admin
Помогите! Подскажите! Help!
Вроде как супротив этих квадратных штырей на сегодня только вот такие мамки катят.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
soic-sop-16-to-dip16-300mil-adapter-thickbox_default-12x.jpg.ccd137217a7e5a6fff10a61fc7a5e56a.jpgIMG_10722.JPG.8aed11b6b0ae84bc37d2e3c82b5495ad.JPG1982490089__57.jpg.0cdaa85de11710cba5309a251cee9e68.jpg
Как варианты, но это не с Али, да и цены конские! За то все под узкую 300 панель.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
8 часов назад, Vovik13 сказал:
да и цены конские!
Где, и насколько ? Черная посередине, возможно дороже всех, тк 99% МПП и "полусквозные" отверстия)
P.S. сохраню фоточки, готовые эскизы разводки дорожек, на всякий случай^_^
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
@ART_ME Контакты толстоваты, для пружинных панелек тоже не подходят, портят их.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Posted (edited)
29.06.2020 в 19:21, sanya110 сказал:
Товарищ попросил собрать простое реле-регулятор для скутера
Когда то я тоже сталкивался с такой проблемой.Схема эта рабочая.Но я делал по другой. Даю ссылку там моё видео и под видео  на своём сайте выложил архив с схемами и платами. https://www.youtube.com/watch?v=4kIrWy-tGqg под видео смотрите ссылки, сейчас проверил всё работает.Там даже есть форум где ребята общались по этому поводу.Парень Alex101 всем рассказывал что и как там работает. Я собрал РР на двух ВТ151 прошло пару лет работает до сих пор ,а езжу на скутере каждый день и зимой тоже. Удачи вам!
Edited by Falconist
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
41 минуту назад, 100482 сказал:
Это не для панелек. :)
В плату впаивается указанный на фото разъем, а в него уже втыкаются квадратные штыри, которые впаяны в плату адаптера.
После прошивки вот этой платы с дисплеем, девайс окирпичился. Хорошая была штука, но, увы, слетел фирменный загрузчик, которого нет в свободном доступе. Плату не реанимировать. А вот дисплей, как обычная «стекляшка» функционален. Интересуюсь, встречал ли кто где-нибудь инфу , или проект об  электронной «обвязке»  с прошивкой, для этого дисплея, что бы затем  этот TFT подключить к  Raspberry Pi 3
Posted (edited)
Приветствую всех!
После грозы сгорел вот такой блок (два года назад, тоже такой же сгорел в грозу). Сгорел мост и резистор, выполняющий роль предохранителя. Мост поменял, а вот резистора в таком формате у меня нет. Есть 47К и 0,3 Ом. Можно ли низкоомный использовать вместо родного 4,7 Ом.? Кстати, и дорожка до моста сгорела, тоже.
Edited by VVSr14
1 час назад, VVSr14 сказал:
Не только предохранителя, но и ограничителя зарядного тока емкости после моста. 0.3 Ом маловато в этом случае. Может лететь мост при включении.
17 минут назад, VVSr14 сказал:
Вы уверены, что только они сгорели?
Поставьте обычный, с выводами. Я думаю 0,5 Вт будет за глаза.
@irokess Вообще-то он включен постоянно в сеть. На зиму, только отключаю.
@andrusha152 Остальное целое. Так и сделаю.
Он что, на улице стоит?
3 минуты назад, VVSr14 сказал:
в помещении
Каким образом на блок гроза повлияла?:unknw: Могу еще понять, как в грозу горят ресиверы с воткнутой в них незаземленной наружной антенной.
Не знаю. Но, уже второй такой блок сгорает во время грозы. В первом случае сгорела МС, в этом мост, резистор и дорожка.
1 час назад, vg155 сказал:
Разве этот факт имеет большое значение для грозы?
Posted (edited)
Так сделайте простейшую защиту на входе блока. Параллельно сети варистор на 275V, по памяти 431KD20 - 431KD14. Встречал в бесперебойниках "APC". А лучше ещё на каждый провод сети и заземление ещё по варистору. Также неплохо добавить разрядники, их можно самодельные сделать. Но даже просто варистор на входе - уже дело. Можно сделать "П - фильтр". Варистор - резистор 4,7 Ом 10Вт - варистор. У меня так было сделано на мини АТС. Перестала сгорать от грозы. Ещё, на входе предохранитель обязателен !
А вообще, грамотное заземление - основа грозозащиты.
Edited by Владислав2
2 часа назад, Геннадий сказал:
Тогда бы все подряд дежурки горели, как спички.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Если у человека частный дом, нет никаких защит по сети, то будет гореть.
Наводки на провода, даже не нужно разряда именно в дом.
4 минуты назад, 100482 сказал:
Нейтраль заземлена на каждом столбе даже в самой глухой деревне.
11 минут назад, 100482 сказал:
Вы думаете, если дом государственный, то там этих защит завались? :) В щитовой - щит с предохранителями и рубильником, на этажах - автоматы. И все.
10 часов назад, vg155 сказал:
Заземленная нейтраль не панацея от импульсных наводок при грозовом разряде.
Posted (edited)
Недавно была гроза - погорели у всех телевизоры, ресиверы, приставки...
Не помогли ни варисторы, ни защиты, ни грамотные щиты с кучей автоматов от перегрузки и грозы. :mellow:
Только розетки в доме заискрили хорошо.
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
Сгорело все, что было включено в сеть ?  Может не наведенный импульс был, а прямо в кабель попало где...
Edited by O5-14
Да, дом частный, никаких защит нет. Грозы у нас случаются редко. В этот раз "заскачила" молния через трубу котла газового и разрядилась на стояк отопления (металл). Сидел в полутора метрах от разряда...
Но сгорает второй раз, именно китайский блок, который использую для насоса с озера. Ни одного раза не было, чтобы что-то ещё сгорело.. (переплюнул). Хотя стоят подобные блоки (фирменные) на двух гаражных и на въездных воротах.
  • Набор датчиков для Arduino, 37 шт.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
