admin
Помогите! Подскажите! Help!
Тут все печально. Почему был фон-в принципе понятно. Сделано поганенько, в корпусе тесно, куча проводов переплетена.
Хочешь нормально-все переделывать с нуля.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
... TDA7386: можно ли без введения дополнительных элементов в стандартную схему подключения объединить 4 входа в 2 канала?(имеются в виду разделительные резисторы и прочее что может туда ставится) и как она отреагирует если на выходы подключить разную нагрузку 2 по 4ом и2 по 8ом???
Можно. Только не забудьте про разделительные конденсаторы на каждом входе микросхемы.
При нагрузке на 8 ом снизится выходная мощность.
Guest pivovar
1)Подскажите, из чего можно сделать маломощный, небольшого размера нагреватель для воды, 150-200 вт? в голову пришел нихром, но даже если взять очень тонкий, то для того, чтобы он нагревался до такой мощности придется мотать много метров-нагреватель станет большим.
2)Есть ли способы регулировать температуру нагревателя,не уменьшая его мощность? Пример: мне нужно сварить пиво, как нагрев использовать ТЭН. Если я включу в обычных условиях тэн, то зерно к нему начнет пригорать, т.к он разогревается градусов так до 500. Можно ли сделать так, чтобы он нагревался не больше 150-180 градусов, но при этом отдавал свою заявленную мощность?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
1 - "но даже если взять очень тонкий, то для того, чтобы он нагревался до такой мощности придется мотать много метров-нагреватель станет большим." - не берите такой тонкий. Даже. Учите физику. И не забудьте про изоляцию.
2 - нет. Или ставить больше маломощных ТЭН-ов.
Guest pivovar
Объясните. Как сделать маленький маломощный нагреватель? Ведь чтобы была меньше мощность, нужно сделать больше сопротивление. Значит, нужно уменьшать площадь сечение и увеличивать длину. Но с нихрома получается очень большим. К примеру мне нужно 220 ватт. значит, при напряжении 220 В, ток должен быть 1А, сопротивление 220 Ом. Зная удельное сопротивление нихрома, если взять нихром 1 мм, его придется намотать около 200 метров, он будет очень большой.. Задаю вопрос еще раз: как, из чего сделать нагреватель небольшим?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Берете ТЭН, например, от чайника и регулируете мощность обыкновенным диммером. Или несколько ТЭНов последовательно. Желательно добавить какой либо термостат, чтобы продукт не подгорал.
1)Подскажите, из чего можно сделать маломощный, небольшого размера нагреватель для воды, 150-200 вт? в голову пришел нихром, но даже если взять очень тонкий, то для того, чтобы он нагревался до такой мощности придется мотать много метров-нагреватель станет большим....
Посмотрите на нагревательную часть 100 - 200 Ваттного паяльника (на картинку можно глянуть в интернете), для Вас она большая??
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Взять металлическую трубку, на нее намотать нихром и сделать проточную подачу раствора через трубку, поддерживая ее температуру (инерционность нагрева трубки будет большая) и температуру раствора.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
... мне нужно сварить пиво, как нагрев использовать ТЭН. Если я включу в обычных условиях тэн, то зерно к нему начнет пригорать, т.к он разогревается градусов так до 500. Можно ли сделать так, чтобы он нагревался не больше 150-180 градусов, но при этом отдавал свою заявленную мощность?
С такими познаниями в технологии и варить пиво - :bad:
Сначала определитесь с тонкостями технологии.
Изучите существующее.
Более чётко сформулируйте свои хотелки.
И помощь будет более целенаправленая.
Можно всё предварительно расчитать, как с нагревателем, так и с регулировкой, вплоть до полной автоматизации
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Guest Чаблин
И снова я с этой схемой. термистора на 10 кОм не нашел. Но нашел на 1.5 кОм. Как изменить номиналы других деталей, чтобы схема хорошо работала?1-15.jpg
Можно попробовать R4 поменять на 3,3 кОм.
Но при этом увеличится ток потребления этим делителем, что может привести к разогреву терморезистора и к увеличению нестабильности питающего этот делитель источника.
Возрастет разность вытекающих токов входов, но это для компаратора думаю не так важно.
Guest pivovar
С уважением, Сергей
скажите пожалуйста, в чем именно из моих знаний технологии пивоварения сомневаетесь? В способе затирания? Мне было бы удобно затирать пиво с помощью внутреннего нагрева, поэтому я и задал такой вопрос. Кажется, я четко сформулировал хотелку: мне нужно, чтобы температура поверхности ТЭНа не превышала 180 градусов. А она превышает ее во время затирания, потому что дробина, соприкасаясь с тэном пригорает и образуется сухое место, которое нагревается, распространяя пригорание и повышая вероятность перегорания спирали тэна. В чем я не прав? Да, я очень слаб в электрике, поэтому я и пришел сюда, для того, чтобы задать вопрос, потому что у меня мало знаний, и исходя из того, что я знаю, у меня получились те домыслы, которые я изрек. Вы, как более знающий в этом деле (очень на это надеюсь) могли бы помочь и поправить, но вместо этого вы пытаетесь стебаться надо мной в теме, предназначенной для помощи. Если я написал чушь, которая невозможо, всегда можно написать просто "Это сделать не получится", не вводя человека (меня в данном случае) в еще большее непонимание.
Прочитав предыдущие страницы этой темы понял, что некоторые "знатоки" заходят сюда потешить свою манию величия и значимости. Кому-то вон на вопрос о трансформаторе отвечают про дрова...
Дело не в знаниях электроники.
Пивное сусло напрямую греют только в домашних условиях (знаю только за деревенское пиво), постоянно контролируя температуру поддерживая малый огонь в печи, дабы не кипело.
С электротэном рискуете "сжечь" пиво, об чём и пишете, посему локальные нагреватели типа спираль чайника и т.п. - не годны, пиво реально будет вонять горелым суслом - :bad: (хуже горелой манной каши)
В данном случае (с использованием покупных тэнов) только как вариант водяной или паровой бани.
Если будете делать самодельный "прямой нагрев" - обязателен автомат температуры.
Вобщем нюансов влияющих на качество выходного материала довольно много, как и э способов решения.
По вложениям и результат.
С уважением, Сергей
...потому что у меня мало знаний, и исходя из того, что я знаю, у меня получились те домыслы,...
Сначала надо ликвидировать недостаток знаний в перспективе предстоящего дела (всё равно за Вас Ваше пиво никто не сварит!!), накидать пару тройку вариантов реализации, посчитать (вдруг на дровах будет гораздо выгодней!!), выбрать и делать.
И совет на будущее: чем больше испортите бумаги (наброски, чертежи, расчёты,схемы,...), тем меньше испортите железа.
Edited by Sukhanov
У спирали плошадь соприкосновения с жидкостью очень мала..
Если ее уменьшить до 180 гр то это тоже что подогревать озеро с одного края и ждать такой же температуры с другой..
Поэтому спиираль или тэн не подойдет... но если их подложить под большую плошадь металлической посуды и приделать термостат то будет то что надо.
В принципе они так и устроенны..
я знаю что ты знаешь что я знаю
да можно....
нет нельзя... потому как законы физики никто не отменял, если какая-то поверхность для нагрева до 500С требует N мощности , то соответствено для нагрева до 180С мошности потребуется в n раз меньше...
пост исправил
Тут все просто. Чтобы передать достаточную мощность при малой разности температуры (180 град) нужно увеличивать площадь теплопередачи.
Поставьте несколько (например 4 или больше) ТЭНов включенных последовательно.
Одновременно увеличится площадь и уменьшится температура нагрева.
Все силы добра на Вашей стороне.
Для уменьшения температуры поверхности нагревателя, соприкасающегося с пивом, нужно поместить ТЭН в металлическую или стеклянную емкость, заполненную маслом или глицерином, а затем уже эту емкость погружать в пиво. Естественно конструкция емкости должна быть такой, чтобы в пиво не попало ее содержимое. Т.е. она должна быть либо полностью герметичной, либо погружаться в бак с пивом не целиком, оставляя снаружи верхнюю часть. Температуру жидкости в емкости нужно контролировать отдельно, чтобы она не превышала 180 градусов. Площадь наружной поверхности должна быть как можно большей для обеспечения хорошей теплопередачи.
Edited by Sergey-Ufa
Тут все просто. ...
Однако, не вводите начинающего пивовара в заблуждение об кажущейся простоте реализации!!
Много грабельков!!
Тены не приемлемы, если хотим непалёного пива!!.
И промывать ёмкость с торчащими тэнами - некамильфо ещё то!!
Если тэны, то только через водяную баню.
С уважением, Сергей
ЗЫ, по моему электроника как раз будет самое простое в реализации, полно и готовых блоков...
Например ОВЕНовский регулятор и полукиловатный нагреватель: заплести нихромовую нить в круг (по диаметру нагреваемой кастрюли/ёмкости) стеклотекстолита, через термоплёнку прижать ко дну кастрюли/ёмкости.
На кастрюлю предусмотреть заранее некую термоизоляцию (нефиг понапрасну воздух греть).
Включили, выставили температуру...
Ждём-с.
Пробуем.
Первый блин - комом.
Перенастраиваем.
Ждём.
Наслаждаемся.
Ну как то так
Edited by Sukhanov
Промывка это да. Согласен абсолютно. Сам матерюсь когда автоклав мою.
Я чисто теорию изложил. Что там на практике не знаю. Пиво не варю. Только тушенку делаю.
Если расположить переменный резистор РГ в 1-2 см от выходного транзистора усилителя и в 4 см от конденсатора 1000 мкф, будут ли какие помехи, наводки, фон и прочая хрень на него идти ?
Edited by Пупок
на него
За какой элемент спрашиваете?
С уважением, Сергей.
А теперь ещё и схему покажите!
А то тут на последних постах пытаемся пиво не спалить.
С уважением, Сергей
    • звонится VD5. Выпаял - диод целый, контакты под него на плате звонятся.
    • Всю осень американские кредиты и продовольственная помощь лились в Советский Союз. Но люди больше не слушали Горбачева. Он сделал последнюю попытку собрать все республики вместе посредством нового союзного договора, но когда 25 ноября наступил день подписания, семь республик отказались присоединиться, а другие пять даже не потрудились появиться на встрече. 26 ноября 1991 года на встрече в Белом доме точка зрения Чейни возобладала. Американская политика изменилась, и Белый дом стал готов смириться с реальностью. Советский Союз было не спасти. На следующий день администрация объявила, что она признает независимость Украины.
    • @Анатолий1 Создаётся впечатление, что никто, кроме вас не думает о безопасности. У меня диск установлен в 15 мм от опорного подшипника. Дрель захватывает только хвостовик оси. Поэтому, если патрон дрели раскрутится, то ничего не произойдёт. В 1990 году получил квартиру. Надо было делать ремонт и стеклить лоджию. Тогда и собрал первую циркулярку и рйсмус.  Циркулярка до сих по жива в гараже, только ходить туда далеко да и вес плюс габариты не позволяют принести её домой для постоянного пользования  Опыт по созданию самодельныых станков есть и ни разу не получил травму при работе с ними.  Ну а по поводу 1000 - 1500 рублей за циркуляку/дрель - враньё тут вы лукавите. Был в магазине и на рынке - нет таких цен.
    • @ARV нет предела моей благодарности. все заработало огромадное вам спасибо.
    • США однако, признаёт именно СССР, и часто не признаёт РФ, или признаёт её как часть СССР.
    • Не, классический оппонент западника - т.н. славянофил. Это тот самый, который со скрепами.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
