Помогите! Подскажите! Help!
admin
не бывает с клампером, с индикаторм да,что ни нарисовано,могу выложить фото таких реле.фото на тапок.
Изменено пользователем der_igel
8 часов назад, Slavka сказал:
Простите... ненужно
За "ненужно" прощаю.
9 часов назад, der_igel сказал:
Finder 55 серии с опициями 8, 9, 94 ?
Omron MKS2P(I)-D или MKS2P(I)-V(с варистором) тоже нет?
Гость Гирлянда
Здравствуйте. Есть гирлянда на батарейках. Неплохого качества. Не пахнет химией. Имеет таймер который через 6 часов работы выключает ее на 18 часов. Я им не пользуюсь конечно. И 8 режимов работы.
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120861/
Всего 2 провода со светодиодами. Видимо подается какой то управляющий сигнал, и загораются только светодиоды определенного цвета.
Работает от 3х пальчиковых батареек.
Хотелось бы чтобы она была по ярче. Я бы добавил еще 3 батарейки, если она будет ярче от этого. Не обязательно чтобы работали режимы при этом. Использую для подсветки, и поэтому нужен режим где горят все светодиоды одновременно. Те могу соединить  напрямую с батарейками.
Вопрос в том можно ли подать напряжение более 4,5 вольт. Например 9 вольт?
Спасибо.
Гость Гирлянда
9 минут назад, Falconist сказал:
Нельзя. Сожжете светодиоды.
Спасибо.
Я тут подумал. Есть гирлянда 96 светодиодов. работает от 3х батареек. И есть точно такая же гирлянда 192 диода, и тоже 3 батарейки. Не значит ли это, что можно добавить напряжения? Хотелось бы более полный ответ как это все рассчитывается.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
@Гость Гирлянда , будете нарушать Правила - не буду пропускать Ваши посты.
Бывает.
2 минуты назад, Boris U сказал:
написано 4К7М, померил 347 кОм
Неисправно или маркировка неверная.
10 часов назад, Boris U сказал:
так бывает ?
Близко к 330к, но может быть и 410к и 470к номинал. У переменников реальное сопротивление обычно чуть меньше номинала. А не пересаживали ли резистор в другой корпус? Другие резисторы тем же мультиком и тот же резистор другим мультиком проверяли?
Для димера 4,7 кОм мало. Посмотрел, что было под рукой, 47КМ стоит.  Но может быть и 330 кОм, зависит от конденсатора. Возможно все же маркировка производителем попутана, если димер не копан. А может кто-то перебрал резистор.
Есть касса автономка на батарейке. Используется водителями и заряжается в машине. Разъем питания микро USB. Разумеется все водилы используют зарядки от прикуривателя, но есть побочный эффект, с завидной регулярностью горит DC-DC преобразователь STBB1-APUR. Что можно придумать на самой плате чтобы защитить конвертер? Требовать что либо от водил - бесполезно. Заранее благодарен любым рекомендациям.
STBB1-APUR.pdf
Изменено пользователем Евгений Ильченко
16.03.2020 в 21:06, Tony B сказал:
Люди добрые, технари выручайте! Автомобильный видеорегистратор перестал перестал воспринимать новую дату/время...
Паспорт на англ. сохранился (перевод с китайского на русский косячный)?
У него, перед установкой, нужно разрешить установку даты заменив N на Y в первых строках файла на карте, а потом сохранить сам файл.  Гемор. Иногда нужно повторять это по нескольку раз. Я подобное использую на охоте....................................
Фильтр - индуктивность + емкость, а после него и супрессор
6 часов назад, Евгений Ильченко сказал:
взять в руки нормальный треккер или авто-ЭЛ и срисовать входные цепи ....
17 часов назад, KomSoft сказал:
Там по даташиту на входе рекомендуется керамический кондерчик - по факту так и стоит на плате. Получется к нему по линии VIN добавить катушечку а после между ногой VIN  и GND супрессор. Правильно все понял?
Как расчитать необходимую индуктивность и емкость если конденсатор нужен большей емкости? Сорь если глупый вопрос задаю)
Не знаю правильно сделал или нет и поможет ли это. На линии которая идет к VIN впендюрил катушечку такую же как и стоит на выходе с конвертера на 2.2uH. конденсатор там на 10 пикофарад. И к кондеру присторил сдвоеный защитный диод (другого нет под рукой)
Что-то я вообще нифига не понимаю
На блоке питания ноутбука написано 19V
На батарее 10.8V 4400мАh
По идее там 5 ячеек.
Как они 5-ю ячейками получили такое напряжение и такую ёмкость?:wacko:
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
