Кощей
Батарея Работающая От Тепла.
....в полной темноте растут)..
....тепловую энергию во что то?
В полезное..... В электричество...
Да - в полезное....раз растут....а мы их трескаем .... и тоже растём....значит и нам польза от этого есть (с грибочками не путать)!!! :lol2: :lol2: :lol2:
у меня внук из яблок получал электирчество..
простите, и много?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Этого мало.
У нас вот коровы гадят. Так теперь не гадяд, а дают средство. Потом в смеси оно уже называется не говно, а субстрат.
Не знаю точно, сколько их, коров этих, но временами достигаем показателе в 250 кВт электрической и 250 кВт тепловой энергии. Это максимальные параметры нашей, туды ее в качель, биогазовой установки.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Хм, у нас гадости много, полезности мало. :)
А вот у коров!..
Ядрена мать, пришлось кое-что почитать. И это, работая в энергетике, занимаюсь нынче и коровами.
Славо Богу, пока не доводят, сколько каждая должна в сутки срать. Ей-ей, дойдем и до этого.
А потом будем удивляться, почему доллар в Беларуси прыгнул с десяти до пятнадцати.
Вот для коров и работать надо, творить человеческие условия...и из говна коровьего биогаз и эектричество.
А эти ГОЛУБЫЕ пускай сами катятся поближе к проливу имени Сталина!
Ну да. Не даром вся страна, кроме Кузбасса на газу сидит, и газом отапливается?
В смысле? Что я проживаю в самом безопасном, а ещё и самом заражённом, и дорогом районе страны? :vava:
От теплового аккумулятора тепла через тепловую трубку тепло идёт в подошву двигателя, работающего по данному принципу.
Что бы поршень совершал циклические движения поток тепла, приходящего на нагрев парообразующего вещества должен циклически прерываться.
Если б было что нить типа жидких кристалов под приложенном напряжении прерывающих прохождение тепла...
А пока кроме шарового крана в тепловой трубке ничего не представляется.
Edited by SashaX
для теплоносителей можно поставить клапаны электромагнитный или пневматический. Трактовка в условии задачи неправильная, не тепло идет по системе, а теплоноситель.
Edited by TIMIK74
Теплоноситель в данном случае подводит тепло к паробразующему веществу в замкнутом объёме. Перекрываем клапан , перекрываем поток тепла.
Электроклапан сможет перекрывать поток с той же частотой, с которой движется поршень?
В принципе тепло может распространяться, как и свет, лучистым способом. Если между подошвой парового двигателя и тепловым аккумулятором поставить отражающие шторки, поворачивающиеся, как в жалюзях, на 90 градусов, то можно добиться большего эффекта, наверное...
в низу анимации идет огонь, жидкость переходит в газообразное состояние и поршень движется, а дальше,? так это похоже на обычный паровой двигатель. только нет конденсатора. Нужна ПОЛНАЯ схема что и куда, можно будет дальше думать, а эта анимация обрубок, что к чему и зачем мало понятно. И главное правильно задать вопрос. ПА время срабатывания э\кламана надо смотреть в инструкции.
Edited by TIMIK74
Паровой двигатель без расхода рабочего тела. Нет выхлопа. А дальше как обычно: коленвал и т.д. Хош колесо, хош электрогенератор...
паровой двигатель без потери тепла?! это супер!!! это работать не будет. это взорвется. Нагревать воду, как в картинке выше, это просто ерунда. честное слово, без обид.
Edited by TIMIK74
    • Смотришь, в какой цепи стоит. И с запасом по обр. V, любой быстрый диод. После диода надо цепь проверить.
    • здесь, последовательно с нагрузкой, а нагрузка - отдельный модуль содержащий в своём составе конденсатор по питанию... чтоб не срабатывала триггерная защита БП, которые используют такой тип защиты... лучше применять БП с ограничением по току (или не реагирующие на такого типа перегрузки), тогда резистор не потребуется... так как он увеличивает выходное сопротивление источника...    Вы не поняли мысль которую автор пытается донести - мысль такая, - конденсатор не потребляет энергию, а только накапливает и отдаёт, а в качестве доказательства этого, он предлагает посчитать потреблённую конденсатором энергию, подключив его к источнику переменного синусоидального напряжения.  Вам будет намного легче, если Вы прочитаете о работе конденсатора и катушки индуктивности в учебниках - электротехника, тогда подобного рода ссылки авторов не будут вводить в заблуждение.
    • +100 отстранить от ремонта на 5 лет ...без права  тпереписки
    • Получаем пусковой ток: 6,3V/ 2,5 Ом = 2,52 А. Но это "цветочки". Посмотрел х-ки тр-ра ТАН28: Далее, смотрим ток накала вашей 6Ф3П : Да у вас элементарно трансформатор не держит. Только обмотка накала 6,3V рассчитана.    Да и пусковой ток превышает допустимый ток для LM317, который составляет 1,5 А. Надо усиливать выходным транзистором. Подобную схему собирал, только на КРЕН8Б. Работает очень хорошо. При токе в 5А, V проседает на 0,3V. Если с эмиттера VT1 убрать 0,1 Ом - будет лучше, его лучше поставить после (+) диодного моста. И я бы на выходе 10 кОм поставил.
    • Так может все-таки снаберры на вторичку или на диод поставить? Местами видел такое. И еще вопрос. IGBT можно применять в таких схемах? Например K40T120.
    • кем разрушен? Расстрелять за содеянное ....
    • вот про такой сьемник я и говорил. В хозяйстве такой имеется, покупл в ближайшем автомагазине за указанные 250 рублей. Пользуюсь регулярно
  • Аккумуляторы 18650 емкостью 3400мАч
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Fcbb
      Как к схеме подключить батарею для питания схемы и usb разъём для зарядки батареи , а так же была возможность связи с пк через usb. И пожалуйста нарисуйте это на схеме что бы было видно как все подключено Схема
    • By Макс ППК
      Всем доброго времени суток. У меня установлена ППК Макс 4022. Работает уже лет четырнадцать. Полтора года назад у меня вышла из строя батарея (упало напряжение, не заряжалась), причём система стала периодически подавать сигнал тревоги. При этом перестал светиться индикатор "батарея". Я поменял батарею (Trinix 12V 4A), но в течение суток индикатор так и не загорелся. Я заменил батарею в магазине (проверили, была нормальной) на другую, но индикатор так и не загорелся, хотя система работала нормально полтора года. Месяц назад (через полтора года после замены) всё повторилось (самопроизвольный сигнал тревоги). Обнаружил, что батарея вздулась и была горячей, как и трансформатор. После остывания, заменил батарею. Работает нормально, но индикатор батареи так и не горит. Итого предыдущая батарея (Trinix) отработала полтора года. Та, что была перед ней, тоже отработала около того. Хотя изначально батарея работала лет шесть. Подозреваю, что вышел из строя контроллер управления зарядом батареи. В интернете ответа не нашёл. Изготовитель сказал, что уже такие не чинит, т.к. слишком старые. Был бы рад услышать решение проблемы. Можно ли исправить заменой какого-либо модуля (б/у-шных таких ППК в продаже полно)? Б/у брать не хотелось бы, т.к. можно сменять шило на мыло. Есть ещё вариант поставить отдельный контроллер, типа такого, но не знаю, как правильно его установить. http://guardmaster.com.ua/plata-kontrolja-zarjada-akb.html
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Есть устройство, которое подключается между сетью и источником бесперебойного питания для управления его работы (на схеме XP1 "ПУСК ИБП"). Всё это питается от двух соединённых последовательно аккумуляторных батарей напряжением 12 В и ёмкостью по 80 А·ч (XT1). Каким образом подключать эти аккумы к устройству? Ведь припаивать провода на прямую к плате наверное будет не совсем разумно. Пока что не особо разбираюсь. Помогите пожалуйста
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Купил вот такой индикатор индикатор заряда на Али.
      Вот такие у него характеристики:
      Есть более подробные в описании товара.
      Так же имеется 3 аккума 18650 по 3К махов соединенных последовательно.
      Вопрос: Нужен ли мне резистор что бы подключить этот индикатор, ну насколько я знаю он ограничивает ток (честно говоря я думал индикатор сам возьмет сколько надо, ну да ладно), ну вот, а рабочий ток у индикатор 5 - 15ма. А у аккумов хорошие токие внутри. Ну естественно схемы платы нету никакой, могу только фотки приложить, может там резистор уже впаян?
      Индикатор уже подключал, и он нормально горел, будет ли дальше норм гореть?
