Доброго времени.
Почти доделал сварочник, плату разбил на 2 части, на одной диодный мост, конденсаторы, блок питания и схема управления, на другой силовая часть. СТ на Е65 22/7, частота 36кГц. Ключик поставил для теста 10n60. Первое включение от бп с вых 70вольт, все заработало, импульсы на затворе нормальные, ладно, включаю в сеть через лампу 100ватт, и начинается треск от СТ, импульсы на затворе через раз (осцил-му прикреплю). На выходе 46 вольт. Если отсоединить тт треск почти проходит и импульсы нормальные. Попробовал поменять фазировку тт, не помогает. На небольшой нагрузке импульсы схлопываются и треск уходит, при вращении перемен резистора импульсы не меняются, поменял фазировку тт, картина та же.
Где я накосячил?! Опытные подскажите!IMG_20220323_215211.thumb.jpg.259cb53b9f6823c324bac6c28c1c97da.jpg
В 24.03.2022 в 00:31, Bender-tv сказал:
Доброго времени.
Уже не актуально
  Собрал инвертор все прекрасно работает за исключением малого - не выдает нужный ток. R7 номинал 2.2 ома, ТТ - 88 витков из расчета на 120 А выходного тока и 40 А на ключах. Но выходной ток при выкрученном на максимум резисторе R3  всего 67 А на нагрузке 0.24 ома. На ноге 1 микросхемы 3.26 вольта как бы в норме. Сделал новый ТТ на кольце диаметром 14 мм выпаял из какого то девайса где по всей видимости был как ТТ. Проверил материал получилось около 5000 приницаемость. Заменил старый ТТ который был из кольца входных цепей блока питания и на выходе те же 67 А не 120. Ширина пульса на R7 около 7 мкс при максимуме ( частота 31кГц - 32.2 мкс период). Силовой на кольце 63х38х25 с зазором 39 первички 13 вторичка, ключи паралельные с диодами.
  Помогите с проблемой, подскажите что нужно исправить?
Изображение сигнала на R7.
Осциллограмму с микросхемы шим на холостогм ходу можно глянуть?  Проверить силовые диоды, фазировку обмоток силового трансформатора, дроссель проверить.
16 часов назад, andronov сказал:
А это при токе 67А
Сегодня проверю реальный ток на транзисторе под нагрузкой. Сдается мне что инвертор работает правильно, в расчетах ошибка. Но теорию проверить следует на практике :)
Хотя mihelson прав, стоит проверить напряжение на силовых конденсаторах под нагрузкой, сеть в квартере старая - провода хоть и медные но 1.5мм2, метров 20 до розетки наберется. Без нагрузки напряжение 225 вольт.
@arhivator у вас заполнение 20%. Если в сети 225 В, то на вторичке амплитуда в лучшем случае 105 В. RMS составит примерно 21 В. Сопротивление балласта 0,24 Ом, что соответствует RMS току 87 А. Практически значение будет немного меньше, за счет пульсаций и просадок, что у вас и получилось.
13 часов назад, arhivator сказал:
Похоже на то. :)
14 часов назад, mihelson сказал:
   Мои наблюдения говорят что если на  инверторе выставляешь ток то он его выдает ( ну у меня до 67А  ). А значит согласно закона ома на балласте в 0.24 ома будет 16.1 вольт, а на токе 100А будет 24В. Гибкость ВАХ сварочного аппарата позволяют это сделать, в определенных пределах.
   Сделал вчера замеры. Выкладывю результаты:
это ток силового транзистора ( общий для спаренных транзисторов ): 1 вольт - 10 А. Как видно ток доходит до 28А, дальше UC3845  отключает выход. В цепи для замера поставил только "скобку" из провода 2.5мм2 на которую одеваетя пробник тока ввиде клещей, чтобы не вносить сопротивление в цепь.
   На холостом ходу на VD11
В красном круге выброс раньше был больше. Не понятно почему уровень такой большой ( синий цвет ). Прямое напряжение для диодов 150EBU04 (которые у меня стоят) 1 вольт, или так должно быть? Это мой первый инвертор опыта нету поэтому и спрашиваю.
И последняя картинка которая мне очень не нравится:
Это напряжение на VD11 под нагрузкой 67А. У Негуляева в книжке видел другие эпюры.
И еще померил напряжение на входе аппарата. Без нагрузки сеть 225 В. При выходе инвертора в 67А, он просадил сеть до 222 вольт и потреблял из сети 9.11 А. Поэтому скажу что напряжение на силовых конденсаторах в норме.
9 часов назад, arhivator сказал:
В смысле большой?  Трансформатор один к трём, на входе 310 в.  поделили на три, получили на выходе 103 в.  Вроде как всё сходится, нет? :huh:
  Все правильно, только я имел ввиду что от нулевого  уровня идет постоянная составляющая  в 16 вольт. А трансформатор импульсный, в период паузы уровень напряжения должен как бы стремится к нулю. Или есть какой-то нюанс?
при залипании электрода транзисторы сгорают. Чаще сгорают мгновенно, бывает через секунды две. Фазировка ТТ правильная. Токовым резистором ток ограничивается. Делал 15 Ом, ток на выходе 6А. Помог антистик Толяна. Отключаю антистик, опять сгорают. Токовый трансформатор зеленое кольцо сетевого фильтра
Где- то  что-то не так. Обсуждали на форуме, что при самозапитке такое бывает. Поставьте дополнительно блок питания 24в для дежурки, а реле запуска оставьте от самозапитки. У вас видно шим уменьшил импульс, напряжение (ток) на выходе уменьшился, также произходит падение напряжение на обмотке питающей управление.
   Я долго искал проблему - почему инвертор не выдает ток, выдает максимум 67А вместо 120А. Менял диод VD2 1N4148 на 1N5819, сделал другой ТТ и поменял, замена дроселя - ничего не помогло. Ответ нашел, думаю будет полезен многим.
Вот мой старый ТТ (новый выглядит так же тока кольцо поменьше)
   В силовой части провод это полвитка. Поэтому мой инвертор и выдает в половину меньше мощности. Нужно сделать виток чтобы формула из даташита на 3844 работала.
   Я закончил свой инвертор. Постройка затянулась, но все обошлось без "бахов" и единственные ключи которые нашел остались целы и в работе.
Переделку Трансфорфматора тока оставлю на потом, мне достаточно и 70А. Инвертор варит хорошо электродами 2.5мм металл 1.5-2мм токами 45-55А.
Детали не по схеме: Силовой трансформатор на кольце 63х38х25 первичка 39 витков 3х1.2мм, вторичка 13 витков 4х2.5мм2, зазор 0.1 (чек банкомата), индуктивность 4.4мГ, ключи: 2xIRG4PF50WD ( с внутренними диодами), VD2 - 1N5819, но работает и 1N4148, VD3 - 1N4148, фисирующий конденсатор BM MKPH 0.47uF, VD7 - RHRP15120, VT2,VT3 - TIP41,TIP42.
Дальше удут усложнения самого простого инвертора: Питание 24 вольта от отдельного блока питания и имеет на выходе большую емкость, поэтому при выключении  напряжение плавно снижается и UC3845 продолжает работать и эта ситуация вводит силовые ключи в линейный режим, что не допустимо. Поэтому введен драйвер UVLO (Under Voltage Lock-Out Protection), отключает микросхему и транзисторы VT2,VT3 при снижении питании ниже 21 вольта.
Для контроля за температурой, оборотами вентилятора: установил Arduino Nano. LCD дисплей было возможно лишний при эксплуатации, но зато информативным на этапе отладки. В качестве датчиков температуры установлены термисторы 10к. Земля Ардуино гальванически развязана, не забыл про изоляцию - на радиаторе ключей 640 вольт. Могу сказать что при прогоне на балласте при 70А после 2 минут установился тепловой баланс и температура не поднималась выше 38 градусов на ключах и 47 на диодах.
30 минут назад, mihelson сказал:
На этих картинках фазировка первички разная. А виток один.
не надо здесь смотреть на фазировку, смотрите на целостность витка в силовой цепи
2 часа назад, arhivator сказал:
витком на кольце считается то, что в дырочку попало, остальное все от вашей безграмотности.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
