admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 часа назад, Mihail Petrov сказал:
а если выключатель S1 разрывает НОЛЬ? тогда при включении датчика - бум?
Здесь разницы между фазой и нулем нет, хотя положено разрывать именно фазу. Если подключить несогласованно выход датчика, коммутирующий ноль, к фазе на лампе, или наоборот, - да. Но для того, чтобы этого избежать обычно достаточно индикаторной отвертки.
54 минуты назад, Mihail Petrov сказал:
А так вопрос возник как будет работать тиристор в схеме.
Тиристор в смысле - "не симистор", который тоже "тиристор"? Странно, если это так. Трехпроводная схема датчика едва ли обусловлена типом ключа. У ней, в отличие от двухпроводной, ток питания течет не через лампы и не приводит к вспышкам в выключенном состоянии когда они светодиодные.
Подскажите, пжл, какой флюс купить из того, что можно найти в регионах, чтобы подходил для SMD, BGA монтажа? Цена до 400 руб, использоваться будет редко, поэтому можно наименьший объем.
4 минуты назад, edc сказал:
Для пайки смд лучше использовать флюс-гель,я с китая заказываю,так как по регионам ценник высокий,качеством конечно не блещет но работать можно!использую RMA 223,каждый подбирает под себя,мнения расходятся.жидкие не используй,в основном они активные,(наводки,кз,окислы...)всегда все нужно смывать.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Для BGA в такой цене не найдете хорошего ничего, максимум не очень плохое. Сейчас пользую несколько Rusflux и CyberFlux, относительно неплохо.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Из Multicore и Stannol (до 300 руб за 30 мл) можно что-то взять?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
мультикоровский один лежит, да все руки попробовать не доходят, потому без рекомендаций.
Posted (edited)
Из продукции Rusflux  NR-255-Zero самый раз для BGA? Как я понял, он наименее активный (R0). Сейчас даже на флюсах M0 пишут, что не требуют смывки, но трудно в это поверить, тем более в условиях  высокой температуры чипов.
Edited by edc
Про активность это 3-4 символ (L0),  и для БГА можно посмотреть HR-500, он слабоактивированный и должен по идее надежнее обеспечить спайку.
З.Ы. Это в теории. На практике качество флюсов может гулять от партии к партии и даже от неправильного хранения или их просрочки.
Posted (edited)
1 час назад, Megobait1 сказал:
использую RMA 223
Брал несколько с таким названием, гэ ещё то, облуживает только зачищенную медь, растекаемость припоя с ними так себе. RMA-559 (китайские естессна), причем даже по цвету отличаются, один как мёд, два других молочного цвета разной степени прозрачности, эти получше вышли, с ними даже мелкие бга паять можно.
Китайский Механик ещё можно попробовать.
А так да, хорошие флюсы и стоят хорошо. Ребята хвалили флюксплюс и мартин, но там ценники....
Edited by Yuretskok
45 минут назад, Yuretskok сказал:
Китайский Механик
Сейчас пользую. Неплохой в среднем, но для неответсвенных мест или с отмывкой. Тесты SIR он валит через раз.
Posted (edited)
мне с 223 повезло раз. Но только один - первый. Все остальное что покупал было полное Г. А в оригинале он чистый мед. Так мягенько паяет, что прям удовольствие от пайки получаешь, особенно компонентов с плотными ногами. Но... быстро заканчивается
Edited by mail_robot
10 часов назад, edc сказал:
Неактивным флюсом паяется ровно как и китайскими флюсами с этикеткой "RMA223". Ровным счётом - НИКАК.
Данные неактивные флюсы словно машинное масло, не способно залудить ничего. Даже припой, пролежавший денёк уже не лудится такими флюсами. А соответственно и про пайку BGA не может быть и речи неактивными флюсами.
Для пайки СМД я паяю что-нибудь типа флюсом с ортофосфорной кислотой (ТАГС, ЛТИ120) и промываю после под краном с водой, или оставляю в горячей воде на сутки.
Плюс огромный - не надо мучиться смывать флюс всякими растворителями, которыми всё равно хрен вымоешь из под микросхем. Горячей водой всё смывает. И пайка качественная. В отличии от всяких там жирных кислотных проводящих ток "223".
Для BGA последний раз пользовался среднеактивированными флюсами от RusFlux, пайка была почти без брака. MR-850 CS давал чуть больше непропаев BGA. А ER-700 pro не паяет (он не активный), хотя микросхемы относительно свежие были.
Здравствуйте.
Подскажите пож., как на схеме обозначить Ferrite Bead (FB1), так?
У Фелпса в 750 схемах ферритовые бусинки обозначенный как "В":
Андрей
А чего не ясно-то?
Если Вам надо "по учёбе" - смотрите в конспектах, чему и как учил препод. К другим обозначения у него будут вопросы.
Если нужно просто нарисовать бусинку на схеме по, так сказать, "радиолюбительски" - так вольному воля. Как хотите, так и рисуйте. Но если рядом с символом поставите обозначение "В" или "FB" - Вас поймут почти все радиолюбители.
Если просто хотите какой-то определённости - забейте гуглю в яндекс фразу "Ferrite Bead (FB1)" - и смотрите, какие картинки он подсовывает.
Андрей
Подскажите, пожалуйста, что могла быть за деталь. Рассыпалась, остались две пластины, с верху была перемычка. Думали термостат, закоротили -короткое. Духовой шкаф Электролюкс.
4 часа назад, Дмитрий-1-73 сказал:
так потому он и сгорел .... :D
Предоставь информацию о том, что не работает, и мы скажем, что эта за деталь.
И там всего-то пару проводов, как они подключены и куда идут, тогда можно ещё точнее сказать, что это может быть за деталь.
На фото, похоже, вообще резистор. И закорачивание его может спалить ту цепь, которая через него записывается.
2 часа назад, KRАB сказал:
И ещё наверно как обычно автомат ампер на 60 перед устройством стоял :D
30.07.2020 в 18:43, Гость Владимир сказал:
mp3300d
на таких контроллерах наши китайские друзья собирают USB/TF/Bluetooth/FM/ модули для самоделок )
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Вся проблема в том, что на первый взгляд все работает. Подключался 1) к переключателю режимов нагрева (верх, низ, конвекция и т.д.) к контакту на котором есть напряжение при любом переключении (кроме выкл.); 2) к контактору таймера управления духовки (примерное фото стрелка), от этого контакта шлейфом идет провод на регулятор температуры нагрева духовки.
  • Набор сервоприводов SG90, 5 шт
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
