Так если ТТ виноват, должны быть шумы при регулировке ручкой. Я так понял? Или еще что-то?
Изменено пользователем Dir
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Еще раз пересмотрел цепь тт. Только стабилитрон у меня на 9.1В - вд4, вместо 9в. Это критично?
А как же проверить размагничивающую?
Сегодня впаял 2 ключа. Была не была попробую.
после тово как разобрался уже 3 аппарат собрал варю 3 мм на 120-140 амперах по часу без передышки работает отменно. тока со сваркой в углекислоте некак не могу приучить работать :umnik2:
Странно, что как полуавтомат не работает, у меня отлично заработал. Вот только управу оказывается гальванически нужно запитывать от фиксы. С отдельным нормально не работает. Ну и в прошлом году все лето варил тройкой по 15-20 электродов подряд. Работате зараза. А вот на слабых сетях сильно падает ток и очень быстро перегревается, правда у меня корпус снят и обдув чисто номинальный )
Слабая сеть+ просадка напряжения и как следствие увеличение тока через ключи отсюда повышенный их нагрев.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Я бы не спешил. Может плата была недостаточно прмыта, травили чем? А нет ли фото первого баха?
Вы путаете с Липинским, там ОС поддерживает вых. ток, поэтому ток ключей возрастет, здесь же обр. связь следит за током ключей.
Изменено пользователем avlozitski
Первого баха не было. Ключик тихо ушел. А уже второй раз был бах. Фото выложил выше. Плату травил в хлорном железе. После баха место установки ключа хорошо зачистил наждаком и промыл.
odminceg спасибо большое.
Друзья Я лишком много прочитал сдесь и у меня возникли вопросы:
почему вы отказываетесь от микросхеми 2110? в блок питаниях часто принимают эту микросхему.
Хотел собрать эту схему, интересно ваше мнение.
или на оборот через чур перемагничивает.
А "чересчур перемагничивает", это как? :unknw:
И что будет, скажем, ежели перемагнитит до обратного насыщения? :crazy:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Кузиков, похоже, вумные книги не для вас. Ваша учёба – заборы всемирной паутины и настоящий форум в т.ч.
Поясните мне, тупому – как "Слабая сеть" плюсуется с "просадка напряжения"? Может просадка напряжения есмь следствие "слабой сети"? Что касается увеличения тока ключей при поцикловке, то вы опять вонзили перст в небо, ибо, как царапнул Олег, оный не может превысить токовой уставки, определяемой масштабирующим резюком во вторичке ТТ.
В данном случае (слабая сеть), из-за снижения питающего напряжения варежка ШИМа открывается во фсю ширь (установленную RC-цепью в схеме гены UC-ки) и, как следствие, увеличивается Кзап. ведущий к существенному возрастанию статических потерь в ключе.
Так-шта, рулит варилка с Кзап.>0,5.
Вы путаете с Липинским, там поддерживается вых. ток, поэтому ток ключей возрастет, здесь же обр. связь следит за током ключей.
Во как! А я дремучий, сермяже полагал, что токовая ОС существует в обеих топологиях защиты, а рулёжка ТЛ-кой "по выходному току" выполняется исключительно из-за ея временной "тупости". Может вы сумеете "заточить" ея на поцикловку?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Через чур это скажем намагнитили сердечник током в 1 ампер-виток на метр, а размагнитить решили 2 ампер-виток на метр как то так. Но вроде в той схеме не получиться так сделать.
А разве я это отрицал?
Вот тут я действительно понимал по другому, считая что это происходит потому, что сигнал ОС снимается по выходу и пропорционален вых. току, а не току ключа. Получается, что если бы TLка была бы шустрой, то перестала бы стабилизировать вых. ток ? Не понятно однако.
А разве для стабилизации вых. тока поцикловка обязательна?
ампер-виток на метр..
..этта харашо, но куда лошАдь прицеплять? :unknw:
В смыселе, как матерЪял сердешного прореахирует на ваши ампер-витоки на метер величиной индухции, ить в ферромахнетике таки она рулит.
А кахда индухция рулить устаёт, то аНпер-витоки на метер возрастают до огроменной величины, а оно вам надо? :acute:
Опять же, о каких Анперах, шо унутре витоков, идёт гутор, в том смысле, што как вы их будете замерять, ежели ваша варылка трудиццо не на ХиХи.? :unknw::bye:
Изменено пользователем gyrator
Примерно так?
Типо, при триставольтях було 42 ватта тёплости, а при двухстах задралось до пидьсятисеми.
Но ежели лукнуть в датом шиите на PF-ку, какой аНплитудный ток она допускает при работе на индухтивность на трисатикилоХЕРсах (при 40 ваттах тёплости унутре кристалла :crazy: ), то сразу станет ясно, шо ключег стал покойничком сразу писля уключения. :bye:
Поэфтому, два-тры ключега через медяху в баян и оно будет работать долхо и счастливо. А ежели занимаццо дрочем с одним ключегом через слюду акуенной толщины, то киздец на кривеньких ножка непременно придёт и исполнит чё-нить из Баха. :wall:
Однако шустрая UC в поцикловке, перенеся ТТ во вторичку, тоже стабилизирует вых ток:
зел.- вых. ток
синим- напруга на ключе
ну и ток ключей при разных напругах на ключиках:
Молчун, я явно не понял, что Вы хотели мне сказать своим постом.
Но ежели лукнуть в датом шиите на PF-ку, какой аНплитудный ток она допускает при работе на индухтивность на трисатикилоХЕРсах (при 40 ваттах тёплости унутре кристалла :crazy: ), то сразу станет ясно, што ключег стал покойничком сразу писля уключения.
Не , не сразу , сначала кристалл должен прогреться до 125 градусов , на слюдяном изоляторе прогреется быстрее. График треугольного тока от частоты указывает на динамические потери выключения , которые на частоте 1кГц и 30кГц различаются в 30раз , но ежели потери выключения снижены снаббером ( в 30 раз) то почему-бы транзистору не выключать больший ток , нежели по графику.
Зашел на форум. А тут борьба титанов. :yes: поменял выводы на тт. Пофиг. Похоже ток не регулируется. Кручу крутилку на силе 62В, нет никакой разницы. ТТ и СТ не свистят.
Проверил обвязку. На ТТ. Все в норме.
Нагрузил выход после дросселя сопротивлением на 1 Ом. Нагрелся радиатор с ключами. Кручу ручку, пофиг. СТ не реагирует. При измененной фазировке ТТ.
Тоже с лампой 220 В 100 Вт на выходе. Греется радиатор ключей. И очень хорошо. Проверил осцилку на 3 ноге, все в норме.
Почему же тогда ток КЗ не равен рабочему току? Да и будь так не нужен бы был никакой намконтроль.На деле же ток определяет кроме уставки еще и скорость нарастания последнего, ибо пока ОС успевает отработать, ток успевает достичь большего значения.
Вот еще один вопрос к Dir, а с дросселем все в порядке? Если дроссель насыщается, ток скорость нарастания тока сильно увеличивается, что может приводить к гибели ключа.
