2 часа назад, medvedkovo сказал:
собрать простенький внешний блок питания .... Какие конденсаторы ставить (производитель) или не важно?
Это даже уже не Песочница ... просто нет слов ... писЮки сами понимают ЧТО ОНИ СПРАШИВАЮТ ? :crazy::acute:
Добрый день ! Мне на днях перепало одно чудо. Cколько, куда и откуда всё понятно (благодаря шильде), но вот разгадать загадку что за производитель, а самое важное где искать дату на него ?
Вся информация по данному ребусу в фото. Заранее благодарю.
Скрытый текст
Изменено пользователем Дмитрий Смирнов
фото большие, спрятал в спойлер
14 часов назад, Александр2 сказал:
У нас до бесперебойников автомобильными аккумуляторами было 220 В набрано
У нас на бесперебойники 540В набраны батареи. Уже несколько раз Кулон-12/6 палили, но ничего, приборчик ремонтировался :)
3 часа назад, Дмитрий Смирнов сказал:
разгадать загадку
Попробуйте отсканировать и распознать шильдик с помощью FineReader-а, а потом переведите онлайн-переводчиком, бывает, помогает ... :)
53 минуты назад, Yuretskok сказал:
Если не секрет, что выгорело и как отремонтировали ...?
10 часов назад, Дмитрий Смирнов сказал:
... а главное зачем, совсем не понятно.  Перематывать будете? Тогда проанализируйте вторичку и на основе этих данных рассчитайте свою. Токи можно рассчитать по мощности. Габариты замерить. Вес взвесить.
А, да, еще направление намотки? Ну это совсем просто. Если смотрите с одной стороны, то по часовой, если с другой, то против часовой. :)
11 часов назад, Дмитрий Смирнов сказал:
В самой верхней строчке тип продукта JBK4. Мощность 1,5 киловольтампера, входное 220 вольт. Яндекс переводчик может переводить с китайского по фотографиям, но тоже не все распознает. Гугель переводчик тоже может переводить фотографии, но я не пробовал как он с китайским дружит.
Заказал на Алиэкспресс лампу. Включалась, светила, но как пришло время заряжать, при подключении зарядки к micro-USB разъему, лампа на него никак не реагировала. Продавец прислал лампу на замену, которая работает и заряжается, старую разобрал. Подскажите куда копать?
U2 - контроллёр заряда LTC4054. U3 - не очень понятно, но, судя по включению, какой-то ключ. Всё, что левей разъёма, уже относится, видимо, к управлению самой лампой. Может, как раз оттуда и управляется U3 - защита батареи, например.
22 часа назад, Borodach сказал:
Эт надо у наших ремонтников спросить будет. Сейчас разобрал прибор, посмотрел, выглядит ужасно, флюс размазан везде, судя по виду вроде меняли пару стабилизаторов lp2951, какое то оптореле, и, похоже, что и контроллер меняли pic18f дальше не разглядел.
Неизвестно ещё, сколько вольт на прибор попадало. Лично я только переполюсовывал неоднократно) но это без последствий проходило
Здравствуйте господа академики. Подскажите как работает этот шим? У меня маленький осцилограф DSO150. Встаю на один конец обмотки первичной - там постоянное напряжение. Встаю на другой конец этой же обмотки там какие то волны без четких границ. Думаю что шим неисправен. Но как работает эта обмотка если на нее с одной стороны приходит выпрямленное сетевое, а на другой конец импульсы с шим? я вот что то непонимаю. Спасибо.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
В общем случае работает как и любая другая схема.  В частности смотрите ДШ, там есть все эпюры.
Что такое ДШ?
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
