admin
Помогите! Подскажите! Help!
Спасибо огромное! Пара-тройка дней понадобится. Буду добротную плату испытательную ваять. По результатам  составлю отчет.
Посоветуйте.
Может экран имеет смысл сделать на обратной стороне платы?!
И.. Рекомендации.. Какие дороги максимально покороче. На что обратить внимание. Что-то обнести землей максимально..
Первый опыт.. Уж извините)
Edited by Пришел в кедах
Только что, Пришел в кедах сказал:
Если себе только.. :) Мне он не нужен. Успехов.
Да, на схеме забыл указать резистор 47ком с плюса на базу.
Edited by Пришёл в носках
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
@Пришёл в носках Если L=27нГ и f=123МГц, то С=62пФ. А по схеме ~15...20пФ.
4 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
паразитная индуктивность соединительных проводов будет намного больше измеряемой
Вот в этом и проблема... Но для сравнительной оценки, наверное, хватит точности.
С уважением В.
Edited by bam-buk
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Добрый час! Есть блок питания трансформаторный  (ТП-121-4) с переключением  на 6 и 9В. Без нагрузки выдает 36В. !?
Замер на выходе трансформатора = 12В.
Так как знания мои почти "нулевые", подскажите:
1. Где диодный мост, или как переменное напряжение преобразуется в постоянное?
2. В чем может быть причина повышения напряжения в 4 раза без нагрузки?
На втором фото есть еще один конденсатор 16В 470мФ
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Sas 111
Мне в общем точность сравнений в диапазоне десятков наноГенри важна, нежели точные измерения.
Закажу 2%-ные образцы .Запаяю магазин на плате . Вытравлю частоты. Буду калибровать по ним индуктивности из готовых заводскихх модулей и покупные . Думаю что достигну нужного результата . Вариант  почти тёзки)  очень нравится. За что ещё раз ему - спасибо!
Он парень неплохой. Всегда поможет при возможности.
5 минут назад, Sas 111 сказал:
Замер на выходе трансформатора = 12В.  ...выдает 36В.
трансформатор 12 в, а кто 36 выдаёт?
11 минуту назад, минздрав сказал:
на выходе источника питания  не 9В а 36В. На трансформаторе на выходе ~12В
Edited by Sas 111
Только что, Свят танкист сказал:
Не стягивалось.Очень хорошо сидит.
Так нужно было в духовке погреть , чтобы клейкая масса размягчилась, стукнуть молоточком и плоскогубцами вытянуть пакеты в разные стороны.
Извините. Может не по адресу. Проблема с Arduino,  Не работает. Очень огорчен.  При заливка скетча. Вот мой проект. Просто по мигать светодиодиком.   Как справиться с этим. В какую сторону копать?
Подскажите «полнокровную» схему таймера согласно этого протеусного рисунка. С правой частью понятно, не въеду, как здесь правильно запитать  PIC
5 вывод на массу, 14 - питание. /MCLR к питанию.
Ток вывода не должен превышать 25мА. Это я к выводам RA0 и RA1. Так что определитесь с индикатором.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
10 минут назад, солар сказал:
 /MCLR к питанию.
Спасибо@солар   MCLR к питанию через сопротивление подключить?
59 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Как вы собираетесь
Если есть прошивка, то это ее проблема. Если это курсовой, то незачем.
@Sergey-Ufa , чисто для собственного развития. А так можно?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Позволю себе встрять: это же мк. Можно как заблагорассудится. В том числе и по схеме, приведённой @taif .
Edited by солар
А как лучше (короче/быстрее/проще и т.п. код)?
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
