я собрал 100% рабочий жук,а он пает не на 350 м. а на 15 максимум,коннтура настроил в резонанс,чувствительность как сказано, а вот дальнобойность не та. в чём дело?раскажите все п**дюлинки плиз и по подробней опишите налаживание.заранее спасибо!
You gotta keep 'em separated
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Я спаял схему с этим транзистором (КТ313Б) вместо того(КТ3130Б9 :)) и чуть попользовался (конечно ничего не работало)немогло ли что на*бнуться? :ph34r:
Сила в технологиях
Врятли
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
ЕСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТЕМА ПОЧЕМУ ТУДА НЕ НАПИСАТЬ!!!! Все закрыл! :angry:
Вроде спаял.Похоже, что работает(на телике помехи и приемнк жужжит на некоторых частотах, если рядом с жуком). Тока частоту не могу поймать. Подозрения на микрофон есть, как проверить?
Сила в технологиях
народ,а я вот так не в тему,но на чё вы ловите все эти РМ?я понимаю что на приёмник,но на какой?(модель хотя бы)а то тут некоторые говорят на 300 мегагерц или на 470 хотят запустить,а чем ловить-то?
Проверить мирофон мона по разному!,...для начала погляди приходит ли на нёго питание!...электретники многие держут и по 6-7в
Проверяют остилографом!... подаёшь напряж. и цепляешь остил!... есть сигнал всё пашет значит!...мона к какому нить усилку низко ч. присобачить и побубнеть!... самые изощьрённые могут расковырять и Сшкой прозвонить полупроводник! 8).....
Проверяют остилографом!... А чем тебя вольтметр неустроил? :lol:
В распоряжении есть только мультиметр. А если к компу на вход подключить(на звуковуху) не запорю? :blink:
не запорешь но вообще лучше стрелочный найти прибор. :D хотя не критично. вольтметр подключи через конденсатор на 0.01Ф и мерь на переменном напряжении при постукивание должно быть более 10мВ если этого не произошло то без кондера померь питание на выводах микрофона и убедись что там есть устойчивая постоянка нужной полярности. :D
Я поралельно с "Сосной" подключил наушник. В нем слышалось пищание высокой частоты, такоеже как и через радио на нескольких частотах. :huh:
И вобще я неочень уверен что правельно припоял "Сосну" :)
Конечо на ней были "+" и "-" но между ними еще одно место куда что-то припоять можно. Для чего оно?
А можно место "Сосны" поставить "ATZ0625-500020" микрофон с HANDSFREE от нокии 6310 (или 8310 точно не помню)?
Если можно то какое питание на него подовать?
Изменено пользователем LAMER
Сила в технологиях
Убери конденсатор паролельно подключенный к микрофону.
А что доложно происходить если вабще выпоять сосну и поставить перемычку?
Тишина в эфире. Если этого нет то надо проверить схему или сменить батарею
В наушнике тихо, а вот по радио меньше пищит, но частаты 3 найти можно.
Сила в технологиях
Быстрее всего не настороил в резонанс контур удваителя частоты. Напомни скоко он счас потребляет?
Если пропал свист то это или акустическая связь (отнести жук дальше от приемнилка), либо надо убрать корректирующий конденсатор я уже писал. Померь напряжение на коллекторе Т1 относительно массы оно должно быть равно Uпит/2 еслм не соответствует то подбери резистор в цепи бызы.
Все должно получится Удачи.
wetewolf родимый, у меня тут такая фигня, одного старенько жука ловлю на всем диапозоне, лучше всего он ловит на 92.3, но также ловит и на 89.1 но слабже, на первом диапозоне и мощность больше, да к второе это гармоника или что, понять не могу, и как от этого избавляться...
За все спасибо!
