Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость Артем сказал:
Сын уронил игруху и проводок оторвался, хочу припаять, но не понимаю куда
если указанное не поможет .... - к МАСТЕРУ или за Приборы  .... я бы не рисковал ... :)
4 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
стоит ли заморачиваться в плане окупаемости?
открываешь карту и смотришь раздел Плотность ЛОХОВ на душу населения .... :D
Здравствуйте, может кто-нибудь подсказать как опрашивается клавиатура от dvd плеера на MT1389 из выводов VCC GND SCK DAT STB идет напрямую на проц, 7 кнопок, часть из них (4шт) идут одной стороной на GND, другой на один из 3 выводов (SCK DAT STB), часть (3 шт) по обоим сторонам выводы (SCK DAT STB). Пробовал искать наткнулся на джойстик от денди (но там кнопки сдвиговым регистром опрашиваются) и на TM1638, но тоже другое, хотелось бы узнать что это за интерфейс. Спасибо.
24 минуты назад, Гость test сказал:
матрица стандартная .... там контроллер ДИСПЛЕЯ и ИНДИКАЦИИ стоит в одном флаконе ....
5 часов назад, Святослав. сказал:
какую энергию лучше снимать  с антенн в виде двух катушек
хм, использование энергии ЭМ волн для питания девайсов ? Боюсь, я вас разочарую. Это более-менее будет работать только вблизи мощной радиостанции или ЛЭП.
Привет, ребята! Пытаюсь выполнить РГР по электротехнике. Необходимо рассчитать двухкаскадный усилитель с помощью MathCAD и затем провести некоторые моделирования в EWB. Возникли проблемы с выходным каскадом - не могу посчитать номиналы резисторов. Да и в целом не могу понять, как работает эта страшная конструкция из резисторов R3, R4, R5, R7. По идее, тут используется эмиттерно-коллекторная стабилизация (или смешанная, или комбинированная - так и не понял, как правильно это называется). Посмотрите, пожалуйста, что не правильно у меня в расчётах?
Spoiler
image.png.997f46dd01b3414f54696aab19b14d33.pngimage.png.10097fca230d9ce3d7b65107255b7050.pngimage.png.8a9a3af293a94a1debfd3c163d03cb62.png
Есть электролитический конденсатор с распая (не с алика) 1000 мкФ 16 В. По измерениям 1030 мкФ 0,12 Ом 1,2% утечка. Обычный, не из серии низкоомных. Основание помято до эллипса, и в таком виде он (конденсатор) использовался довольно долгое время на 5 вольтах. Если применить его в цепи с напряжением 12 вольт, есть ли риск бабаха по причине помятости?
Снова по схеме АМ передатчика.
Не понятно, сколько нужно намотать витков в катушке L4 ?
В журнале "Радио" указывается про 5 витков.
В книжке - сборнике указано аж 50 .
Кому верить ?
Элементарный подсчёт говорит о том, что при рядовой намотке проводом 0,75 на расстоянии 40 мм. как раз уместится 50 витков, т.е. это очевидно не опечатка.
Ну а насчёт журнала "Радио" - вы предлагаете форумчанам сейчас всё бросить и искать тот номер со схемой?
27 минут назад, Гость АИЗ сказал:
Транзистор усилителя мощности раскачивается током. Подавать в базу полное напряжение питания  12 В не имеет смысла. Трансформатор выполняет роль согласования высокого выходного сопротивления драйвера и низкого входного сопротивления УМ, поэтому и есть такое соотношение витков  64/5 и соотношение сечения провода 0,25 и 0,75.
Dr .West
Ничего искать не придется.
Радио 1980 номер 9
http://archive.radio.ru/web/1980/09/021/
Вы не подумали , у мощного транзистора низкое входное сопротивление, поэтому нужно немного витков?
Низкое напряжение при большом токе
В советских публикациях неоднократно находил множество ошибок с описанием, из-за этого я сомневаюсь в правильности указанных моточных данных
@Гость АИЗ и @Александр2 , а то, что V4 включен с ОК (как эмиттерный повторитель) - вам ни о чем не говорит?
Так, наверное, можно прикинуть, где какие ВЧ напряжения будут в разных вариантах намотки?
Вот, допустим, на контуре L3C8 будет 8 В. И тогда, если L4 имеет 5 витков, то на базу КТ903 будет поступать примерно 0,6 В, которые тот благополучно повторит и подаст на трансформатор сопротивления в виде П-контура C11C12L6C13.
Ну, а если поверх L3 намотаны 50 витков, то на базу транзистора КТ903 будет приходить 6 В и, соответственно, на согласующий П-контур столько же...
Ну, и какой вариант более похож на правду?
P.S. А, вообще, нафига сейчас собирать чего-то АМ-овское на 160 м? Похулиганить? Так тогда уж лучше на лампах делать - экзотика, так экзотика... :-)
Андрей
Всем здравствуйте. Ребята не пинайте меня сильно. Это плата управления электрокамином shblt8-1kz cxjjdz v1.2. Схемы я к ней не нашел. Прикрепил изображение. Что за компонент(справа) на плате стоит? По всей видимости сгорел, т.к. за ним нет напряжения.
Видно, что плата уже была в ремонте, т.к. внизу на плате стояли 2 конденсатора, которые по каким то причинам были заменены на один 2200uF/35V. Какие стояли загадка для меня.
Вот этот дроссель и проверьте на обрыв. И диоды выпрямителя. Полезно на сетевом конденсаторе  после диодного моста короткое  проверить. Может дроссель как предохранитель сработал.
Судя по диаметру обозначения на плате и размеру того, что поставили - стояли 2 по 1000мкФ*35В (они тоньше). Лучше поставить 2. Возможно и на меньшее напряжение (реле стоят на 12В), но это вы узнаете только когда (если) заработает весть блок.
Не вздумайте включать с проволокой вместо предохранителя - сгорит все, что еще не успело. При включении поставьте вместо предохранителя лампоску накаливания ватт на 60. Если она будет светиться - в схеме что-то еще сгоревшее. Если вспыхнет и погаснет - можете ставить предохранитель и включать.
А еще проверяйте сопротивление между 5 и 8 выводами микросхемы, TNY264, которая рядом с непонятной вам деталью. Если сопротивление близкое к 0 - миросхему под замену. А лучше - весь блок в ремонт.
Можно ли доверять конденсатору годному по параметрам, но с помятым основанием? Подробности в спойлере
Скрытый текст
10 часов назад, Гость друг китайца сказал:
11 минут назад, VVSr14 сказал:
:D
Очень смешно. С помятым конденсатором что делать? Сразу выбросить, проверить на максимальное напряжение с ограничением тока и выбросить, или пусть лежит не проверенный до востребования и выбросить когда бабаънет? Интересует именно надежность и безопасность конденсатора с помятым до эллипса основанием. Зазора с резинкой не видно, емкость без заметных изменений, но сам факт деформации...
Изменено пользователем Гость друг китайца
Кстати, про напряжения в передатчике я наверное, фигню написал? Чего не реагируем? :lol:
Там же каскад, вроде, работает в классе "С" - транзистор просто открывается и закрывается. И тогда схема может работать как при 5 витках у L4, так и при 50.
Извиняюсь, что сразу не рассмотрел...
Андрей
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
